1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это конечно очень здорово! Но пожалуйста, не нужно нести банальщину придуманную ухарями для лохов. Каждый должен быть на своем месте и получать за свой, добросовестный, труд достойную плату. От того что Вы поднимите фантик или бычок в Вашей розетке не станет 230В. Или Вы в своей святой наивности полагаете что закопай Вы яму, Юрий Николаевич, вдруг, увидя Ваш благородный порыв, нарядится в электрика и сломя голову, волосы назад по ветру, кинется крутить гайки меняя Вам трансформатор в ТП? Ага, щаз. :)]
    Суть в том что нифига нет культуры (я не про театр или Эрмитаж, а про труд и воспитание) и Вы с этим ни хрена не сделаете.
    А знаете почему? Да потому что у Вас, да впрочем и не у кого, нет решения на ту задачку что была в предыдущем посте. Если бы хоть кто то знал ответ, то планета бы, давно уже, назвалась Парадиз, а не Земля. Я умышленно задал ту задачку :|: чтобы прекратить флуд и не более того. Правильный ответ: Я не знаю:(. Знаю Того Кто знал, но, к сожалению, Его распяли, так и не дав показать. ;)
  2. dimats9
    dimats9
    dimats9
    Подскажите пожалуйста
    у меня котел + 4 насоса + свет + 2 компьютера
    по расчетам около 2 квт
    хочу ИБП + минимум батарей (на краткосрочные отключения) + бензогенератор на случай длительных отключений (как резерв)
    Смотрю МАП, но комплект 3 квт + аккумы около 80 тыс.
    В интернете искал варианты, наткнулся на такой существенно дешевле
    http://energywind.ru/rezervnye-istochniki-besperebojnogo-pitanija/ibp-dlya-doma-220v/ibp-3-kvt
    есть у кого опыт?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ноутбуки потребляют коло 20 Вт.
    Если вместо компов купить ноутбуки, то получится, что вы их купите на деньги, сэкономленные на инверторе и АкБ, мощность и ёмкость которых нужны будут в разы меньше. Мало того, вы потом еще банально сэкономите на цене электроэнергии.
    Считайте и обрящете!
    Да, и не берите ни МАП, ни безродные инверторы.
    Есть же нормальные и недорогие...
  4. dimats9
    dimats9
    dimats9
    нет таких ноутбуков которые потянут то что мне нужно. там по 400 вт на каждый в рабочем режиме.
    но дело не в них. а скорее свет + насосы + котел.
    прошелся по ветке но варианты от "на коленке" до МАП рекомендуют.
    ткните во что то конкретное пожалуйста
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня на симметре висело 5 серверов ML-370 G6 не считая мелочевки. Это 10БП номиналом по 750Вт(511778-001 по 2шт на сервер), постоянная нагрузка в районе 500 хостов включая несколько десятков высоконагруженных медицинских систем, как то, выносы с КТ, МРТ, С-дуга и т. п.
    Среднее потребление по 2 шкафам в районе 1300Вт.
    С небес на землю. Четвертая малинка, настоятельная рекомендация производителя БП не менее 5В 3А, фактическое долговременное потребление полностью нагруженного девайса 885мА (видео теста есть в сети).
    Юноша, работает спортивным оператором, я лично ему делал систему БП 850Вт по факту не более 200.(рендеринг).
    Ну и т. д.
    Единственное что приходит в голову при таких мощностях это ферма, угадал? :)
    Тем не менее, ни для них, ни для света, абсолютно не нужен чистый синус. Остальное считается на раз-два. Свет и котел по номиналу, насосы если брендовые и с фичами *2, дешевые *3. Выбор типа ИБП зависит от состояния и оценки перспектив Вашей сети. 90% перерывов подачи электроэнергии (хорошая сеть, город) обычно не превышает 2 часов. Этого времени более чем достаточно чтобы завести генератор и подать питание на дом. Из БП сейчас в фаворе Эковольт (Смарт или Термо) ввиду его хорошо продуманной зарядки. Из доступных генераторов Фубаг 3кВт. Ну и разумеется, для того чтобы не было обидно за зря потраченные деньги, в первую очередь приводим в порядок домашнюю сеть (УЗО, ОПН, РН).
  6. dimats9
    dimats9
    dimats9
    не угадали но близко) 2 компьютера с vr и соответствующими видеокартами (потребление мерял прибором).
    эковольта нашел в интернете 2 разных) видимо имеете ввиду этот http://www.ecoenergos.ru/
    но там нет 3 квт в этих сериях
    4 насоса 93вт по паспорту = 372 + котел = 400
    света на 700 вт
    + несколько розеток может понадобится запитать под мелочевку.
    с учетом пиков и резерва меньше 3квт брать страшно.
    условия загородный дом
    перебои с разной частотой на 2-6 часов
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да.
    93*4*2=744Вт+котел 28Вт = 772Вт.
    Свет. Чтото я сомневаюсь что как только случится авария Вы непременно кинетесь зажигать всю иллюминацию. :) Так что берите в расчет только то освещение которое действительно необходимо и оформляйте его как аварийку.
    Так что в киловатт включая пусковые токи вполне можно уложиться.
    Если взять старшую модель то и на мелочевку хватит. + Вам в бонус перегрузочная способность ИБП которая скомпенсирует возвращенную и возможно занятую мощность, ту что мы просчитали на пусковые токи насосов.
  8. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Для сведения. Наконец-то, вчера привезли Ecovolt termo 612, заказанный на сайте liderteh. ru еще месяц назад. Когда забирал из машины курьера - багажник джипа был забит под завязку. Я переспросил: Много заказов?
    - Да, ужас! Контейнер пришел. Теперь неделю только развозить старые заказы.
  9. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Продолжу диалог, потому что это явно важно не только мне, чтобы другие не попали как кура в щи.
    Так вот - (Huawei?) Helior ушли с рынка РФ. Сайт остался, толку то с него. Сервиса НЕТ. Как сказал один хороший человек из их бывшего (дистрибьютера?) - сервисники разбежались. Я писал в Китай в их головную компанию, просил помочь. Откликнулся Павел, пообщались помочь, но с его слов даже сервис мануал сейчас уже найти затруднительно на мой ИБП. Как итог - прошивки нет, сервис мануала нет, сервисников нет, тупик в конце туннеля. Пытался сам искать мастеров среди ремонтников, безуспешно - когда узнают что за зверя надо откалибровать, говорят извините, не могем.
    Возможно в МСК кого то и можно найти, но все эти пересылки туда - сюда с неизвестным результатом. Одно потраченное на это время будет стоить как новый ИБП.
    Имейте это в виду при выборе - покупке.
    А так ИБП неплохой, выполнен качественно, может работать и без батарей - буду использовать как качественный стабилизатор для всех телеков ресиверов и прочей электроники в доме.
    А для котла уже купил Эковольт на сайте Экоэнерго. Кстати, понравилось как Алексей (судя по всему это семейный бизнес?) общается, имхо человек просто фанат этих ИБП.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Во во, так и есть. Я тож с ним ощался и по телефону и письмом. Оч доходчиво все объясняет.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Бывает, к сожалению и такое:(. А цены стоят. Как всегда, хитрят. :mad:
  12. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Подскажите об отличиях Эковолт соло и термо, наверняка обсуждали, тогда тыкнете. спасибо
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Термо меньше жрет на холостом ходу, раза вроде в 3, что ли.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кому интересно.
    Починил я и маленечко облагородил свой БП. Дело не ограничилось предохранителем, позистором и мостом. Пршлось поменять до кучи Q2 и Q3, благо были аналоги. Ну, вот, теперь вы знаете куда копать если вдруг в вашем БП (компьютерный ATX 200-400W схема у них типовая, перечисленные траблы легко звонятся без выпайки. При ремонте лампочка ОБЯЗАТЕЛЬНА! На Входе 200% КЗ!) взорвался позистор. :)
    Для удобства засунул в щиток 8 модульный TDM он прямо как сделан для компьютерного БП :super:.
    Знаю, будете пинать поэтому сразу оправдываюсь. :|:
    1. Клеммы. Да, дерьмо. Но я их умею готовить, все обязательно протяну и будет гуд. :) А до весны пусть, на здоровье, расслабляются.
    2. Всю избу перерыл, но белого пластика на морду не нашел. Беда. :mad: Впрочем он и черный за темным стеклом смотрится неплохо. Напомню, щит в генераторную, почти под потолок, для сельской местности пойдет. :)
    3. Дырка в задней стенке ввиду того что он будет ставиться прямо на коробку которая, в свою очередь, сквозная с выходом на улицу.
    4. Там плохо видно, но плата установлена на металлической подложке и термо-электро изолирована от щита и подложки. Подложка заземлена.
    5. Внизу два 35 вентилятора их вполне хватает, я бы сказал, для моих целей, более чем.
    Протестировал кабель (заведомо взял 200Вт БП того же производителя - этот 350), со своей задачей кабель справился на раз-два. :super:
    Фоткать и выкладывать замеры падения на нем я не стал, обломался разматывать 15м, весной разверну, положу в гофру вместе с сигналкой и светом тогда все покажу.
    В общем я очень доволен и кабелем, и своей поделкой. Теперь и полив и теплица, надеюсь, у меня влезут в маленькую, аккуратную, а главное дешевую HEGEL КР2801-420. :super:
    Ах, да. Справа вверху, в щите, под коллодкой земли(-), маленькая платка на ней ключ дистанционного запуска самого БП и мосфет освещения (короче димер).
    Ну и кто еще не в курсе. На БП по ветке SB (5V 2,5A), через ББП, планируется повесить 3 Wi-Fi контроллера с кучей обвязки (генераторная-перефирия и ручной пуск, уличный блок метеостанции и огород-полив, теплица, свет. Силовая часть БП будет, дистанционно, включаться, по необходимости. SB 24/7.
  15. dimats9
    dimats9
    dimats9
    я планирую одну из 3 фаз на все время через него резервировать. Специально на нее вешал только то что хочу резервировать когда делал по дому разводку.
    Вряд ли я кинусь отключать "иллюминацию" если вечером вырубят свет. Особенно если праздник/гости.
    Если брать на 1 квт то разница смарт и термо в 1,5 раза. Не подскажите за что такая переплата? по характеристиками на сайте получается практически одно и то же.
