1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Я бы даже сказал 230+23=... Номинал-то сейчас 230, плюс/минус 10% - вот на это вся техника, в том числе и котел, должна быть рассчитана.
    А стаб у вас какой, не релейный что ли? :)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Теперь вам надо проверить, не уйдет ли котёл в ошибку при работе а такой связке, ИБП+стабилизатор. Отрубить входное напряжение и проверить, нормально ли происходит поджиг пламени.
    А ещё стабилизатор это нагрузка на ИБП. Так что, наверное, время резервирования уменьшится.
    А если поставить стабилизатор до ИБП, не уйдет ли стабилизатор в отключение по перегрузке, когда ИБП начнёт заряжать аккумулятор после опустошения.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Чем спокойнее?
    Не щелкает?
    Напруга НЕ прыгает?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там градаций больше – шаг меньше (у мня 5 было в релейном стабилизаторе до того, как я он-лайновый UPS поставил - причем, меня больше выбросы при отключении обмоток раздражали – тогда к нему только котёл был подключен, и при простое котла (когда насос не работал) стрелки выходного вольтметра неприлично подскакивали :))...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А ТЕСТЕР, что показывает?
    И стабилизатор перед ИБП, это зло! :um:
  6. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Стабилизатор свен 500 слим. Стабилизатор не дает ибп делать скачки с 220 до 245 в одну сек. Стаб. Релейный. Если я уберу стабилизатор такие резкие скачки не повредят котлу. Хотя неделю так работал, вроде ничего не случилось, неохото ибп нести обратно.
  7. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Стабилизатор после ибп...т.к. Стаб. Не держит ровную амплетуду...
  8. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Посоветуйте, сдать свен, или можно убрать стабилизатор, скачки для котла будерус о72 нестрашны..будет работать на бесперебойнике.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Стабилизатор – индуктивная нагрузка - да и мощность УПС всего 500ВА – а надо ещё на косинус фи помножить – может не потянуть при работе от батареи :)...Как вариант – поставить перед УПС`ом, и выбрать выходное 230В – если можно выбрать – чтобы уйти от эмпирически найденных 219В (судя по всему, УПС-то на 230В выходного..)..как-то так...
  10. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Все логично, sven rt-500 работает на 230 вольт сети (при работе от акумулятора стабильно 230 вольт) хотя в мануале написано 220). При просадке напряжения до 215 вольт он видимо включает обмотку и напряжение выравнивает до 240-245 вольт.(правда резким скачком). Стабилизатор убрал (надеюсь что этот скачок для платы котла не страшен, или ибп подает его плавно.) Странно что на приборе пишут 220 а работает на 230 вольт, наверно сделан для Европы. Падение напряжения идет по вечерам (поселок 15 км. от Санкт-Петербурга, на дом выделено 15 киловатт).
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У нас (в России) тоже уже давно 230 В.
  12. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Это да по документам 230. А в сетях 220 (днем, в период малых нагрузок). 230 еще не разу не видел чтобы в сети показывал, вечно недобор 217-219.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Логично то логично, но когда на входе 240снебольшим В, он понижает до 210.
    Вот нафига, при плавных изменениях входного напряжения, он скачками туда-сюда дёргает выходное. Ладно бы при входном ниже 210 и выше 250 он дёргался бы. А то на входе у меня 235, на выходе столько же. На входе 241, на выходе 210.
    Так никто и не ответил, в Инелт интеллигент, в Эковольт, что там ещё советуют в этой теме, такая же фигня?
  14. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Для платы котла есть риск этих скачков или потянет?
  15. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Что то свен меня немного напрягает хотя отзывы по нему в инете положительные, правда нашел одну рекламацию что ибп релейный, и для точной электроники к нему надо стабилизатор...
