1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    А почему? Можете пояснить?
  2. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Такую систему можно подключить к любому котлу, который рассчитан на подключение внешнего термостата. А это наверное 99% современных котлов.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Оно не хуже, а проблем с двумя АКБ больше! Но я бы имхо взял бы 500 Инелт Под котел хватит, да и сейчас два насоса потянет!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что эта цифра - 80%, причем она с годами снижается.
    У некоторых котлов термостаты работают по своим протоколам, они - не релейные и не ОпенТерм.
    Несколько последовательных АкБ со временем разбалансируются и худшая помрет и вынудит Вас заменить обе (всю цепочку аккумуляторов) раньше, чем можно было бы.
    Или покупать балансиры за несколько т. р. (китайские ;)- за 1-1,5 т. р.).
    А можно и самому сделать по моей "разработке":
    Простой балансир для аккумуляторов.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот, а говорите не знаете.
    1. Опишите поселок или что там у Вас, строек вокруг много?
    2. Второе, уточните, вот Вы пишете, новый трансформатор, Вы имеете ввиду будку ТП или отдельно стоящий трансформатор как ставят в дачных поселках. Я просто хочу понять Вашу локацию.
    3. И еще один вопрос. Вводный щит (туда куда приходят провода со столба), там есть вводный автомат, скажите этот щит и/или вводный автомат у Вас опломбированы? В новых сетях бывает что эти щиты стоят за калиткой на фасаде или прямо на столбе, если это так посмотрите как ситуация обстоит у соседей?
    4. Бывает так что специально ставят ограничители мощности, у Вас такой не стоит?
    5. Линия электропередач СИП? Взгляните торчат ли из столбов (примерно каждый третий), арматурины соединенные с Линией электропередач?
    Ну и наконец, стоят ли в доме УЗО и какие?
    Сдается мне Ваш вопрос решается не очень сложно и недорого. Собственно я могу и слету назвать Вам модели, да Вам и так уже посоветовали, тут собственно я практически согласен, :), разве что GSM считаю прошлым веком, но если нет ничего другого то и GSM в пору. Тем не менее, все равно, давайте перестрахуемся, и заодно и другим людям покажем, какие вопросы стоит себе задать, чтобы определиться с типом ИБП, если конечно Вы не против и особо не спешите. :)
    Кстати, @D_Kuzmiankou, неплохо бы было и от Вас получить подобную информацию? ;)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Олег, 90проц МО живет в каменном веке! У меня на даче. только через телефон инет! Да и не все операторы!
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Слабовато. Два насоса по 100Вт + котел. Я бы не стал надеяться на перегрузочную способность. А смотрел в сторону старших моделей Эковольта. Ну разумеется, если сеть будет удовлетворять, а это уже станет ясно из ответов на мои вопросы. Опять же, дежурка, мафон, телик с рессивером :), чет ты Ген, жадный какой то сегодня :)];).
    Андрюш, не торопись. Мне кажется там все вполне все несложно решаемо. Здесь главное получить ответы на вопросы и задать человеку правильный вектор, а то он уже начинает метаться в непотребства типа онлайник своими руками и т. д. @D_Kuzmiankou, Вы уж извините что я о Вас в третьем лице, ничего плохого ни вчера не сейчас и близко в голове нет. :);)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так на данный момент у ТС котел ТТ и два насоса по 50 Вт А потом газовый будет со своим насосом! И Схему СО можно подстроить!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да ладно, :ogo: и чё, даже писюн (ну в смысле донгл) не работает? В МО, ну ты и удивил. Я думал только у нас на даче, на отшибе, от цивилизации такая ситуация, да и то, смотрю то там точка, то там, народ ставит усилители и пользуется И-нетом во всю. Ну да ладно, тогда конечно GSM, я ж совсем не против, просто мне это видится очень неудобным, когда кругом уже Гугл Ассистент.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ты про модем? А так глухомань:aga: 30 км от Сергиев Посада
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А смысл, если за те же деньги, разумеется, если сеть позволяет, можно взять Эковольт по мощнее, да по прогресивнее (я имею ввиду зарядку).
    Ну да, тут я себе, как бы немного противоречу, в том смысле что у ИБП нет интерфейса, ну дык сейчас и это все вполне решаемо очень малой "кровью", там что то около 500р датчик+ wi-fi и пять минут вечером собрать все это в кучку. :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага.
    Типа того, моя красавица, чего то около 43км, насчитала.
  14. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Подскажите пожалуйста, ИБП SVEN RT-500 и батарея свен 100a|h agm. ПРИ режиме от батареи 2 часа ибп работает и отключается. Включаю ибп опять и он снова 2 часа работает от аккумулятора. Как будто батарея разделена на две части. При зарядке тоже индикатор показывает что батарея зарядилась, делаю вкл. выкл. и батарея снова заряжается. Как мне убрать этот половинный промежуток на аккумуляторе?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня 17 часов работает от батареи. Свен РТ500 и АКБ 100 Ач.
    Похоже что глючит ИБП.
    А напряжение на АКБ какое после 2х часов работы?
