1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Во-первых, исправлюсь - кулон с wifi называется 912, а не 812, как писал :) и диапазон напряжений – от 1-16В и до 12А..Процессор там pic32MX2340F, модуль wifi - готовый – microchip MRF24WG0MA, для обновления микропрограммы используется SD карта, на которую может записываться лог работы в формате csv. Установленные параметры и, собственно, лог - время, ток, напряжение
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да все просто. 190Ач это явно, чрезмерно избыточная емкость для СРП и при должном оповещении, повышение порога отключения большой роли, в защите СО не сыграет, а вот батарейки побережет существенно. Контр аргумент элементарен, это человеческая память, Вы не учитываете того что защита СО суть вещь сезонная в остальное время ИБП может быть использован и для других целей, в любом случае ему оставаться защитой для ГВС, не учитываете Вы и КПД ИБП, а проще говоря то что ему свойственно жрать самого, себя. Если по простому, уставка забудется уже через пару недель и по окончании сезона ее естественно никто менять не будет, вне сезона, случись что, надолго она, естественно вспомнится :), со всеми вытекающими. Дело конечно хозяйское, но все таки, мне видится, не зря люди придумали менять этот параметр.
  3. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Уважаемые форумчане! Приобрел SVEN RT-500 И БАТАРЕЮ НА 100 AH. При включении в сеть на входе 220 вольт на выходе столько же при работе от сети. Через какое то время захожу в котельную напряжение на выходе 240-245 вольт (это от сети, резким скачком, нагрузка котел будерус 072 и насос вило.). Через какое то время опять 219- 222 вольта на выходе. Такое ощущение что нет стабилизации да и входное напряжение не меняется...все время 220. Почему такие скачки? Пришлось воткнуть стабилизатор в ипб (работает в режиме стабилизации при скачках). в чем может быть причина (В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПРЫГАЕТ) ГРЕШУ НА НЕИСПРАВНЫЙ СВЕН.) Может подключил не так?
  4. id140019511
    id140019511
    id140019511
    ПРИБОР НОВЫЙ 2 НЕДЕЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ. БОЮСЬ ЗА ПЛАТУ КОТЛА ПРИ СКАЧКАХ С 220 ДО 248 ОДНИМ МАХОМ..ИЛИ ЭТО ЕСТЬ НОРМАЛЬНО?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @id140019511, Это табло ИБП? Если да, то это не правильные цифры!
  6. id140019511
    id140019511
    id140019511
    СТАБИЛИЗАТОР ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К ИБП ТОЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ НА ВХОДЕ 245 ВОЛЬТ
  7. id140019511
    id140019511
    id140019511
    ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОПЯТЬ 219-222 ВОЛЬТА
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Хм. что-то у себя такого не замечал. Тоже такой же ИБП. Правда я не долго мониторить выходное напряжение, да и не постоянно стоял рядом и смотрел на стрелку вольтметра. Но как-то проводил эксперимент, смотрел сколько мой ИБП проживет. Вот в это время и мониторил. Но 248В никогда не было.
    Хотя...вот пока набирал текст, вспомнил. У Свен шаг переключения напряжения 30В. Возможно порог рядом с 220В. И когда напряжение падает ниже 220, он переключает обмотку релюхой и получаем как раз 250...
    Фиг знает, ща посмотрю свои соображения...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот, нашел своё сообщение...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот и ответ...при 218В он переключает обмотку и на выходе уже 248В.
    Блин...
    А какой шаг у того же Инелт? Эковольта?
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А чего Вы ждали? Гейугель говорит, что это - Интерактивный ИБП SVEN RT-500. В простых – вообще одна обмотка AVR...И, кстати, в стране уже давно 230В – номинал, 220В разве, что в деревнях осталось...
  12. id140019511
    id140019511
    id140019511
    От аккумулятора выдает 230вольт чистые. При таких скачках можно ли использовать без стаба? Плата не горит?
  13. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Я имел ввиду плата котла...а так этот свен от сети 220 нормально тянет, если бы не эти скачки непонятные, в мануале написано выход 220 плюс 10 проц. И вроде стабилизатор avr встроен...но 248 это мне кажется для будеруса многовато...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    220+22=242...
    Вольтметр надо по повесить .. на вход и выход. и смотреть.
    А его "показометр".. это так. для видимости.
  15. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Беспокоит резкий скачок с 220 на 240 (реле щелк и 240 с копейками вечером, утром смотрю 219-222) боюсь за котел..воткнул в него (ибп) стабилизатор, в стабилизатор котел. Со стабом спокойнее
