1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну я тоже только по картинке! :|:
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ген скажи ты у меня в подписи видишь ссылку на FAQ?
  3. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Я не "Ген", но ссылку вижу. :)
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Использую chrome. Если смарт расположен вертикально - подписи нет, если горизонтально - подпись есть
    Но адрес (не ссылка) под аватаркой виден
  5. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Продолжу про свой (пока еще:aga:) SVEN RT-500. Не знаю, была ли тут информация про его ноль в работе от батарей. Так вот, при работе от батарей, при подключенной вилке в розетку и отключенной фазе однополюсным автоматом, имеем чистый ноль на "ноль-земля" и 227 на "фаза-земля". За это ему твердая 5-ка.:super: При наличии сети это проверять глупо...:) Надо только найти положение вилки ИБП в розетке, чтобы при переходе на батарею фаза в его выходной розетке не перескакивала. При отключенной вилке из розетки индикаторная отвертка светится на обоих выходах. Работу встроенного стабилизатора посмотреть не удалось - сеть у меня дюже хорошая и выхода за 210-240В не бывает..:|:
    ЗЫ. В щитке в доме TN-C-S с повторным местным заземлением, если это важно.
    И все-таки хочу вернуться к теме его зарядки. Если предположить, что ее отключение после полного заряда - это штатная работа, то логично предположить, что включиться она должна после некоторой просадки батареи саморазрядом или неким паразитным током (ведь батарея все же подключена). Ну не таймер же там стоит в конце концов...:aga: Т. е., с точки зрения батареи, мы получаем хоть и небольшую, но постоянную работу в цикле. С учетом того, что отключения электричества у меня - явление крайне редкое, возникает вопрос: что лучше для AGM-батареи - находиться под постоянным буферным напряжением 13,7В или постоянно работать вот такими небольшими (интересно все же какими? :nono:), но все же циклами? Как она дольше проживет?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да!
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ссылка видна и в вертикальном и в горизонтальном положении смартфона. Но не нажимается. Поэтому толку от неё нет. Да и не понятно, что за ссылка.
    А ещё на смартфоне не возможно смотреть ролики, которые ты вставляешь в сообщения. Приходится цитировать сообщение, тогда там появляется ссылка, которую можно нажать и посмотреть. Поэтому лучше вставлять ссылки на Ютуб, а не ролик. Но это к меня так, как у других не знаю.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Для нормального отображения сообщений с видео необходимо у chrome в меню включить "Полную версию"
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ok, ребят. Всем, огромное Спасибо! Когда ссылка под аватаркой все плывет, будем исходить из того что ее видно.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Итак. У кого не видно подпись щелкаем на своей аватарке, в правом верхнем углу, жмем пункт меню "Настройки", в настройках ставим галочку "Показывать подписи пользователей после их сообщений" и сохраняемя. Ссылка будет видна в каждом первом моем сообщении на странице. Всем, еще раз, спасибо за помощь!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы сначала выяснил - с каким...
    А вообще это - абсолютно неизвестно. Думаю, что на этот вопрос можно ответить только после проведения многолетних испытаний...
  12. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Добрый день! Подскажите АКБ на примерно на 100Ач какого производителя смотреть? Цена качество.
    Есть возможность заказать по закуп в Автозапчастях AGM (VARTA Аккумуляторная батарея Silver Dynamic AGM [12V 95Ah 850A B13]), стоит ли его рассматривать? или нужен спец. с определенными клемами? или же вообще только гелевый искать? Спасибо.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ксю ПК, для ИБП для котла лучше - AGM аккумуляторы. У них же и клеммы обычно подходят под провода ИБП.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Боюсь я, Вам вряд ли это понравится. https://csb-accumulator.ru/goods/HRL-11?mod_id=141169568 но тем не менее это честный производитель, и если соблюдать температурный режим (20 градусов), ну или правильно скорректировать ток, то весьма велик шанс, что эта батарейка Вас даже порадует.
    Впрочем и Ваш вариант можно попробовать, с определенной долей риска разумеется.
    Эта батарейка, на стандартные автоклеммы. На любом авторынке можно купить переходники. Позиционируется батарейка как батарея, для авто нагруженных электроникой, производитель вроде как обещает троекратный срок службы, по сравнению с обычной Вартой.
    Что касается моего мнения, то я, по прежнему, все чаще поглядываю на АКОМ. :|:
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Отечественный АКОМ? :ogo: А какой именно? EFB? Или они уже AGM начали делать?
