1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Готовьтесь, сейчас вас заклюют местные "старожилы-продаваны"..:aga: Я эту тему тут продвигал еще года три назад, так такоооого наслушался..:)]
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Где почитать? И что такого плохого кальций может сделать упсе? :faq:
    Вот дословно рекомендации разработчика:
    - на 1 стр в мерах предосторожности упомянуты свинцово-кислотные акб (см влож). именно на них и рассчитано ЗУ прибора, но индивидуальные параметры можно выставить (через меню) конкретно под вашу акб (свинцово-кислотную), если заводские настройки не подходят.
    - стартерную акб можно использовать, но тогда лучше глубину разряда поднять до 11-1.5В, потому как стартерные акб не терпят глубокого разряда, что позволительно для спец акб глубокого разряда.
    ограничений по емкости акб нет.
    Я думаю во втором пункте очепятка, и в регистр 19 вместо стандартных 10.5 на до прописать 11-11.5В.
    Таким образом, максимум что можно ожидать - более короткий срок эксплуатации. Но как я писал выше, если он будет хотя бы 3 года, она свою функцию выполнит.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну если ваша цель всего этого мероприятия - купить батарею и заботиться о ней, то да. Если же ваша конечная цель - не дать заморозить вашу СО при форсмажоре, пусть и ценой АКБ, то не стОит.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот за что уважаю Олега, так это за то, что он делится информацией, и её из него выуживать клещами не надо
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Если это в мой огород, то тут вроде и так все просто и ясно..) Не повышая нижний порог отключения ИБП вы дополнительное время поддерживаете в работоспособности вашу систему отопления, что может ее как-нибудь и спасти. Лично я и "горожу весь этот огород" с ИБП и батареей для целей максимально долгой работы моей СО без электричества, а не для целей, чтоб батарея дольше прожила. Батарея тут - расходный материал, и, если она спасет мою СО даже ценой своей "смерти", то такова ее судьба и основная задача. Но это я о себе. Какова ваша цель во всем этом мероприятии - не знаю.)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если смотреть различные обзоры и рейтинги, то тот же ZR как правило хвалит Тюмень Премиум - она там как минимум не в аутсайдерах. Но там иные условия работы - фиксированная нагрузка 25А. У нас же она скорее всего будет меньше. И что, от этого тушка будет в разы меньше обеспечивать время автономки (при условии отключения на 11-11.5В)?
    В конце концов я не ставлю задачу автономка - на сутки или 12 часов. Меня более чем устроит 4-5-6 часов. За это время выстудить дом не получится. Но этого будет достаточно на спокойное принятие решения - запуск гены. Возможно даже не моими руками, а руками домочадцев. Да и в любом случае за это время можно приехать с работы (Хотя мы с марта сидим дома на удалёнке и пока до НГ речи о возврате в офис нет).
    Зы. Покопавшись на Али нашел лиферы 12В 100Ач за терпимые 22тыра: в комплекте BMS+Charger
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всё правильно: цели и задачи у каждого разные. У меня действительно несколько иная задача, повторюсь: обеспечить поддержание питания СО максимум до 6 часов. Холодильное оборудование (моё) столько не выдержит - максимум 1,5-2часа. Но как правило не позже чем через час стартует гена.
    Вторая задача - стабилизация и защита котла. То. обеспечение максимально долгой работы СО ценой жизни расходника - не моё.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Извините, отвлекли. По порядку.
    По литию, сходу:
    Зарядка: https://aliexpress.ru/item/32831716444.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39a36af5BMozjD&algo_pvid=92599049-a9eb-49fd-a7e5-91ec1aa13962&algo_expid=92599049-a9eb-49fd-a7e5-91ec1aa13962-45&btsid=0b8b15ea16045004096038735e45a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Батарейка: https://aliexpress.ru/item/4000820345884.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79705d0b7yfgmK&algo_pvid=fb04146f-a3b2-49c5-a74a-c58a4506f03e&algo_expid=fb04146f-a3b2-49c5-a74a-c58a4506f03e-9&btsid=0b8b034e16044981256066971ecf4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Активный балансир: https://aliexpress.ru/item/4000148729844.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50ae3941ED0WfN&algo_pvid=bd183784-d7e9-4cb2-b930-4f84e9241faa&algo_expid=bd183784-d7e9-4cb2-b930-4f84e9241faa-32&btsid=0b8b036d16044974526036606eaaaa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    BMS-ку как на видео искать не стал они близнецы с той что я заказал себе для литий-иона, заплатил 285р.
    В схеме не хватает только грида или инвертора с рубильником как в видео.
    Подбивайте, проверяйте.
    Что касается кальция, я не спец и никогда не ассоциировал себя с крупными батареями, рад бы помочь, да чем не знаю. Я лишь озвучил то что помню. Спросите у Андрея, Ну или поищите по ветке, Он писал точно в этой 6 части, ну край в конце пятой. По моему речь шла об батареях Аком и Тюмень, можете поискать по этим словам в контексте меня. Там же где то ссылка и на статью о переходе Тюмени на кальций.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И сразу следующий вопрос: как эту батарейку подружить с эковольтом? :|:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И чем закончилось? ;):)]
    В точку. У меня порой на какой нибудь проект уходит до месяца и более, инфу приходится собирать по крупицам. Порой это звездец как выматывает. Вот сейчас, например, мне нужно собрать из 6 разных проектов один большой, там реально полная задница, миллиарды тон чужого кода и главное, спросить не у кого, а так хочется:(:|::). Здесь мне легко, по сути здесь я, просто, перевожу дух, отдыхаю, помогая другим тем что узнал. Сама тема мне уже интересна постольку, поскольку. Могу забить в любой момент:).
    @ПростоИгорь и другие, если кому интересна финансовая сторона моего прибывания в этой ветке, с 2011г и по сей день меня, маленько (совсем символически, тыр и половинка), подогрели (от слова донат) здесь дважды. Исключительно за мои консультации, по собственной инициативе и такие же форумчане. Я не стал обижать и отказываться. Спасибо им огромное! :super: Что касается производства и продаж, то я знаю этот бизнес довольно хорошо чтобы применять себя там, давно пройденный этап. Это абсолютно не мое, уверяю вас, к коммерции на данный момент, у меня нет ни малейшего интереса и тем более отношения, я знаю много других менее психико-затратных и более благодарных способов нежели реклама и торговля (со всем уважением). Я могу сделать прекрасный обзор, написать рецензию, серьезно проконсультировать в той области в которой шарю, но крутить воронки ... это не мое. Так что, в игольное ушко пролетаю со свистом! ;)
    В общем, если я надумаю сделать что то грандиозно коммерческое:)], то вы будете одними из первых кто об этом узнает, ссылку на свой маленько примороженный ввиду двух строек блог я из подписи пока не убираю. :)];)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это коробка, а внутрь могут напихать не пойми чего и даже те лиферы что я показал могут и смотать и домотать и шлифануть, ну и наконец показать в лоте левую картинку, с китайцами нужно держать ухо в остро. :)] Самый лучший вариант выйти на купившего товар российского (не русскоязычного, а именно российского) покупателя, с чатом, сейчас это просто.
    Не тривиальный вопросик:).
    Теоретически у каждого лития есть свой диапазон. Например та белая БМС-ка что я заказал заряжает банку до 4.2В и разряжает до 2.8В т. е. на сборке из 4 последовательных батарей рабочим диапазоном будет от 11.2В и до 16.8В. (У лифера свои диапазоны их легко найти.) БМС отключит батарею если:
    1. Напряжение упадет ниже 2.8В.
    2. Поднимится хоть на одной банке выше 4.2В (далее начинается балансировка если она необходима. При сборке батареи дается настоятельная рекомендация вручную максимально одинаково зарядить батареи. Это делается во избежании прохождения слишком больших токов через балансир, лишне выделяемое тепло, долгая балансировка и все такое...)
    3. Если через БМС-ку пойдет ток выше заявленного. Конкретно у этой платы, по моему, 80А при совмещенном подключении зарядки и нагрузки и 60 при раздельном (там на схеме все показано).
    Ну и наконец, как я упоминал ранее, с этой БМС путем установки перемычек можно сделать трех-баночную, четырех-баночную и 5 баночную батарею.
    Это простой вариант, тот что в ролике, если несколько переплатить можно взять Смарт БМС она уже и сделана серьезнее и может подключаться к смартфону или к компу где может контролироваться и всесторонне настраиваться, прямо как Эковольт. :)] На самом деле покруче (на ютюбе есть ролики с обзорами).
    С БМС разобрались теперь с зарядкой.
    Чтобы поставить лифер на Эковольт гипотетически нужно попасть лифером в диапазоны Эковольта (ИМХО без переделки не реально.) и при этом организовать CC/CV режим зарядки, ибо так он литий заряжается. Слазил в И-нет, вот диапазоны для лифера: разряд до 2.00V, а заряд до 3,75. Мы собираем 4 банки и получаем диапазон: от 8В до 15В. Естественно, скорее всего, 8-15В это теория и нужно опираться на те компромиссы которые используют знающие люди. Про лифер я пока не вникал, знаю про ион. Например, есть дорогие зарядки для литий-иона с уставками крайнего напряжения так Вы там не найдете уставку 4.20В на банку, а рекомендованная стоит 4.15, хотя в даташитах повсеместно 4.2. По разряду народ тоже спорит, одни говорят нужно разряжать до 3В и точка. Другие говорят, нифига страшного, можно по даташиту до 2.5 батарея под нагрузкой и при ее отключении напряжение быстро поднимается до 3В, так что, нечего бояться. Короче, чтобы подключить лифер к Эковольту нужно:
    1. Выяснить правильный рабочий диапазон батареи.
    2. Понизить на ИБП усавку отключения по разряду в соответствии с пунктом 1.
    3. Самое простое отсечь мощными диодами Шоттки родную зарядку Эковольта, а на лифер поставить альтернативу предназначенную для лития. Часто и свинец заряжают методом CC/CV. Но, я незнаю нюансов и подводных камней, еще не вникал. Ну и тем более не знаю особенностей Эковольта, собственно я даже незнаю применяемого там алгоритма поскольку у меня нет данного ИБП. В общем как минимум нужно знать особенности родной зарядки и уже потом делать по ней выводы.
    А так, вот: http://news.elteh.ru/arh/2017/104/07.php инфа для понимания процесса.
    Альтернатива спец. зарядкам.
    Новый литий обычно заряжают 0.5С или 0.2 чтобы поберечь т. е. если наша банка 3000мАч то ее можно заряжать током до 1500мА. Белая БМС-ка и понятия не имеет какую мы на ней собрали батарею 3 или 90Ач, поэтому литий однозначно нужно заряжать зарядками CC/CV (если не изменяет память Constant Current - Constant Voltage). Если совсем по простому, это может быть любой преобразователь DC-DC где есть регулировка не только по напряжению но и по току, таких полно на Али и они как правило позиционируются как зарядки для лития.
    Мне сейчас идут две таких платки и вот та что помощнее https://aliexpress.ru/item/32807052041.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36c333edUIlIaF&_ga=2.83310805.2114137786.1604081239-2106025762.1594367040
    Не спутайте! В лоте две платы мне идет одна из них та что справа на гипотетические 20А и 300Вт, та что слева повышайка, без регулировки тока, на нее даже не смотрите, идущая ко мне вторая платка это совершенно другой лот, на гипотетических 5А (стабильно 3), у нее свои тараканы и поэтому я ее в данном контексте, пока не проверил, не привожу, да и слишком мало ее будет для 90А.
    И так, есть два вида мощных DC-DC преобразователей с регулировкой тока и напряжения (CC/CV). Понижающий как идет мне ибо есть аж 300Вт БП на 24В. И повышающий https://aliexpress.ru/item/32857772579.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5953b00fOngQIO&algo_pvid=b81ea340-8e61-4558-b0a7-77f1f314e808&algo_expid=b81ea340-8e61-4558-b0a7-77f1f314e808-12&btsid=0b8b034116045218841095615e9f37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ гипотетической мощностью аж до 1800Вт. Дороговат конечно, но 40А это почти те самые 0.5С. Теоретически их можно подцепить к любому источнику постоянного тока чтобы получить желаемое, разумеется в рамках входного диапазона и первое что здесь приходит в голову это взять повышайку и компьютерный БП.
    Примечание. Надеюсь понятно почему я пишу теоретически, гипотетически... потому что у меня нет ни конкретики не опыта, лишь теория и желание разобраться, посему, чур сильно не пинать. :)
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Добрый день. По поводу кабеля КГ.
    Сам пользуюсь таким, сделал переноску 50м 3х2,5. Работает в любых погодных условиях. Но тяжелая она, собака!
    Недавно узнал про кабель КГТП. Оболочка не из резины, а из термоэластопласта.
    Купил в прошлом году 10м 3х1,5, и сделал переноску-прожектор. Пока все нравится.
    То же самое, что КГ, но есть несколько плюсов:
    - шире температурный диагноз работы: от -60 градусов.
    - лучше противостоит ультрафиолету.
    - не такой тяжелый, как КГ, для длинных переносок актуально.
    - дешевле, чем КГ.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обзор белой БМС -ки для лифера там озвучен и диапазон (народ считает эти платки удачными)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо за уточнение. На том кабеле что я купил маркировка КГТ и внутренняя изоляция как я понял из полихлорвинила (не уверен). Но и визуально и тактильно кабель очень приятный. :super:
