1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Простояли акб 2 недели. Решил проверить емкость этих акб. Пришлось у друга выпросить регулируемую нагрузку. Выставил ток 10А, больше не рискнул, заявленная мощность 170Вт (китайских). Интересно, сколько в ней реальная ёмкость... К утру узнаю :)]
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если не накололи, думаю, раскачаете, будет в районе 104. При условии что провода потолще поставите. :) Во всяком случае, я в последнее время все чаще слышу такой результат.
    А на БМСочку можно взглянуть? А то то ли не было, то ли проглядел :|:.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На БМСку я ж давал ссылку. На данный момент (при разряде) она отключена. На нагрузке выставлена уставка 10.5В.
    Провода вроде 2 или 2.5 мм2. Для 10А вполне.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Че то я закрутился и потерялся. :|::|::|: Можно еще разок или носом ткните где, а то у меня все чёто бурлит только и успеваю отписываться.
    Один фиг падает. Я на ту мелкую письку :|: что в стиле стимпанк:)], на небольшой сегментик в 20См максимум, скрутил две косички из 16AWG пока удовлетворился, притом что батарейки низкотоковые и разряжал 1А. Емкость не скажу, я вляпался со своим imax-сом его мкнет на 2048 (известный косяк подделки:mad:, Ох. Не гонялся бы ты поп за дешевизной:mad::mad::mad:). Впрочем нужно отдать должное в остальном зарядка отрабатывает на отлично. Дык вот, на первой разрядке через зарядное гнездо батарейка показала скромные 10 часов. Там 18AWG из компьютерного БП. Если подключу через штатный 60А разъем с короткими косичками, думаю, еще пару часов выжму, а то чёто маловато для 9600мАч при плавающей то нагрузке в моей подделке. У Вас сейчас примерно такая же ситуация.
    ИМХО.
    З. Ы. Люди, на подобную моей фитюльке ставят 12AWG т. е. около 4 квадратов.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В общем, я поковырял маленько, даже в нашу с Вами личку заглянул и не нашел ничего кроме этого:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7598210/
    Я, конечно, подслеповат немножко но если речь о том что на картинке то это похоже больше на балансир нежели на БМС. Короче я нифига не могу рассмотреть че там, но на БМС ку оно совсем не похоже. Может Вы путаете термин?
    БМС это: Беттери Менеджмент Систем, но никак не Беланси Менеджмент Систем, в общем, разные вещи и балансир это лишь составная часть БМСки, да и то не всегда. У БМС функций несколько больше.
    Тут дело, конечно, хозяйское, самому следить за батарейкой или отдать это на откуп автоматике. И Ваш ручной подход, на первом этапе, мне видится даже интересней с точки зрения закладки избыточности. Но, блин, это так привязывает. Я сейчас пытаюсь найти такую БМСку в которую можно заложить избыточность, пофиг как, либо это будет нормальный смарт, либо физическая переделка, но цель повысить жизненный цикл батарейки и при этом отвязаться от инвертора. Вот и спросил.
    И еще, когда речь заходит про мощный лифер, слышал такое выражение: -"Я предпочитаю брать симметричные БМС, а ни какую то там фигню". Как я понял речь идет об ограничении токов заряд/разряд. Вот бы кто прояснил этот нюанс?
    Ну и наконец, кому всетаки больше глянется мой подход, завести все на автоматику, советую глянуть этот канал: https://www.youtube.com/channel/UCHp1n3H8zHKqUau_1YmzRnA/videos
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Ovcher,
    https://www.forumhouse.ru/posts/27374390/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27376986/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27379463/
    Ну нету нормальных бмс, по крайней мере не нашел, что б и ток балансировки нормальный был и что б защитные функции. Либо одно, либо второе. Я посчитал что балансировка важнее.
    94ач всего набралось. По достижении 10.5В нагрузка отключилась, напряжение сразу же поднялось. Так что китайский инвертор с отсечкой на 10.5В можно брать :)] По окончании разряда разбалансировка по банкам до 0.05В. Вернее даже сказать одна банка просела.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Подскажите, насколько плохо использовать для питания циркуляционного насоса такое?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Прямоугольная "синусоида" не очень нравится электродвигателям насосов.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А если ноль от него кинуть на землю?
    А потом не постоянно насос будет от него работать, а на случай отключения. Часов 20-30 за сезон. Критично для насоса?
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Спросите у насоса, на сколько его хватит ;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Понял, туплю, недолистал, забыл, пардон. :|:
    -"Совсем, меня с ума свели!"... (С) Васька Кроликов. :)]:)]:)]
    Я вроде нашел, но, блин, в районе 4 тыр.
    Помните я говорил что инфу приходится собирать по крупицам? Вот живой пример:). По порядку.
    Вот тут, ненавязчивое введение:
    Вот тут уже глубже, ну скажем так, юзерской функционал:
    https://www.youtube.com/watch?v=rfnE6aO9Eog&t=0s
    Вот здесь уже максимум инфы: https://www.youtube.com/watch?v=V1WP7j1lGrU
    Ну и на этом же канале(https://www.youtube.com/channel/UCHp1n3H8zHKqUau_1YmzRnA/videos), для гиков, типа меня:), все лайкфаки, как то подключение к ЕСП и следовательно к умному дому, ЛОРА, протокол и т. д. Короче инфа, ИМХО, на вес калифорния! Кто занимался реверсинженерингом тот оценит. :super:
    Кому интересно. :)
    З. Ы! Ролики обязательно! смотреть целиком!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужно делать глупостей, ибо лучше не будет.
    При 20-30 часах, скорее некритично.
    Я так думаю:).
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хорошая умная БМС, не спорю, НО... Балансировочный ток в 60мА считаю очень маленьким для 100Ач аккумуляторов. Если бы они стояли в ИБП с постоянным подзарядом (а это пишут вредно для лифера), то возможно эти 60мА и постепенно бы выровняли напряжение по банкам. Я же купил АКБ для электромотора и держать его сутками под зарядкой нет никакого желания. Ну и все эти БМСки балансируют, включая шунтирующий резистор, что приводит к неизбежному нагреву самой БМС. Моя же абсолютно не греется хотя имеет балансировочный ток до 3А,что в 50 раз больше чем на вышеуказанной БМС.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На генераторе без чистого синуса ноль заземляется и котлы то работают...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Чистота" синуса здесь НЕ при чем.
    ТЕ. которые ФАЗОЗАВИСИМЫ. Остальные работают и так
