1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня довольно много исполнительных устройств на WI-Fi даже в кофеварке. В основном на Марвел (броадлинк) и ESP, все 24/7 никаких нареканий, работают в тандеме с Микротиком.
    А в чем с ним проблемы?
  2. co6ojiek
    co6ojiek
    co6ojiek
    Здравствуйте..подскажите какой ибп взять до 15рублей...расскажу сразу сеть показывает 216-218в,ночью все норм, скачков вверх не наблюдал 3года а вот днем вниз до 190 бывает часто, даже стрелка дергается на стабе ресанте (сейчас стоит),свет отключают редко (очень) но зимой часто аварии из-за старых проводов на линии столбов (оголенных алюминия) к дому три фазы 15квт...узм есть...заземление есть...вот решил все таки приобрести ибп т. е. и чтобы стаб хороший был и хотя бы работы котла на 4часика...котел вайлант турбо 32квтодноконтурный с подключением бойлера на 250литров (по книжке потребление 0.180) и три насоса grundfos ups 25/80 с тремя скоростями (один на первый этаж включаю редко только за минус 20когда так как само по себе горячая вода в них заходит некоторые батареи даже перекрыл ну а теплого пола за глаза еще)..
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Во-первых, этот зарядник имеет только web- интерфейс, никакого тебе ssh, telnet`a на худой конец,.. да и просто “а-ля AT-команды” сошли б...Причём этот интерфейс писался любителями фантиков – никому не нужные экранные формы с картинками...,а если вдруг соединение разорвать, а потом заново соединиться – он сбросит текущий режим :), при этом есть два режима режим “точки доступа” когда прибор имеет фиксированный адрес и создаёт свою сеть, и режим “работы с домашней сети”, когда адрес он получает по dhcp :). При этом, если “что-то пошло не так”(с) настроить можно только опять переведя его в “исторически” первый режим – второй появился позднее по просьбам пользователей...Всего этого можно было б избежать, сделав вместо этой хрени rs232 порт, а если б rs485 – вообще можно было б использовать несколько штук безо всяких заморочек :). А так прибор хороший – можно делать циклы разрядки-зарядки в автоматическом режиме, да и просто иметь управляемый источник питания с регулировкой напряжения и тока (3-15в, до 15А), программированием циклов он/офф длительности :) - покупал, думая заменить гроб БП Б5-47, но качество выходного напряжения оказалось не айс для лабораторника :)...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, тут наверно ключ:
    Интересно, а что там за чип?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @co6ojiek, Сможете дать оценку перспективе Вашей сети? Нужен именно Ваш взгляд. Я поясню. У Вас не однозначная ситуация. С одной стороны замеры позволяющие остановиться на интерактивнике, с другой отвратительное состояние ЛЭП. Мое мнение, по этому поводу, однозначно. Если в цепи есть хоть одно слабое звено, следует рассчитывать на худшее. Слово за Вами. Если все действительно так плохо смотрите в сторону Хелиор Сигма, если считаете что сеть протянет с этими показателями еще лет 10, тогда Эковольт. Затрудняетесь ответить значит: Хелиор Сигма.
  6. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    Друзья, подскажите пожалуйста. попал в руки ИБП POWERMAN Smart 800 INV с внешним аккумулятором на 100Ah. решил проверить подключением в качестве нагрузки лампой накаливания 60Вт. при работе от сети при входном напряжении 335В показывает выходное напряжение 335В, при работе от аккумулятора показывает выходное напряжение 224В. это нормальная работа бесперебойника? можно его использовать с котлом vaillant turbotec pro vuw 242/5-3? колебания напряжения в сети обычно от 219В до 240В. частный сектор в городе, сеть с заземлением.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Конечно используйте, раз попал в руки :)
  8. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    А то, что он не выравнивает выходное напряжение до 220В это нормально? 235В, 224В для котла нормальное напряжение? у меня сейчас стабилизатор стоит ИнСтаб - он на выходе держит ровно 220В
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Абсолютно!
    Вы в этом уверены? Или полагаетесь только на показания дисплея? У меня у тещи ресанта стоит. там всегда показывает 220! Но только на дисплее.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Свен РТ 500. До 240В выдает то, что на входе, а если выше, понижает. А на дисплее все время 220.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так это и есть ключевой момент, конечного потребителя, потом уже не волнует, ни кому и в голову не придет взять в руки тестер и проверить! Эффект рекламы достигнут!
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Поставил эковольт после Ресанты, на Ресанта невозмутимые 220, на экавольте все скачет :)
    Подскажите, что надо настраивать на ecovolt smart 312, стоит в связке с 2мя 90а гелиевыми акумами и котлом вайлант?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    итого 180 Ач, у вас что там сутками электричество отключают?
  14. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Нет, акумы упали на халяву
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда да, можно и такие поставить.
