1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ресанту убрать!
  2. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @Valiane, @Utyyflbq111,
    зачем, не хочется перелопачивать.
  3. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Хотел бы сам себя поправить:
    Аккумуляторы
    YUASA SWL2500FR 2шт по 90а.
    Зарядное устройство:
    Ecovolt smart 312
    Потребитель
    Vaillant TurboFit VUW 242/5-2
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы не раскачивал ИБП!
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сделайте то что Вам говорят.
    Включите Эковольт в обход Ресанты. ;)
    И, так, на минуточку, логически подумайте. Вот у Вас две лампочки, одна называется Ресанта, другая Эковольт. За что будете отстегивать больше за одну включенную лампочку или за две? :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не забудьте на Эковольте выставить напряжение циклического заряда - 14,4В, а напряжение поддержки - 13,65В. Это - при +20*С.
    При меньшей температуре - плюс 0,2В на 10 *С, а при большей - минус 0,2В на 10*С.
    Тогда АкБ проживет чуть больше, чем с установками от балды.
    Как Вам уже написали:
    1. Стабилизатор скорее всего врет, что у него на выходе 220В. Но, он стабилизирует, переключая обмотки, чтобы было 220+-10% (это - для примера), а ИБП тоже стабилизирует и тоже переключает обмотки, причем часто - сразу после переключения их стабилизатором. И понеслось...
    2. Достаточно одного стабилизатора - того, что в ИБП.
    3. В этой ситуации Ресанта бессмысленно жрет энергию.
    А это Вам еще не писали:
    4. Продайте Ресанту и попейте пивка за наше здоровье. На все! ;)
    Кстати, что там "перелопачивать"? Две вилки местами поменять? :)
  7. СергейТМБ
    СергейТМБ
    СергейТМБ
    Тамбов
    проверил тестером. на штилевском инстабе на дисплее и в розетке ровно 220 на выходе. зато пока тыкал тестером в штиль на ИБП при входящем напряжении 240В исходящее было 204В. тестером ткнуть не успел, но лампочка заметно притухла. и при ровно стоящем входящем напряжении например 237В исходящее напряжение скачет 235-236В. чет какой-то кривой ИБП мне попался)
    • 0-02-05-d0fb5440d602b6b1ce4ffdf681b9dd04eda93751739cffcb9a29e9288c60368e_1c6d9344c39674.jpg
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я бы еще нижний порог поставил минимум 11В.
  9. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Ок, эковольт повешу без Ресанты, но на Ресанта останется насосная станция, там по другому не сделать... Не рассчитывал я изначально на то, что у меня будет такая система стоять.
    Да они прям синхронно катушками щелкают
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот, о том и речь.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На котел сделайте свою линию! С защитой УЗО и АВ. А там уж ИБП !
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Вот самый правый автомат это линия котла. На Ресанте включил байпас, пока так будет
  13. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Ниже фото из инструкции эковольт с параметрами, которые выставленны по умолчанию. Я вашем тексте не понял к какому пункту привязать циклический заряд. Можете по пунктам из инструкции сказать, что надо изменить?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Циклический заряд 17, Поддержка 18.
    В 19 пункте поставьте 11В.
  15. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Зачем? Наша цель - спасение дома или батареи? По мне так пусть работает до последнего, спасая систему отопления, даже ценой батареи. :)
