1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В том месте, где контур заземления, у меня сейчас уже снега выше пояса)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что гадать? Замерить и будет ясно!
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, и TT и TN-C-S подразумевают наличие собственного контура заземления. Разница в перемычке, между колодками земли и нейтрали у TN-C-S она есть у TT ее нет. Разница в том что в TT в качестве защиты от утечки на корпус выступают только УЗО, в TN-C-S и УЗО и Автоматы. НО! Если нет тех. условий для TN-C-S (те самые повторки на столбах), ее нельзя реализовывать в принципе, так как при обрыве магистрального нуля, весь поселок получит нуль через Вашу перемычку, она этого просто не выдержит нагреется и спалит Вам дом.
    Смотрите это важно.
    Вообще странно, все есть для TN-C-S, а подвода земли на колодку во вводном щите я не вижу. Она у Вас закрыта. Может оно там как то хитро монтируется, открыть и сфоткать колодки, я так понимаю уже нельзя, все опломбировано?
    Для начала Вам нужно прочитать предысторию. Речь о том что контуром там и не пахнет, т. е. некуда лепить правильную перемычку. Перемычку воткнул "мастер" где то на пути к котлу, то бишь просто его занулив. Чего категорически делать нельзя на сетях TN-C ибо фаза с нейтралью могут поменяться местами в любой момент.
    Конечно, хотелось бы, но не надо :), в требованиях этого нет и близко.
    А вот это надо, так же как и надо периодически производить ревизию.
    Есть еще одна хитрость, но я вам об этом не скажу. Не хочу брать на душу греха. :close:
    И TIG-ом сварить. :super: Кайф!
    У меня 6 толстостенных 2,5м труб из черняшки, сваренные 18 арматурой с прогибом, по три трубы на дом, все в общем контуре, не треугольники, продольно. Лет уже наверное, ну сколько, ну 7 точно. Полет пока нормальный.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вариант, а можно и глянуть, находится совсем несложно:
    Глубина промерзания грунта в Кемерово
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,9м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 2,3м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,4м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,7м
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я про сопротивление!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ген, я понял. :) Одно другого не исключает. Просто ориентирую народ в том смысле, что чем копать где нибудь в вечной мерзлоте метра два до уровня промерзания, может лучше задуматься о глубинке? Забить ее а уже потом мерить. @D_Kuzmiankou, как думаете? ;)
    Ну, вот у нас, это примерно вот так вот: https://stenco-rostov.ru/komplekt-zazeml/komplekt-zazeml-6m-omednennyj остается где то взять в аренду на часок перфоратор.
    Чтобы получилось примерно как то так: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CescRFy_c8A
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В требованиях есть МЕРИТЬ. и проверять. Чего как правило в своих домах не делают.
    Поэтому из цветмета как то надежнее.
    НУ. сварить вряд ли. Нужна проволока нержавейка. А вот на нержавеющие болты запросто.
    Хотя если Вы имели ввиду в глубину. ТО да. планирую метров на 6-8 загнать, и меж собой конечно сварить нерж. электродом. Хотел тоже всего один штырь.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да кто ж спорит то. Только вот не выйдет ли нержавейка со всеми прибамбасами и работой дороже чем омедненная глубинка?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да хз... Она у меня просто валяется уже лет 15. Со времен строительства.
    Тогда акромя нержи из водопроводных труб ни чего не было. И цена их была копейки, на приемках.
    Вот штук 6-8 по 2,5 метра у меня и осталось.
    Сдавать на приемку жалко... Лучше закопаю :|:
    P. S. Я и не говорил прям про нержу. Я ж и написал. ЦВЕТМЕТ. :hello:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, если оно есть и в дело, то дело святое (пардон за тавтологию). :)
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Ovcher, все глаза на выходных сломал, пока пытался на столбах разглядеть "повторки". Что то накручено там на верху проводов как в Таиланде)
    Зато узнал что за счетчик стоит на столба. Это Энергомера СЕ308.
    Ни где поблизости не могу найти Ecovolt. Предлагают замену Exmork NB-Y1000W LCD DC12V с ЗУ
    Утверждают, что он один в один как Ecovolt. Он есть в наличии. Цена такая же.
    Подскажите, действительно они одинаковые по характеристикам?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел по Вашей ссылке что это такое.
    1. Руководство - в Ворде. Уже смешно.
    2. В нем отсутствует содержание раздела "Технические характеристики".
    Есть только заголовок. Еще смешней.
    3. Могу ошибаться, но Exmork это - чистый Китай.
    Стребуйте с них нормальное руководство, пусть даже на анг. языке.
    И выясните есть ли в Вашем городе сервисная служба, где она есть вообще.
    И позвоните туда, сообщив, что вышел из строя Exmork NB-Y1000W LCD DC12V...
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Или еще как вариант в наших краях можно найти Matrix W600
    Что скажите, господа специалисты?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Может визуально, для дальтоника :)], но вот технически в нем и близко нет тех плюшек которые качественно отличают эковольт от прочих подобных. Если их исключить, как в Вашем варианте, то там нету ничего выдающегося и при этом AVR не самый лучший. Я бы, все же, рекомендовал Вам поискать эковольт.
