1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можете ли что то плохое сказать вот про такой инвертор для запитывания котла, при условии наличия АКБ?
    https://aliexpress.ru/item/4000750906935.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=91e06b8f-760c-4ed6-a8f5-c8ef96fec615&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:91e06b8f-760c-4ed6-a8f5-c8ef96fec615,tpp_buckets:3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%236_21387%230%23183380%230&sku_id=12000018638896762
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    смущает то же, что и в эковольт смарт - кулер стартует от 45градусов, что скорее всего говорит о посредственном трансе, который греется маманегорюй
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Забыл указать. Рассматриваю версию 1600, у которой 1600Вт это максималка, рассчитанная на пусковые токи, а номинальная 800Вт.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не суть. если китаец откровенно говорит о том, что у него норма 45 градусов и чтобы было не очень жарко, он поставил кулер, я бы на такое произведение искусства смотреть не стал.
  5. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Это про термо, сорри не увидел что Смарт обсуждали...
    В рабочем режиме от сети температура около 28-30 градусов. При работе от аккумулятора - поднимается на 3-4 градуса
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы считаете что подобный инвертор можно сделать в таком компактном корпусе вообще без вентилятора?
    Думаю это практически невозможно или будет стоить совсем других денег. А если это так, то остаётся всего лишь вопрос когда его включить (по какой температуре). Если почитать отзывы, то понятно что первые модификации включали кулер сразу при включении устройства, т. е. работали всегда.
    Кстати... В отзывах есть фотография внутренностей.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посмотрите любое видео про инверторы и обратите внимание на момент старта. Как правило, он далеко не мгновенный, т. е. Вы должны отдавать себе отчет в том как будете строить алгоритм и что, теперь, уже зная данный нюанс, будете от него запитывать.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это нормально для таких корпусов и собственно инверторов в них. Тут скорее умный вентилятор это понт.
    Там несколько другой подход. Ты не увидишь внутри привычного огромного транса, разве что в старье, которое китайцы продают как конструктор, ну и соответственно без этого трансформатора, аля изыщи сам, впрочем, если хочешь, нет проблем от 10тыр за самое непотребство.
    Ну, а так, классика компоновки современных инверторов это по бокам транзисторы и диоды, у мелких моделей на корпус у мощных через F образные радиаторы, бывает в один ряд, вся начинка посередине. Туннельные т. н. корпуса достаточно тесные и несмотря на свой материал плохо рассеивают тепло, особенно из середины, поэтому без обдува никак. И обдув, ИМХО, тут, как раз, лучше постоянный чтобы, т. с. не усугублять с самого начала. Да, собственно, по сути, оно так и есть:), термостат, обычно, вешают на самый горячий радиатор и ставят маленький порог чтобы успеть за ростом температуры. Включение вентилятора, обычно, происходит достаточно быстро и это как раз хороший знак, нежели перегрев и как следствие, преждевременный выход из строя. Вот собственно, наверное и причина нареканий на вылет инверторов в таких корпусах. Китайцы как всегда че нибудь забывают, то рассчитать, то кулер вовремя запустить, а то и вовсе, за решеткой кулера поставят разъем:)].
    О, точно! +200500! :super:
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как уже писал выше, основной нагрузкой на него будет газовый котел, ну и возможно пару светодиодных лампочек. Запитываться это всё будет вручную, по факту отключения электроэнергии. Городить что то автоматическое ради редких отключений не вижу смысла, тем более без котла дом спокойно простоит много часов.
    Кстати... LiFePo4 АКБ пришли... Вещьььь.
    Акб пришли практически разряженными, возможно из-за каких то ограничений по перевозке. Поставил на зарядку. Напряжение выставил 14.6В, ток 15А.
    Первая банка достигла 3.65В при токе заряда примерно 2.8А. При этом на самой отстающей банке было примерно 3.58-3.59В. Около 1.5 часа ушло на добивание и выравнивание оставшихся банок. Ток заряда в конце составил 0.28А. BMS работает отлично. Напряжение достигает 3.65В и стоит колом.
    После окончания заряда отключил зарядник, bms осталась подключенной. До утра она понизила напряжение на банках до безопасных 3.39В.
    По подсчетам зарядника в акб залил 97-98Ач.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там всех горожений ровно на один вечер, ну и несколько вечеров с Мажором разобраться. А как выхлоп, Вы инвертора даже не заметите + растяжение автономии во времени.
    Ну и главная фишка это большая экономия (надо понимать что это уже больше про нормальный режим работы, ну и режим инвертор в силе, разумеется) как я и говорил вплоть до антизамерзайки, а вот включение и выключение котла это самая фишка! Включение по геолокации, а выключение по разрыву ви-фи коннекта. Ну и бонусом половина УД. :)
    Делов то...:)]
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Жду свой Термо 312, буду вешать на стену (по другому нельзя, горизонтально нельзя - вентиляции не будет). Присмотрел примерно место, смотрю штатного питающего (220В) провода не хватит по длине. Посмотрел, у меня есть длинный сетевой провод подходящий сечением 0,5 мм. Судя по собственному потреблению ИБП (оно там что-то около 3 Вт), мощность для зарядки 120 Вт, сам котел потребляет (берем максимум) 160 Вт. Всего выходит грубо 300 Вт. По калькулятору подбора выходит что 0,5 мм хватит. Или лучше взять 0,75 мм?
    В рекламе попалось устройство GSM модуль колелОК. Простое устройство, не дорогое, свой АКБ (правда не большой), управляется СМС. Нужно будет присмотреться к устройству.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    "По кабелям, соединяющим инвертор и аккумуляторные батареи, протекает очень большой ток..."
    Исчерпывающе.
    Далее в первой таблице
    Для инвертора мощностью 500 Вт необходим провод 10мм2.
    Во второй таблице для тока 20А надо сечение 2мм2.
    Кому верить? Нашим или американцам?
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Присмотритесь ещё к ZONT.
    А чего, 1,5 мм2 провод поставить на 220В очень дорого для вас?
  15. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    При чем тут дорого? Я смотрю что у меня есть в запасе. Этих проводов как грязи, не хочу покупать себе еще провод! Смотрю что есть в хозяйстве. Ладно, придет Термо, гляну какой там, такой же и поставлю.
