1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Итог: Эта модель идеально подходит для построения систем электро питания котлов не содержащих электронных плат управления (твердотопливных котлов). Т. е. для циркуляционных насосов. Применение для газовых котлов возможно только при наличии тиристорного стабилизатора на входе или хорошей, стабильной электро сети! -это про ибп svenrt-500
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Откуда инфа? от производителя котлов?
    У нас сети по ГОСТу 230 В. +-10 %..
    ИТОГО все оборудование для работы в России ДОЛЖНО работать при напряжении от 207 до 253 В.
    P. S. Чем плата в газовом котле... отличается от платы в микроволновке. или от платы в телевизоре?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, откуда инфа?
  4. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Точной информации нет, но на форуме будерус много информации по плате котла, горит из за скачков.
    просто хотел узнать про переход с 220 на 248 череват или гуд...просто я не знаю свен плавно делает этот переход или резким скачком.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не может релейный стабилизатор делать переход плавно. Он просто переключает обмотки со скоростью в несколько миллисекунд.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что платы горят потому, что разработчики плат хреновые. Это я Вам, как разработчик говорю.
    У Вас в телевизорах горят платы? И у меня - нет.
    Горят они, думаю, не от переключений +-20-30 В, хотя 30 В - многовато, а от коротких импульсов с гораздо большими амплитудами, чем 30В.
    Если это так, то УЗИПы или хотя бы обычные варисторы помогут.
    Реле плавно переключать не могут, только резко, хоть и с задержкой 4-20мс.
    Кстати, от таких переключений при опр. обстоятельства и импульсы могут появляться (далеко не только от этого). Зависит это и от схемы в котле.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    И правильно! Это потому, что все современные БП рассчитаны на диапазон 100-240В (попробуйте найти хлтя бы до 250В :) - обыщетесь! :)...)
  8. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, понятно. Эти скачки в 30В плохо. Тогда получается, никакие ИБП релейного типа нельзя использовать с газовыми котлами.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Можно. Вместо оффлайников. Ну кому по схеме нужен именно оффлайник. Просто потому что они дешевле оффлайников..:)
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ничего не понял
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, нашел: Эковольт - 270В, но может быть не у всех, у них там в разных сериях бывают заметно разные параметры.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Было бы желание. :) Как правило, то что Вы видите это номинал без учета разного рода допусков. Для того и перешли на импульсники, чтобы не клепать для каждой страны отдельную плату. А найти его совсем несложно, все зависит от того кто и что пропишет в описании. Вот например, линейка LPF: https://ru.mouser.com/MEAN-WELL/Power/Power-Supplies/LED-Power-Supplies/LPF-40-Series/_/N-axgjt?P=1ykmg9aZ1z0zl9b пожалуйста, до 305В, токмо они как горели так и будут гореть. Я же много раз уже говорил, нужно различать скачки, в 90% случаев аппаратура летит из за того скачка для которого ставят варистор. Ну и второе это то что не стявят в дешевые устройства развязку и даже ИБП здесь не исключение, вот оно одно и тянет за собой другое. Я выше как то ролики давал, о сервисе, посмотрите, там все это объясняется.
  14. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Какой вывод? Релейно интерактивный свен лучше убрать от котла..от греха подальше. Я понял почему прыгает. Он на 230 вольт. Напряжение вечером проседает до 213, он стабилизирует резко до 245. К утру напряжение в сети 218 и он выдает 220!
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Здравствуйте.
    Спецы, посоветуйте ИБП для котельной.
    На данный момент ТТ котел+2 насоса UPS 25-40 (50 Вт каждый). В ближайшее время прибавиться газовый настенник (в среднем 150-180 Вт).
    Перечитал много информации. Выписал несколько моделей. А в чем в них принципиальное отличие? На какой обратить внимание? Спасибо
    Ресанта УБП 1000
    Энергия ПН-1000
    SMART 1012
    SVEN RT1000
    Intelligent 1000LT2.
