1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А чеж не провели то, или выходного тракта ИБП жалко? Ну да, ну да. Случай то не гарантийный... :)] Прикиньте, вот бы утерлись ребята из Мосинвертора со своим разделительным трансформатором, а вместе с ними и многие другие, ну например "тупые" инженеры из Боша... Супер! :super::)]
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не. Так только одинарное.
    Ой, :) ... НЕ БУДЕТ! Силенок не хватит.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Читайте FAQ, читайте там ниже отчеты. Первое о чем пишут люди это о своей сети. ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ТАМ НЕ НАДО! Мы все здесь. Приходите сюда, так же, описывайте свою сеть и тогда уже все вместе сделаем вывод, если это Вам, конечно интересно. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут он прав. Даже имея фазонезависимый котел, не зная досконально, его схемотехники мы обязаны его подключить в соответствии с маркировкой на колодках. Он же у нас не всегда будет работать в режиме: от батарей. Исключением могут быть фазонезависимые котлы с предустановленной на заводе вилкой, да и то, не лишним будет, все же на нее (вилку) глянуть и вставить ее правильно. Лучше чтобы предохранитель котла был, все таки, по фазе.
  5. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Не запустился. То есть котел включается, экран горит но поджиг пламени не происходить хотя я точно знаю что он должен сейчас это делать. Как только переключил в простую розетку (мимо отключенного ИБП) - сразу стартанул. Ноль прикидывал от розетки отдельным проводом на ноль котловой вилки, вилку ИБП доставал из розетки. Все верно сделал?
  6. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Попробую но уже на следующих выходных - уже уехали.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, не верно, вернее глупо. Ну да ладно, что сделано то сделано. Просто больше не повторяйте, можете спалить. Для того чтобы узнать фазозависимость котла достаточно повернуть его вилку в розетке. Дальнейшее в проверке не нуждается, там сплошные аксиомы. Теперь уже аксиома и в том что Ваш котел фазонезависим, а следовательно проблема в другом. А именно, 90% в отсутствии заземления, и лишь 10% это форма сигнала при розжиге. Но это далеко не все. Я еще раз повторюсь, вряд ли котел у Вас будет работать от этого ИБП. Т. е. даже если Вы и победите каким то образом розжиг, то, тут же, непременно получите проблему с насосом, я даже допускаю что он и вовсе не запустится и это опять не даст работать котлу.
    Что касается, догадок и неразумной игры а ля онлайник своими руками:aga::)]. То лучше послушайте меня, прочитайте FAQ и опишите Вашу сеть, а уже исходя из этого мы Вам поможем принять наиболее правильное решение.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вы пьяный что ли?
    Я написал отключить ипб от сети.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, нет, уважаемый, я то вполне трезв, это у Вас похоже проблемы с базовым знанием темы.
    Хоть оботключайтесь, в TN-C может быть столько непредсказуемых ситуаций что Вам и не снилось, для этого и развязывают выходной тракт разделительным трансформатором, чтобы сменить систему нейтрали: http://www.mos-invertor.ru/article3.html И делается это, именно, для режима работы от батарей, ибо при переходе в этот режим внутренние реле ИБП отсекают и фазу и нейтраль на входе. В обычном же режиме работы интерактивного ИБП нейтраль на выходе присутствует и так, ввиду применения автотрансформатора: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 и никакого бредового прямого проброса не требуется, достаточно просто повернуть вилку ИБП в розетке.
    Учите матчасть, Незнайка. И в частности, обратите внимание на встречные токи, ну и про системы нейтрали и их смену почитайте, а потом уже выдавайте на гора советы в СМИ, надеюсь они будут не такими бредовыми. :hello:
    К Вашему сведению, я не пью. ;)
    З. Ы. Бесит то, что Вы абсолютно не зная темы насоветовали, а человек поверив Вам кинулся воплощать Ваши бредовые идеи. И хорошо что так закончилось. А если бы у него с нулем было бы что то не так? Вы же понятия не имеете что у него с сетью. Вы бы что потом написали, что сожалеете или ой?
    ЖЕСТЬ! :mad:
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати сказать, в этой ветке (по моему во второй ее части) я приводил живой пример, с фотками, когда в одной металлической стойке между двумя железяками (крепление) было аж 80В. Т. е. было оно там где его быть не должно априори. Вот Вам и прелести TN-C и руки "великих" электриков.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подниму свой вопрос.
    Спецы, подскажите, пожалуйста!
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Правильно. Но гипотеза оказалась не верной.
    Похоже что вы не слышите, собеседника совсем. Упиваитесь своими знаниями.
    Все что вы вещали про разделительные и авто трансформаторы - известно/понятно.
    Вот только что мы будем отделять трасформатором, если ИПБ отключен от сети? Акум отделяем?
    Мы уже имеем гальванически отвязанный элемент, как после разделительного трансформатора.
    И я предлагал только эксперимент, а не на постоянку так сделать.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Про сеть свою расскажите?
    Ну, а что же еще, там же кроме аккумулятора то и нет ничего. Да и в самом инверторе специально для Вас развязка на развязке. А уж рабочая нейтраль в нынешнем TN-C так и вовсе эталон нуля, ну что Вы, по нем ни скачек не, не может прилететь и ни какая другая пакость с ним случится не может. А даже если и прилетит, подумаешь упс навернется или током трахнет, ерунда какая у него же конечно ионизационный датчик просто так работает, без земли, разве не чудесно?
    Поймите, я ничем не упиваюсь, ни водкой не знаниями, это точно :), просто, я никому не желаю зла и Вам в том числе, не более того. Не восприми Ваш "совет" в штыки 3 из 10 человек попробуют и будут неприятности. А этого никому не надо.
    Вот взгляните: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2009514-chem-opasno-vstrechnoe-vkljuchenie-istochnikov-pitanija.html Конец предпоследнего и последний пост, там немножко. Со слов: С источниками переменного (синусоидального) ситуация посложнее.
    А еще где то на просторах Яндекса можно найти ветку как у дядьки сгорел, от такой "радости" генератор.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Честно не знаю про нее ни чего.
    По улице новая линия, новый транс. Мигающих лампочек или перегорание приборов пока замечено не было.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ресанту - в помойку.
    Intelligent 1000LT2 не годится, т. к. 24 В для таких мощностей - хуже, лучше - 12В.
    Из оставшихся для фазонезависимых котлов (т.е., выбираете - любой котел) годятся только Эковольт Смарт и Свен.
    И только Эковольты имеют регулировки напряжений заряда и отключения АкБ по разряду, что заметно продлит срок службы АкБ при правильных настройках.
    А вот мощность, быть может, можно взять меньше, но это уже надо рассчитывать профессионально, а не методом опроса:).
    Если же котел - для дачи, то все-таки, не любой. Желательно, чтобы потом к нему можно было штатно подключить систему GSM-управления, для того, чтобы приезжать зимой в пятницу в теплый дом, а не в холодильник.
    А газовые котлы - не все имеют такую возможность.
