1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это у мне есть :|:
    Купил на реанимацию старого шурика на литий, но руки не доходят
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  3. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Всем доброго дня.
    На входе в щит стоит RBUZ. Далее нужно организовать стабилизированную группу (котел, СО, водяной насос, станцию водоподготовки... может что-то еще необходимое). Смотрю в сторону онлайников. Как лучше сделать: стабилизировать каждую группу потребителей своим, мелким, бесперебойником или поставить 1 "большой" на все группы?
    Насколько понимаю у Эковольта нет онлайников?
    Насколько актуален именно онлайник, в сравнении с линейно-интерактивным?
    Заранее спасибо за ответы и прощу прощения, если ранее это всё уже обсуждалось. Но в этой теме не нашел, а купить комплект хотелось бы уже в ближайшее время.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А нахрена вообще ИБП? Отсюда и ответ на выбор типа ИБП!
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это местные старожилы разжёвывают на каждой второй-третьей странице. Попробуйте прочитать хотябы последние 20-30 страниц - это займет не больше 10-15минут времени
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Калькулятор маркировки батарей: https://www.1000va.ru/data-vypuska-akkumulyatora/ присутствует и Дельта.
    Нашел его не спроста, надеюсь, скоро покажу вам кое что интереснеькое. :)
  7. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    В том то и дело, что прочитал в сумме страниц 100, из 5 и 6 части. Все хвалят Эковольт, но их сейчас нет в продаже.
    Реле контроля напряжения обесточивает периодически всю домашнюю сеть. Бывает раза 3-4 за 5 минут секунд по 5. Значит есть какие ненормальные процессы в сети снт. Думаю это для котла совсем не очень. Плюс пока не проживаем в доме, а впереди зима. Не хотелось бы однажды приехать и застать размороженный котёл.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какие пределы установлены на РН и какие по паспорту у котла?
  9. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    У реле 198/242.
    У котла нашёл только напряжение питания. 230В. Насколько понимаю в соответствии с ГОСТом это будет 207/253.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть. Не все модели, но есть. И производитель готов делать скидки на старшие модели при отсутствии младшей. Закажите у производителя. Я получил на прошлой неделе.
  11. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Какая модель является старшей для Термо 1012?
    Оставил заявку об уведомлении и поступлении. Буквально через 5 минут пришёл ответ: в следующем году начнется производство этой модели. (с).
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если хочется именно термо, то да, я взял смарт 1012
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Собственно:
    Разрядный ток 0,5А.
    Чтобы не всматриваться (исключительно для тех кто мне доверяет:))
    Так что там насчет чудес и продаванов? ;)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это типа живучести? В каком режиме эксплуатировались?
  15. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    В чем разница Эковольт Термо и Про? Не нашёл на оф сайте именно сравнения.
