1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Ovcher, странно. Первый раз заряжал АКБ, ток ниже 0.7А не снижался, видимо БМСка шунтировала. Сейчас такое чувство, что она не отрабатывает. Ток упал ниже 0.1А и зарядка автоматом отключилась.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, наверно, банки сбалансировались. :)
    У меня балансир еще ни разу не включался.
    Абсолютно все банки из коробки были 3.77В.
    Дал два цикла, ровно. Решил дать пару дней отстояться, на каждой последовательной группе банок 4.16. Это не результат работы балансира, это так, наверное случайно, китайцы откалибровали мне Imax. Короче почти попали в точку, одной сотки вниз недокрутили до дорогой зарядки. :)
    Что касается балансира, мне кажется, постоянной нужды в нем мощном нет. В любом случае, БМС я буду брать однозначно, поищу инфу, есть ли такие где можно поправить пороги, нет значит будет смарт. Возьму и такой как у Вас балансир, лишним не будет. А там уже, по ходу дела разберусь что да как.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А можно модель, генератора без синуса?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У соседа лесник из Леруа. У коллеги не знаю какой...
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А коллега точно просто ноль от генератора заземлил.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смотрпите, это обычный, синхронный четырехтактник, его конструктив таков что на выходе у него всегда будет синусоида. Она может быть немного подпорчена помехами, но это всегда будет синусоида!
    Теперь давайте разберемся что такое "Чистый синус".
    "Чистый синус" - когда его так называют люди или продавцы..., это не более чем обывательское понятие! На самом деле, является ли сигнал чистым синусом или нет, достоверно, Вам может сказать лишь сотрудник лаборатории в которой установленно эталонное (давайте скажем поверочное, для простоты) измерительное оборудование. Дык вот, оборудование ниже рангом, является либо поверяемым (имеющим малые допуски) либо не поверяемым (с большими допустимыми отклонениями не укладывающимися в требования предъявляемые к точности). И то, и то оборудование запросто покажет Вам "чистый синус":), но будет ли он таковым на самом деле? :faq:
    Теперь разберемся откуда берется непонимание правильной сути вещей. Сотрудники
    лабораторий, в своей работе, видят очень много различных отклонений в формах сигнала и для простоты общения придумывают этим формам различные обозначения. Ну типа, Витя лаборант сидит со своим начальником в столовке и начальник спрашивает -Вить, ты сделал поверку для "климата"? -Да Василий Сергеевич, верхняя, левая четверка, тройка, двести пятьдесят. Василий Сергеевич идет, после обеда, к себе в кабинет и пишет акт, ему уже ненужно заходить в лабораторию и смотреть на приборы, Витя ему и так сказал где и какие отклонения у испытуемого прибора от эталона. А еще Витя может сказать, -Зайчик налево, три, 250. а Василий Сергеевич может переспросить, -Точно зайчик, не корова? :)] В общем, там таких зайчиков, коров, лисичек, мишек может быть до нескольких десятков или даже сотен:)] и только -"дядя Миша" тройка -4, десятка, будет ништяк! Потому что их дворник, дядя Миша абсолютно лыс и яйцеголов, что напоминает идеальную синусоиду на их эталоннике:)].
    Идем далее. У Вити есть друг, младший помошник, третьего заместителя электрика:)]:)]:)], но черт побери, гик, да еще и пишущий в форум, назовем его Олег. Олег общается и с Витей и со своей аудиторией. И если Олег напишет в форум -"дядя Миша" тройка -4, десятка:super:. Ему непременно предложат обратиться к психиатру, либо что еще хуже, объяснить народу всех лисонек и зайчиков, кто куда косИт, в какой клетке и с какой амплитудой...:ogo::faq::)]. Короче, Олег понимая что 99 косых влево зайчиков и стульчики с пилами, тут и нахрен не нужны, сокращает список до десятка, наиболее частых, осциллограмм и объясняет их на понятном подавляющему большинству суржике. Типа: "чистая синусоида", приближенная, ступенчатая, меандр (квадрат), полупериод, постоянка, ну и в этом духе.
    Теперь взглянем глазами Андрея, манагера из электромаркета. Он знает три формы, ему, по работе, больше и на фиг не надо: "чистая синусоида", ступенчатая аппроксимация и меандр. :)
    Что же происходит когда ув. @artek9, сначала, читает интернеты с их Олегами, а потом покупает у Андрея ген с "чистой синусоидй", подключает к нему осциллограф и видит на верхушке волны иголки (травку)? Не фига, говорит, там НЕ ЧИСТАЯ СИНУСОИДА, даже заземляли! :)]:super: И ведь прав же! :) Витя бы сказал то же самое. :)] Олег бы сказал, что стоит четко обозначить границы перфекционизма, ввиду того, что Витина чистая синусоида вещь конечно хорошая, но котлу такая прецизионность и на фиг не нужна и что для обычного человека более чем достаточно градации Андрея. Где его "чистая синусоида"(для использования котла в быту) = 1,2,3... в ухудшение при Олеговой градации (для тех кто хочет углубиться в тему и понять границы и = 0,1,2...30 по Витиной градации там где нужна супер прецизионность (чтобы прибор специалиста показывал максимально близко к эталону).
    Вот такая вот каша с этими "синусами".:)
    Теперь к Вашему вопросу. Представленный Вами генератор (при условии что исправлен и налажен) по своему конструктиву дает именно ту самую "чистую синусоиду", и по градации Андрея, и по градации Олега, и по градации котла и чище котлу абсолютно не нужно. :)
    Тот ИБП что Вы показали, насколько мне не изменяет память, в режиме инвертор (именно так, от батарей его и нужно проверять, а не, просто, подключив к котлу), имеет ступенчатую аппроксимацию, если не меандр и движок вообще запустится. Чтобы понять, давайте вспомним веселые картинки, ибо здесь достаточно логики школьника пришедшего впервые в кабинет физики.
    1. На холмике синусоиды стоят некто и колобок, некто дает легкого пинка колобку и тот, вдобавок, разогнавшись под горку, с легкостью влетает на вершину соседнего холмика, даже не заметив травки (небольшой помехи) растущей там на вершине.
    2. Теперь вместо относительно пологих холмиков ступеньки. Пинок колобку и он падает на первую ступеньку вниз, отскакивает от нее, теряя энергию и падает к основанию, там опять отскакивает и успевает руками ухватиться за первую ступеньку новой горки, подтягивается и влезает на нее, потом пару раз подпрыгнув ему, всетаки, удается ухватиться за вторую ступеньку, кряхтя, кое как подтянувшись и закинув ногу, он, наконец, взбирается на вершину. Фух...
    3. Вместо ступенек огромный квадрат. Пинок колобку и он падает до самого дна, отскакивает от него, но ему не хватает этого отскока чтобы ухватиться за верхний край квадрата, еще пару раз отскочив и естественно, не достав руками до края, он оказывается внизу и начинает тщетно подпрыгивать на месте и при этом жестко материться. :aga::)]
    Законный вопрос. А может ли некто долбануть так колобка чтобы тот аж влетел на вершину ступенек/квадрата? Может. Если этот некто недостаточно силен то после такого удара он упадет без сил, а если достаточно то до верху долетит не колобок, а его ошметки. :mad: И то и то не годится, нужно преодолеть много холмиков.
    Вот и получается, что идеальными рабочими условиями для нашего колобка (моторчика) являются холмики чистой синусоиды, лишь бы в точке назначения не росли деревья и кустарник (сильные помехи), а травка это ему так, тьху. Ну, а со ступеньками дело обстоит сложнее чем они круче и их больше (кол-во, общее время работы) тем больше колобок будет потеть, уставать и быстрее деградировать. Ну, а насколько его так хватит знает, даже не дед скребший, там по сусекам и не бабка месившая сего монстра, а Тот кто вставил в него руки и ноги, чтобы цепляться и карабкается по ступенькам, и рот чтобы кряхтеть и материться, так что этот вопрос наверное к Нему. Ну или пинать колобка, по ступенькам, на свой страх и риск, вернее на свои субъективные пощупывания и послухивания. :) Если, разумеется, колобок вообще побежит. :faq:
    Вот, такая вот, сказочка. ;)
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот это да!)
    Получается тот дешёвый генератор из Леруа и без премудростей бы питал нормально котёл!
    А бесперебойник показанный годится для включения блока питания компьютера, например.
    Я понимаю, что задаю глупые вопросы, причем коряво!)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. А что же тогда не синусоидальный генератор? Это разновидность дешевого, инверторного генератора (как правило древние модели) где был применен инвертор с такой же формой сигнала как и в том ИБП что Вы показали. Делалось это, понятное дело, для удешевления. С распространением синусоидальных инверторов, такие генераторы практически сошли на нет, ввиду того что единственной прелестью инвертора с модифицированной синусоидой является его мощность от его применения отказались в пользу классики, простота, та же мощность и синус, пусть не такой чистый и стабильный, как в, более дорогих генах с правильным синусоидальным инвертором, но все же это лучше чем меандр.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы абсолютно правильно все поняли.
    "Получается тот дешёвый генератор из Леруа и без премудростей бы питал нормально котёл!" При условии что он исправен и правильно настроен!
    Вообще, целей установки ИБП между котлом и генератором всего три:
    1. Преодолеть короткие перерывы в питании (до 2 часов) без потери комфорта и дергания гены.
    2. Бесперебойное питание, ввод генератора требует времени, а это перерыв в питании. (кстати сказать котлу это по фиг, но на этот же ИБП вешают, зачастую и свет и др. критические нагрузки. У кого то это телек, у когото, компьютер рендеринг делает, у кого то 3Д принтер печатает...)
    3. Исключение ночного шума от генератора.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, :)] Ген в связку ставят тоже в трех целях.
    1. Зарядить батарейки ИБП.
    2. Подморозить холодильник, накачать воды.
    3. Для поднятия авторитету в социуме. :)]
    Вообще быть хозяином гена в социуме это такое себе:) в "мирное время" тебя ненавидят, в "апокалипсис" боготворят. :)] Короче, вокруг генератора жизнь всегда бьет ключом, если нет другого генератора. :)]:)]:)]
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! " (с) ;)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    "Подумаешь, я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...:|:" (С)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот. Несколько страниц назад говоря об Эковольте я сказал что свято место пусто не бывает, в том смысле что пора бы уже позаботиться и о литии. Вот те, нате. Штуковина набирающая обороты со скоростью локомотива и напором бронепоезда.
    Встречайте SILA.
    Сайт не реклама может где и лучше и дешевле, привел его так как там есть инструкция и чуть видео, в Ютюбе их уже гораздо больше.
    https://e-solarpower.ru/solar/inverter/hybrid-inv/gibridnyy-solnechnyy-invertor-sila-v-2000p-pf-1.0/
    Обращаю внимание это 2кВА модель на 24В, но у производителя есть и на 1кВА 12В (нашел, добавил и тоже с инструкцией: https://e-solarpower.ru/solar/inverter/hybrid-inv/gibridnyy-solnechnyy-invertor-sila-v-1000p-pf1/). Инструкция общая. В общем, смотрим цены, открываем инструкцию и сравниваем с Эковольтом. А там уж хозяин-барин.
    И не спрашивайте у меня какой там трансформатор:(:) и про холодильник, узнавайте, читайте и смотрите Ютюб, все есть. ;)
    Что скажете?
