1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Расскажите, пожалуйста, каким образом это делается?
    Андрюш, я тебя умоляю, а как же осуществляется регулировка напряжения? Сдается мне там банальный делитель? Что мешает постоянный резистор махнуть на подстроечный и наслаждаться жизнью в полной мере? :) Кстати сказать в ИБП тот же самый делитель, скажу более в Ютюбе масса роликов где ребята его показывают когда переделывают ИБП на литий.
    Жаль. Но, с другой стороны, терять окончательно веру в людей тоже не стоит :), для здоровья полезнее. :):)
    Я думаю Ютуб поможет, попробуйте.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, лучше не умолять, а поучаствовать в соотв. теме:) :hndshk:.
    Обычные балансиры (и активные и пассивные) не могут менять суммарное напряжение, только выравнивать.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Рискну не согласиться, относительно “обычных” - для этого им надо быть интеллектуальными с обменом информацией между собой :). По факту, думаю обычные параметрические стабилизаторы :) - вот их и предлагается ув Ovcher`ом отрегулировать...
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Путем подключения балластного сопротивления к "убежавшей" банке. Общее напряжение сборки НЕ меняется.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А кто определяет, когда банка считается “убежавшей”? Именно так и работает параметрический стабилизатор – разница – в крутизне характеристики, снижение которой обеспечивает резистор...
    А если установить "напряжение убегания", скажем, на 0.5В меньше, чем до этого... и таких банок будет две: на сколько снизится общее напряжение? :).
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там сравниваются банки между собой. Так же балансир НЕ влияет на отдаваемую мощность. Так как "сливает" лишнее напряжение на среднюю точку.
    Тогда уж проще понизить напряжение на 0,5 В. включив последовательно диод. нужной мощности.
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Есть два вида балансиров, мой друг: те, которые стравливают в тепло напряжение выше установленного и те, которые уравнивают напряжение соседних ячеек перекачивая между ними энергию.
    Первые могут удерживать напряжение на АКБ в заданных пределах, если зарядник даёт ток меньше чем могут рассеять в виде тепла балансиры.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А если их 3?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Точно не скажу... может первая со второй, вторая с третьей. и т. д...
    Две батареи - три провода. Три батареи - четыре провода. и т. д.
    НО в любом случае общее напряжение сборки при полном заряде НЕ изменится.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500
    Я бы лучше не сказал.
    И еще +1005000. Я бы сказал более, а именно что подходов к этому делу может быть сколь угодно много. Разве что остается показать, ну вот, например, как Вам Андрейки:), такой:
    1:45.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хе хе. Ардуинка и 4 лампочки, но это не суть. Можно отталкиваться от больше меньше, но лучше отталкиваться от опорника, а вот им то как раз можно и сыграть.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот еще вариант:
    интересно зачем там эти три синие штучки, по одной на батарейку? И о каком там, гистерезисе рассказывает дядька... :)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы.
    Ах, да. Там есть ключик :). -"В принципе можно установить любое напряжение". Я думаю, этот момент уже говорит о возможности регулировки.
