1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Корыто это из сказки о золотой рыбке:)]:hndshk:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну смотря что понимать под БМС
    Взято от сюда https://natoke.ru/articles/223-chto-takoe-bms-battery-management-system-i-dlja-chego-ona-nuzhna.html
    Да, то что купил я, это чистой воды балансир, без защитного (отключающего устройства). Обычновстречаемые бмс они имеют и балансир (но очень плохенький) и защитную часть. Нормальной платы в которой есть и то и то я не нашел. Есть ли у Вас на примете хорошая, чисто защитная плата в пару к этому балансиру?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я думаю хватит и одного УЗО, которое и так должно стоять на вводе.
    Вы объясните своему соседу что вашу сеть и дальше продолжит телепать вплоть до тех пор пока ее не поменяют. И упсом даже онлайником ни Вы, не Ваш сосд ее от высоковольтных выбросов не защитите. Чтобы это понять всего то и нужно знать в каких диапазонах что работает. Ваши ИБП, как и реле напряжения актуальны лишь до +- 300 В, далее они отключатся от сети но это при наличии стабильной и медленной составляющей. Реле напряжения при подаче электричества будет выжидать время на "устаканивание", ИБП сразу войдет в работу понадеквшись на свои силы (заметьте это предложение). ОПН защищает от молниеносных (коротких) импульсов огромной амплитуды. и начинает работать от 470 вольт! в Вашем онлайнике стоит такой же варистор как и в ОПН только очень маленький вот и вся защита. Я как раз разбираю ИБП на 1,5кВт, варистор там, не полкнился замерил штангенциркулем 1,5см. Если взять самые дешевые ОПН о которых я писал и воткнуть их варисторы тупо в параллель получите четырех-шести кратный (точно не помню их размеры) прирост защиты, но там еще переключение на землю+ обязательное расстояние, так что от "сварщика соседа" (в кавычках потому что обобщённо) вполне хватит. Теперь давайте вернемся к тому что я просил запомнить. Что такое мигание света? Это ни что иное как коммутация (санкционированная, нет не суть). Теперь вопрос, а знаете ли Вы где это происходит, а уверены ли Вы что в это время, кто то не пилит, не качает, не варит и т. д? А уверены ли Вы что где то там у дяди Васи самоделкина, на этом стоит снаббер? Вот то то и оно. Вернемся к запомненному. Реле напряжения разомкнуто и дожидается устаканивания, максимальный риск, при техногенном скачке, в это время, потеря следящей электроники реле. ИБП же сразу в работу и максимальный здесь риск потерять не только ИБП но и то что он, возможно за собой потянет. А теперь давайте развлечемся оставив не надолго 230 и попробуем оценить масштяб явления при питании всего от 5В. Смотрим ролик с 8 минуты.
    Ну, а теперь вернемся к нашей суровой реальности представив дядю Васю затеявшего сварку, трансформатором эдак киловатта на 4, в момент "внезапно" начавшейся болтанки. Ну и для порядка вспомним что котел таки микроконтроллерное устройство. А еще и сиралка и телевизори и, и, и...
    Вот и думайте. :faq:
    Как там, биш, поговорка? Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую. Чтож, сервисникам тоже нужно кушать.
    Да лет 5 уже стоит, за это время узо клацнуло всего один раз, на даче такие же, там пока ни разу. Брал домой, спонтанно пару в работу, пару про запас. Когда узнал что внутри, было, маленько, подразочаровался Но у меня по нынешним меркам нормальные сети и дома, и на даче. Так что все лучше чем без него. А в целом ОПН самое простенькое, без собственной защиты, в общем, есть и получше.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я об этом писал несколькими страницами ранее, выссказывал свое мнение и приводил статьи. Разве все зря? Мой грех. :|: Нужно мне было не ролик Вам сбрасывать, а ссылку на пост. Почитайте мои доводы и под спойлерами тоже, и приведенные статьи, начиная со 162 страницы, по моему, и Вы поймете что смарт BMS и закладываемая избыточность, суть, самое выгодное, на сегодня, приобретение.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Рассматривал данную бмс, но отказался по причине очень малого тока балансировки (всего 50мА, при больших токах зяряда, шунтирующий ток в 50мА не играет ни какой роли) и очень сильного нагрева шунтирующих резисторов. Для сравнения, у моей балансировочной платы ток балансировки до 2А,что в 40 раз выше чем в вышеуказанной бмс.
    ЗЫ досмотрел видео до конца... Так и вышло, хреново эта бмс балансирует! Автор тоже разочарован.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Ovcher, пока мысли складываются так.
    1. В балансировки моя плата должна быть намного лучше.
    2. ИБП рассматривал только для котла.
    3. Свой зарядник я показывал выше и перезарядить им я не смогу, при моем балансире.
    4. Остается вопрос по разряду. Если я возьму инвертор типа такого https://aliexpress.ru/item/32853192605.html?algo_pvid=682b70e2-b812-4ce6-886f-d9323186bb42&algo_expid=682b70e2-b812-4ce6-886f-d9323186bb42-28&btsid=0b8b037016076259762296346e9cf9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ то разрядить более 10.5В я АКБ не смогу, инвертор отключится. Вопрос с переразрядом тоже снимается.
    5. Учитывая что дом теплый и отключение на несколько часов роли не играют, то можно просто купить этот инвертор и держать его в шкафу. При длительном отключении и остывании дома, просто ручками это всё подключить и снять вопрос с отоплением.
    Имхо, это самый дешевый и полностью защищенный вариант.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И я с вами обоими полностью согласен. Белая платка хороша для самоделок, но не для серьезных вещей. А удачная она не потому что годится для мощных систем, а потому что подобные платки для самоделок и работают через раз и имеют очень уж растянутые диапазоны.
    Ну, а для Вашей задумки я бы посоветовал поискать смарт БМС, она цепляется к компу и всесторонне настраивается. Ну а что касается балансира для начала нужно правильно подготовить аки и естественно активный балансир.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот как раз таки для мощных систем она и не годится, она не способна сбалансировать АКБ с ёмкостью несколько десятков амперчасов. Потому что она быстрее отключит АКБ от заряда, чем его сбалансирует.
    Акки как раз таки подготовить не составляет труда с RD6018, каждую банку изначально можно зарядить отдельно. Ну а на выбранный балансир я ссылку уже давал.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пробуйте свой, они разные бывают, не зайдет рассмотрите другой, не самый дорогой элемент.
    Дело хозяйское есть и дешевые под литий, но меньше 300Вт я бы не советовал.
    3 и 4 Я бы взял, да и наверно возьму, однозначно смарт БМС им и установлю нужные мне пороги.
    5. Я хочу автоматику у меня без вариантов, ген с АВР. Ну, а в Вашем случае решать конечно же Вам.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Движущих силы здесь две, RD6018 то справится без проблем, а вот сподобится ли хозяин выполнить подготовку или отдаст ее на откуп балансиру. :) Мое дело напомнить, а там получите батарейки и определитесь.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Похоже мои АКБ в этом году не приедут. Сегодня китаец отписался что АКБ застряли на таможне, долго там были и потом их вернули продавцу. Предложил забрать деньги или он отправит другой компанией. Согласился на второе, жду.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можете что то порекомендовать?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне шли СДЭКом через Казахстан, около месяца, дошли без проблем, в вот БМСка уже месяц висит на экспорте. :mad:
    К сожалению. Нужно смотреть отзывы и чтобы был достаточно широкий диапазон по входу. Я пока этим не занимался куча других дел. Поищите на Ютюбе, я видел там несколько роликов с мелкими инверторами.
  14. dimats9
    dimats9
    dimats9
    Еще 1 вопрос:
    если я ставлю на одну из трех фаз ИБП ecovolt termo то ставлю я его фактически в разрыв провода фазы и нейтраль не рвется? или надо рвать и фазу и нейтраль?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что вы рвать собрались? ИБП подключаете в розетку! А к ИБП нагрузки!
