1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А в чём “сермяжный”(с) смысл включать два УПС тандемом? :) - Имелись ввиду блоки питания бытовой/электронной аппаратуры, которым надо есть, что выдаёт УПС из сообщений выше...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нэ, я говорю про бумажный шильдик на разного рода БП от ноутбуков/мониторов, где перечисление сертификатов и патентов занимает 99% площади этой наклейки -там должно быть “до грамма”(с) – иначе засудят :).
    Кстати, насчёт менвилла, а даже, скорее, и-нет магазина, где заказывал - специально выбрал модель с широким диапазоном, а то несколько лет назад у них большинство моделей было от 185В (а на даче часто напряяжение было 160в :), так вот привезли со стандартным :(...Пошли в отказ – “это у нас в параметрах описка!” :(.
    P. S.
    И да, с маломощными – проблем меньше из-за особенностей схемной реализации – а Вы, нормальный БП наидите, с хорошим чистым выходом – мой был 12в 12А...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ваш svenrt-500 что по другому работает? :aga:
  4. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Он не онлайновый. Для настенников котлов которые нужен онлайн интерактивный.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Где Вы такое определение нашли?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кто ОН?
    У Вас каша в голове.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500 Вам бы вот сюда, верхняя ссылка у меня в подписи, не мешало зайти.
    Ну дык разве только Мианвел выпускает? Да и китайцы зачастую маркируют свои БП в 264В.
    Ну Вы хоть подскажите что в Вашем понимании есть нормальный и хороший?
    Ну например, как Вы считаете, АББ норманлная контора? Слету, по картинке, самый простой:
    Описание в каталоге:
    CP-D 24/4.2 Power supply In: 100-240VAC Out: 24VDC/4.2A
    Длинное описание:
    The CP-D 24/4.2 is a power supply from the CP-D range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-264 V AC and 120-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 100 W, rated output current is 4.2 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic.
    Переводить нужно? Эти то уж точно боятся что их засудят :)] и наверное таки, поэтому, нормальные железяки делают.
    А это на тот случай если четырехамперник слабоватеньким получится: https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/bloky-pitaniya
    Или вот Сименс: https://www.siemens-pro. ru/docs/sitop/SITOP_r.pdf (пробел перед RU)
    Уже заранее, знаю чем будете парировать :)]. Да. Дорого. Селяви, я не знаю почему так, честно, мне тоже хочется чтобы было подешевле. Наверное это рынок. :) ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот еще, нашел старенькую статью про комповое железо, коли уж мы заговорили, цитирую:
    • Входной (или рабочий) диапазон. Означает диапазон напряжений, с которыми может работать БП. Например, для американской сети переменного тока 120 В входной диапазон, как правило, составляет 90-135 В, а для европейских сетей 240 В типичен диапазон 180-270 В.
    Источник: http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pitaniya/obzor_blokov_pitaniya-10.html
    Обратите внимание, то был далекий 2012г. когда еще нужно было грузить импульсники, тем не менее, все это время техника не стояла на месте, Кто нибудь сейчас вынимает зарядку из розетки :)]? Так что, то что в реале и то что на шильдиках маленечко разнится, иначе мы давно бы сидели без форума уже при 200В. Помните были такие маркировки 200-240В. Потом, наконец то, стали по человечески маркировать и никто никого не засудил. ;)
  9. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Господа, спасибо за подробные ответы и отличную рекомендацию, временно связка выглядет так:
    YUASA SWL2500FR 2шт по 90а.
    Зарядное устройство:
    Ecovolt smart 312
    Потребитель
    Vaillant TurboFit VUW 242/5-2
    Также на фото стабилизированное напряжение и входящее
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Если не трудно, понаблюдайте и скажите, какой шаг переключения выходного напряжения, при колебаниях входного? У СВЕН 30В, т. е. входное 241, на выходе 210, на входе 235, на выходе скачком 240В.
    Вижу у вас так же? Вх 241, выход 210.
  11. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Нет, на фото на входе как раз-210, выход 241, был провал ниже 200 и он вот так отработал, задрал на 30вольт
    Котел работает при отключении внешнего питания так, как будто ничего и не произошло, единственное, я не проверял фазозависимый или нет, вилку воткнул и котел разжигается при работе от аккумуляторов. Либо попал, либо независимый все же
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Т. к. большинство плат m-ITX предполагает питание от 12В БП, причем, в большинстве, если не во всех :), 12в проходят “транзитом” :)...
    Олег, я практически во всём с Вами согласен., это, просто, относится к личному опыту – я уже писал здесь, что, когда у нас в доме проходил переход от 220 к 230В, напряжение было порядка 250В, а иногда достигало 265В! Основной компутер питался через УПС, отсюда, собственно, и цифры :). Так вот в чистом осадке – 2 блока ATX + 4 блока питания ноутбуков/мониторов – оно и понятно – закрытый корпус и т. д. и. т. п.:) за время порядка года – потом всё пришло в норму – счаз- чётко 240В по всем фазам...
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Либо все же. ;)
    Ребят, чего вы хотите за такую цену...
    Я это давно понял, :) :hndshk:, просто немного развиваю тему чтобы и люди понимали, что по большому счету особо нечего бояться, в разумных приделах разумеется. А то, просто, пугают посты типа #329. :ogo:
    Я тоже, много раз в этой ветке показывал такое напряжение и абсолютно ничего страшного не случилось, с огромным парком моих компов, включая заэкранники (неттопы) и ноуты. Напомню, почему так было. Поставили новый 64 срезовый, жутко жрущий, томограф, под него заменили всю низковольтную часть ТП и подвод, а вот транс остался старый. В летнем режиме он не тянул, перевели на зимний. В результате, пока томограф работает все в порядке, выключили, 250. :)
    Предположить в этой ситуации, почему у Вас там все так летело, можно многое, от маниакального перфекциониста энергетика и до банальной потери нуля (кто ж Вам об этом скажет то :), особенно если быстро локализовали), ни линейной нагрузки, перекоса, опять же, не стоит забывать, что и сам транс это довольно мощная индуктивная нагрузка способная выкидывать при подъеме не хилые скачки. И фиг его знает как они его там Вам его аж целый год устаканивали и все ли процедуры, при этом, соблюдались...:faq::faq::faq:
    Вот смотрите что мы имеем, содрал с одного форума, уже не помню какого, но кому надо тот найдет, цитирую:
    Там все смешнее намного.
    Открываем ГОСТ 29322-92 видим что напряжение 230В +6% -10%, то бишь как вы указали 207-243В.
    Потом открываете ПУЭ, ряд других ГОСТов, например ГОСТ Р 54149-2010 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ" и обнаруживаете что напряжение все таки 220В. Плюс-минус 10%. То бишь 198-242В. При этом тот же ГОСТ Р 54149-2010 ссылается на ГОСТ 29322-92 где написано совершенно иное...
    Потом выясняем, что с октября месяца этого года ГОСТ 29322-92 будет заменен на ГОСТ 29322-2014. И согласно данного ГОСТа стандартным будет напряжение 230В +-10%. То бишь 207-253В.
    Вот такая у нас загадочная страна.
    В общем этому нечего удивляться. :)]
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот и получается, у всех тут обсуждаемых ИБП шаг 30В.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И как видите, все это в рамках современного ГОСТа. Ну и плюс к этому, еще всякого рода допуски.
    Плохо ли это, я имею ввиду новый ГОСТ? Да, отчасти плохо, но вопрос, для чего? В зону риска попадают старые советские трансформаторы, они естественно начнут гудеть и грется, лампочки накаливания будут чаще перегорать, ну и т. п. Импульсным же блокам питания будет по фиг.
