1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вопрос снят, увидел Адаптер Navien (728), как я понимаю у него не стандартный протокол.
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У Зонта есть АПИ, там уже что угодно можно крутить и как угодно. Сейчас у меня сделана интеграция с Алисой (Majordomo) работает терпимо.
    По котлам пока что остается Buderus, Vissman, Протерм и Baxi. Активно очень читаю темы. По Будеросам конечно опыт экспулатации очень большой на форуме, по Baxi поменьше. Как раз про Будерос все пишут что обязательно нужен ИБП, по Протермам и Виссманам мало таких отзывов. Будерос кстати самый дешевый из них выходит. И до сих пор непонятно, как эти все котлы будут через OpenTerm или E-BUS управлять БКН, насколько это вообще возможно. Буду видимо спрашивать в темах Зонта и этих котлов.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что конкретно Вы имеете ввиду? Котел не управляет БКН, наоборот, это БКН управляет котлом, дает команду котлу либо по сухим контактам либо термодатчик, OpenTerm тут не причем.
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Котел получает информацию о Т БКН по NTC датчику в этом самом БКН. На панели котла можно выставить желаемую Т БКН, и именно котел принимает решение переключать 3-х ходовик на нагрев БКН или нет, в зависимости от настроек желаемой Т БКН и текущих показаний датчика. Я бы хотел иметь возможность задавать желаемую Т БКН через протоколы OpenTerm или E-BUS. Или вовсе отключать необходимость нагрева БКН.
    P. S. и да, 2ой вариант переключить 3х ходовик котла это через термостат бойлера и сухие контакты, но я этот вариант не рассматриваю.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если на БКН датчик нтс, то без проблем, пишу только про опентерм, ебаса в моем котле нет.
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Подскажите, какой котел у Вас? И можно полностью отключить нагрев БКН через веб морду, равно как и задать требуемую температуру?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зачет и +100500. :super:
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не знаю, какой котёл у вас, БКН, и т. д. У меня ЖСМ система, собственно не важно какая, все они одинаковые. Датчик Температуры, в гильзе, опустил в БКН, вместо штатного. Да по сути, они одинаковые, просто тот, который к ЖСМ системе, к него провод длиннее. Ну вот, датчик заводится на блок, в системе генерится программа поддержания тепла. Есть у всех подобных систем. Задал Т 50гр, гистерезис 5гр, завязал в системе на поддержание тепла релюшку, контакты которой в плату котла. Замкнулись контакты, БКН пошел в нагрев, дошла Т в БКН до 55гр, релюха разомкнулись. Понятно, что задав преднастройки, управляем дистанционно вкл/выкл БКН.
    Потом наигрался, да вернул все назад. Все равно уезжая с дачи, заглядываю в котельную, перекрывают воду, заодно и крутану ручку Т бойлера в 0. А приехал на дачу, включаю бойлер. Нагревается он за 10 минут, даже вещи из машины ещё не успеваем перетащить.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Сейчас у меня Скат 14К+БКН на 160л. Нагреть бойлер и держать режим нагрева БКН включенным по дневному тарифу дорогого стоит, особенно если это делать каждый день. Вот как раз выбираю газовый котел, думаю какой ИБП для него поставить.
    Но хотелось бы иметь возможность отключать нагрев БКН по расписанию из веб интерфейса с газовым котлом.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня будерус 072, бойлер АСV, на данный момент подключен к котлу по сухим контактам, через опентерм могу отключить ГВС полностью, когда стоял датчик нтс, можно было задавать температуру ГВС так же по опентерм.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да все ЖСМ системы имеют возможность работать по расписанию. "Эктоконтрол" может Screenshot_20181112-211954_Samsung Internet.jpg
    4 клавиши, Эконом, Стандарт, Комфорт и Расписание. Ниже ручное управление. Ну это Т в доме. Точно так же Т в БКН.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На счёт ИБП вам вроде говорили, или Эковольт если не ошибаюсь, Инелт, у меня Свен на 500Вт. Мой с аккумулятором 100Ач, держит 17 часов, вот несколько страниц назад делал эксперимент.
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Спасибо, на счет ИБП я понял какие надо выбирать. Прежде всего те, которые работают с внешними АКБ, думаю дешевые российские АКБ от 90А\ч для длительной работы вполне подойдут. Далее буду смотреть с присоединенной нейтралью, пока почитаю про Intelligent 500LT2. По Свену у меня крайне негативный опыт, как по батарейкам, так и по ИБП и прочей технике.
    На счет систем GSM или прочих, предполагаю что их лучше обсуждать в другой теме, интеграцию в релейном режиме я понимаю как сделать. Вопрос был только про протоколы взаимодействия типа OpenTerm и e-BUS.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну и ладненько :)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут палка от двух концах. Интеллигент и проверен и хорош и имеет внешний интерфейс с Мегатеком, единственно что мне не нравится, так это его посредственная зарядка. Эковольт в этом смысле гораздо приятнее будет, но у него нет внешнего интерфейса. Он заявлен опцией(http://ecovoltups.ru/shop/ibp/linejjno-interaktivnye/serija-eco-300-1000vt/eco-312/?mod=C). Я смотрел схему на ECO (версия без дисплея) там есть внутренний разъем, почти уверен что и в смарте он имеет место быть. Софтом заявлен UPSilon2000 насколько я знаю это Мегатек.
    Ну и собственно, мысли вслух: Бонусом можно попробовать ESP и Максову прошивку c опцией ИБП http://wifi-iot.com/p/wiki/159/ru/. Гемору конечно много но если получится будет реально Офигительный девайс!
