1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Теперь бы ещё статистику набрать по ним... Да и ценник пока не очень гуманный
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Его уже достаточно долго юзают автономщики, есть новые версии и клоны (Аксиома, например), роликов на Ютюбе полно, правда по литию я еще не нашел. Но там есть режим юзер где можно рулить всем и порогами в т. ч. Еще там часто проскакивает некое имя Нестер Владимирович Nesh24.RU, я так понимаю он и двигает здесь данные девайсы. Отзывы, по большому счету хорошие.
    Офисы: Питер, Сочи и Судак.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Сразу говорю, я никого ни к чему не призываю, тем более, чтото покупать! Я лишь показываю варианты. Тем паче, что сам иду по совершенно другому пути. :)
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Очень интересный девайс :super:
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Del
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ток потребления SILA EP20-300 (это - не солнечный, а обычный ИБП на 300Вт) - 2 Ампера:ogo:. А у Эковольт Термо 312 на 300Вт - 0,2-0,27А. Этого, думаю, достаточно, чтобы понять уровень разработки этих ИБП... В общем - хреновый бронепоезд;).
    Пока что вижу только одного реального конкурента Эковольт Термо. Это Мастер-1800. Но он относительно мощный и поэтому гораздо дороже, чем Эковольт Термо 312.
    Но, с Эковольт Термо 612 уже более-менее конкурирует.
    В этом сравнении я учел все параметры, кроме надежности и уровня сервиса/ремонта, о которых у меня нет информации.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А при чем тут SILA EP20-300? Я не вел речи об этом ИБП. Я вел речь об SILA V 1000P этой и смежной с ней линейкой, по моему М и новыми их версиями. И даже ссылки дал. Вот пожалуйста, еще раз: http://nesh24.ru/product-category/гибридные-инвертора/гибридный-инвертор/ еще дешевле.
    Ток потребления ХХ заявлен 1А по 12В линии! По факту 0,8А (это для 2кВт модели для 1кВт не нашел).
    А у Эковольта 270мА по какой линии?
    По факту у V 1000P есть ролик с замером фактического зарядного тока прошедшего через инвертор в аккумулятор. Подано было 900ма дошло до батареи 600, при этом инвертор не работает, в дежурке только автоматика и МППТ. Т. е. 300мА по 12В линии.
    У этих инверторов нет НЧ транса, отсюда и малое самопотребление. Это совершенно разные вещи с тем что ты привел, а вот позиционирование и цена 1000 моделей рядышком, при этом, как не прискорбно, сдается мне, Эковольт и по начинке и по контроль-управлению тут в пролете.
    Спорно:), весьма.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, я своей задумкой уже выхожу на 12В 0,47А ХХ при 600Вт конструкции. А планирую выйти, в "режиме сеть"(в кавычках потому что аппаратно в девайсе он отсутствует как класс), на 300мА при 3,3В.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. !
    Если кто надумает. Внимательнее!
    1. 1000М в отличии от 1000Р рассчитан на 24В.
    2. По фазозависимости, вопрос открыт, выясняйте у продавца.
    В общем пробивайте все. Я так же как и вы только вчера о нем узнал.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Термо.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не линейки, а в каком режиме. 270мА можно считать и от 12В и от 230.
    Сколько в ваттах?
    Чё то я сомневаюсь что он на хх потребляет 3.24Вт.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чтобы было понятно, тем кто не знает. Чтобы меня правильно понимали.
    Линия это провода по которым бежит ток: 12В линия, телефонная линия, линия электропередач...
    А линейка это модельный ряд. Почему линейка, а не производственная линия? Линия это движение, конвейер. Много раз монтажников РЭА пытались посадить за конвейер, но нифига ничего путного в смысле качества из этого не выходило поэтому не прижилось. Что сделали? Убрали конвейер, поставили длинную тумбу, а слева и справа от нее рабочие столы. Эту штуку стали называть производственной линейкой. В отличии от конвейера производственных линеек в цеху, обычно, несколько и каждая занимается своим заказом. К нескольким линейкам могут быть привязаны сублинейки, типа: намотка, жгутовязка, микроблок, формовка (где гнут ноги), подготовка (там где обжигают и лудят), пред. сборка (где клепают и ставят на стойки), регулировка (где настраивают), мойка, лакировка...
    В общем, из под линейки вполне может выходить целый модельный ряд, потому что, в большинстве своем, платы отличаются лишь номиналами компонентов. Отсюда и прицепилось к модельному ряду уже готовое название линейка устройств т. е. похожих сделанных на одной производственной линейке. :)
    https://vkg.ru/branches/stavropolskiy-radiozavod-signal/ Чуть прокрутите, там фотки, красноречивее некуда. :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, я мерил на проводе, идущем от АкБ.
    Т. е. - по 12 Вольтам.
