1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. id140019511
    id140019511
    id140019511
    А думаю сам его наверно испортил, написал в службу поддержки sven, будет ли данный ИБП работать от бензинового генератора. Получил утвердительный ответ что Да. Попробовал (ибп работает, котел тоже, насос теплого пола тоже (шумов посторонних не услышал). Минут 5 посмотрел (успокоил себя еще одним дополнительным источником питания) и все вырубил. Ну и после этого индикатор заряда акб начал бегать без остановки суток двое. Решил его разрядить немного выключив сеть, ну и ИБП СТАЛ УХОДИТЬ В ПЕРЕЗАГРУЗ...(НО НЕ ВСЕГДА, ИНОГДА РАБОТАЕТ ШТАТНО.)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @id140019511, если Вы будете все время путать термины Вольты и Ватты, а также перегрузку с перезагрузкой, то никто Вам не поможет, ибо от Вас достоверной информации - ноль!
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И новопассита не машет выпить).
    А то раскричались тут как будто мы в этом виноваты
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @id140019511, Для начала, проверить провода и контакты на АКБ! И прибором замерить напряжение на АКБ!
  5. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Замерил вольтметром АКБ 13 ВОЛЬТ.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При нагрузке, какое напряжение?
  7. zol
    zol
    zol
    В идеале, на АКБ при поддерживающем напряжении должно быть 13.6В, но надо делать поправку на тестер.
    Уточню, при работе от батареи, какое напряжение на ней? Если ИБП отключается при 10.5в, то он рабочий. Если мало время работы, надо менять АКБ.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смысла нет. Это онлайн ИБП у него инвертор постоянно в работе, а следовательно практически постоянно задействован виртуальный нуль. Единственное на что следует обратить внимание это на Эко-мод, если таковой имеет место в ИБП и включен. В данный режим ИБП переходит при идеальных условиях сети, по большому счету это байпас+фильтр+варисторы, так же, на байпас ИБП переходит в случае аварии инвертора или перегрузки! И вот как раз на работу в этом режиме стоит обратить внимание, т. е. определить где на выходе будет фаза, а где нуль и совпадают ли они с фазой и нулем при нормальной работе, т. е. через инвертор. В 99% случаев это так, ну, а если вдруг не повезло и фаза с нулем меняются, есть два варианта. 1. Выключить эко-мод, не перегружать ИБП и взять на заметку что в случае выхода инвертора из строя следует поспешить (в разумных рамках, не забываем про тепловую инерцию дома, не нужно лететь сломя голову устраивая аварийные ситуации на дороге :no:) для решения проблемы. 2. Вариант второй, будет полезен для владельцев TN-C-S системы нейтрали, т. е. речь идет о переводе выхода ИБП с IT на TN, через разделительный трансформатор. Но напоминаю у Автора вопроса фазозависимый котел!, и соответственно, все сказанное может быть применено только к фазозависимым котлам. С фазонезависимыми котлами все проще, т. е. на все вышесказанное можно вообще не обращать никакого внимания, все будет, исправно, работать по умолчанию.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не путайте человека. Ему первым делом нужно померить напряжение в розетке.
    Ну и наконец, если в розетке порядок и ИБП действительно не перегружен, то нужно:
    Похоже что поплыла прошивка.
    Как вариант, можно посоветовать включить ИБП в другую розетку, я имею ввиду не соседнюю, а на другой линии или и вовсе где нибудь на работе и так же его нагрузить. Генератор не при чем. Поэтому можете смело его использовать как альтернативную розетку, погоняйте подольше и посмотрите как будет вести себя система. Если будет снова хулиганить, смело везите в сервис.
  10. zol
    zol
    zol
    Столкнулся с ситуацией на ИБП ИНЕЛТ 2000, видимо тоже виртуальной "0" (не сквозная нейтраль), сосед попросил подключить к котлу. При работе от сети определил ноль по напряжению и подсоединил к напольному будерусу, согласно обозначению, все нормально работает. Отключаем автомат, ИБП переходит на батареи, котел дает ошибку по пламени. В этом же режиме меряю напряжение на нейтрале на выходе ИБП (220В), перевожу на сеть все в норме. Видимо при отсутствии сети, ИБП переходит в свои установки, ноль-то виртуальный. Переворачиваю входную вилку на входе и меняю местами провода Ф и N местами на выходе ИБП все заработало нормально.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Уточните линейку?
  12. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Кстати, SVEN RT-500 пропал с продажи. В ДНС-е даже варианта такого нет, только 1000-й, и на яндекс-маркете нет в продаже. Видать, списали модель. Вовремя я его успел назад в магазин сдыхать. :aga:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всякое может быть. Когда то таким же образом пропали и Вольтгвард и 12В Н-Пауэр. Причин этому может быть масса. И нам о них вряд ли расскажут :). Посмотрим что дальше предложит Свен и предложит ли. Это и будет ответом. ;)
  14. zol
    zol
    zol
    Model INELT Monolith E2000LT.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня был монолит, правда II. Я в глубину особо не копал, но обзор здесь когда то делал. И вот что меня поразило. Если включать ИБП как положено, т. е. в розетку с изначально подведенной правильной землей, то на выходе виден реальный нуль. Я не знаю степень его виртуальности, но он был действительно хорош и никуда не прыгал. Тогда я еще процентов на 10 сомневался и предлагал данный ИБП к тестированию на реальном котле, сам я по понятным причинам этого сделать не мог. Сейчас я в нем практически уверен (говорю за Monolith II). Так вот, судя по тому что на выходе у монолита 2 виден четкий нуль, именно нуль!, смею предположить что там задействован не только сдвиг относительно земли, но и что то еще, связанное с заземлением. Ну или мне так просто повезло, не знаю... В любом случае, чтобы знать точно, нужно смотреть что там под крышкой.
