1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Правильно! :hndshk: Имхо не для наших реалий!
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ключевое слово "дешевые", они в любых условиях живут не долго.
    Не нужно их "жалеть". Уже до абсурда доходит, устройства которые должны обеспечивать комфорт пользователю, а по факту пользователь пытается обеспечить комфортные условия работы устройствам, Вам так не кажется?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага, и именно по этому в онлайнике карлсон и крутится как оглашенный, а в том же н-пауэре на дросселе хоть яичницу жарь... Нет уж, как не старайтесь меня переубедить, а полупроводник всегда будет горячее чем провод. Вот Вы давеча упоминали про Китай. А что сейчас не Китай? Так вот, я думаю для Вас не будет секретом тот факт что китайцы научились прекрасно экономить, а на полупроводниках и подавно, ну и разумеется все это в огромный ущерб качеству. Не поверите, вот например, давеча я решил в одной из своих железяк тупо поменять дисплей, а в результате пришлось перерабатывать всю железку. Абсолютно все стабилизаторы как печки, а по даташитам с ними должен быть полный порядок. Вот такой он китай-пром. И так везде. Сек. Я продолжу. Только перейду за консоль, а то с пульта неудобно писать.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, дык... Хм. :|::aga: Это ж я о нем токмо что и писал. Токмо вот в чем закавыка. Этот режим, в наших реалиях, скорее помеха к нормальной работе чем что то действительно дельное. Байпас это по сути тот же пилот, но заметьте!, не один газовик не требует у Вас поставить на котел сетевой фильтр, напротив, им видите ли стабилизатор подавай :)]. Ну да ладно, вернемся к байпасу. В случае с ИБП Эко, это так называемый умный байпас (кстати ЭКО это именно экологичный, а не экономичный, задумка была глобальная:super: :), в рамках программы снизить общее потребление электроэнергии и как следствие затраты энергоносителей ну и выхлопы от них соответственно. Поверьте, эта программа бы не прокатила если бы во главе угла там стояла экономия электроэнергии для конечного пользователя:)], а вот борьба с мифическим глобальным потеплением, оно самое то.), так вот этот режим хорош со стабильными сетями к коим наши не относятся, поэтому у нас с этим режимом по большей части сплошной геморрой. :)] Как то, так. Впрочем можете попробовать. Ну или воткните в розетку мультиметр с логированием, а потом в соответствии с заявленным диапазоном Эко режима проанализируйте лог. :)
    Продолжаю по КПД. Я далеко ходить не буду. Помню я когда то говорил, что есть негласный стандарт, для онлайн ИБП 36В инвертор, для интерактивника 24В на 1кВА мощности. Споров было тьма. Потом появился фоварит Н-Пауэр который с M 24В, классный ИБП но дроссель уже вел себя скажем так, мягко, горячо. А потом бабах и появляется тот же ИБП на 12В и в том же корпусе :ogo: и я почти уверен что без каких бы то ни было серьезных изменений в токонесущей части. Дынц, не прошло и полгода как этот ИБП почил в лету. Чудес не бывает, греет ток, и чтобы он нормально ходил повышенный, проводник нужно усиливать. Второй пример. На некоем нашем заводе стали делать Вольтгвард, не прошло и пол года и китай-пром победил, ну, а Вольтгвард почил в лету, зато теперь у нас есть Хелиор Сигма, со всей вытекающей китайской примудростью. Все это к тому, что не стоит верить всему что списано с лабораторных даташитов в инструкцию. :) Вот и получается что разница в КПД эдак чуток больше чем написано в реалии. Дальше. Вы пишите что все это на уровне шума. Да, действительно, я с Вами согласен, сумма в районе 100р в месяц. Но извините там 100, там 10, там 50... Это по моему и называется экономией, не так ли. :)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как думаешь, а почему именно стаб? Ну, кроме банальной проплаты!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да.
    Дык из оф. инструкций. Мы тут как то на досуге просто взяли двух фаворитов, открыли их инструкции, взяли разницу в КПД и перевели ее в рубли. Да, это было, по моему еще первое поколение онлайников, но тем не менее с учетом вышесказанного (про китай-пром и т. п.), разница между первым и вторым поколением стремиться как раз к тому самому шуму. :) Если раньше Китай был дерьмов, то сейчас он дерьмов и наидерьмов :)]. Наидерьмов, дешевше вот его и пользуют, все логично.
    Ладно. Вот давайте вернемся к примеру с моими линейниками. Не я один туп и страдаю, смотрите сами:
    И так везде.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И правильно делаете. Купить онлайник для того чтобы похерить дорогенный котел, это нонсенс. :ogo:
  8. zol
    zol
    zol
    • Вы не поврете, я уже даже и не пытаюсь кого-то переубедить, я высказываю только свое личное мнение. Ничего против Китая не говорил, это уже наша реальность. Абсолютно согласен, что полупроводник с PNP переходом с базой из германия, имеет большее внутреннее сопротивление, чем c NPN из кремния, ну какое это имеет отношение к проводнику и к бесперебойке?
  9. zol
    zol
    zol
    ОБОСНУЙТЕ свою мысль, что значит похереть, вы же бывалый, где технический язык?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ген, есть такой синдром, если я не ошибаюсь, называется он синдром вахтера. Это когда бабушка сидящая на вахте берет на себя функции и милиции, и скорой помощи, и пожарных, и ФСБ. :)]
    Это примерно тоже самое. :)]
    В реалии же, все выглядит примерно так. Есть котел с заявленным диапазоном по напряжению и он будет исправно работать в этом диапазоне + допуск, естественно если злые китайцы :) опять не намудрили с элементной базой и не подсунули брак. В нашем случае за работу в этих границах может отвечать и стабилизатор и реле напряжения, логично же, а хорошая сеть и сама вполне в состоянии справиться с незначительными перепадами. Но платы горят. В сети все нормально перепады в рамках, а платы горят. Идем дальше и натыкаемся на скачки. Скачки это перенапряжения, как с ними бороться ты знаешь. Это целый комплекс мер с массой ступеней, от огромных разрядников на подстанциях до писючечных синеньких варисторв в БП мобильников. В том числе таковые имеют место и в ИБП и корче везде где только можно. Толк конечно от них есть, но вот ввиду того что выстроена не вся цепочка, толк то небольшой. Вот и летят благополучно платы от банальных перенапряжений, ну и к этому еще, ежели присмотреться, можно добавить пару процентов т. н. инжинерных ошибок как с той так и с другой стороны, не муышленных и почти... :)
    "Бабушка вахтер" бьется в истерике, кричит подавай стабилизатор, а "дедушка" из бастиона дергает ее за рукав и говорит, может сначала скорую, а? Че уж ты сразу ФСБ... :)] Вот так вот и живем. ;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пожалуйста. Работа в двойном преобразовании это по сути буферная развязка. Основная масса поломки плат происходит из за перенапряжений. Мы физически не можем обеспечить 100% защиту от перенапряжения. Переводя ИБП в режим фильтра мы лишаемся той защиты которая обеспечивается двойным преобразованием и все что нам остается это малюсенький варистор на фильтре, не обеспечивающий полного спектра защиты. Вот собственно и все обоснование.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Самое непосредственное, это пример той самой элементной базы из которой состоят инверторы в сравнении с намоточным проводом из которого состоят автотрансформаторы AVR и не более того. :)
  13. zol
    zol
    zol
    Да простят меня пользователи, наверно уже больше половины не понимают, попробую сказать попроще.
    Для того и ставят ИБП, что бы защитить нагрузку от перенапряжений.
    МЫ физически не должны обеспечивать 100% защиту, если бы даже там сидели.
    Есть определенные системы расчета надежности (наработка на отказ). Для более важных потребителей (потребители 1-й категории особой группы) существуют различные схемы резервирования ну и т. д., это отдельная тема.
    Современные версии ИБП не являются буферной развязкой по отношению к выходной нагрузке как раньше (трансформаторная развязка), это уже комплекс преобразователей. Например: был классический диодный выпрямитель, потом на тиристорах, сейчас преобразователь на igbt транзисторах. В случае пробоя силового бустерного транзистора, никакой развязки, горит все на выходе.
    Этот режим как раз и я является интерактивным, за который Вы и агитируете, в ON-LINE защита получше.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Главная функция ИБП это бесперебойное питание.
    А главная функция ОПН это борьба с перенапряжениями.
    Никто не должен, поэтому платы и летят :). Физически мы можем попробовать;),а? А те кто, там, сидят обязаны работать в соответствии в нормативной документацией специально для них разработанной.
    Например, ПУЭ написано, при модернизации TN-C-S, но этого практически никто не делает, а физически должны. :) Вот отсюда и становится ясно почему в той же Германи эко-мод, это эко-мод, а у нас геморрой и угроза экономической безопасности страны (и это далеко не шутка :no:). :(
    Да есть и я с ней знаком не по наслышке, на уровне резервирования второй ТП. И что. Это не про нашу честь, однозначно. Ни малейшего отношения к жилому фонду.
    Буфером является аккумулятор. Двойное преобразование это сама по себе развязка ввиду преобразований. Речь не о гальванической развязке, не путайте, (хотя и такая применяется). Это сделано не специально как защита от скачков, нет, это просто такой тип устройства. То бишь, бонус к основной системе защиты коей является ОПН. Просто такой подход дает реальное гашение скачка и не более того. Но в целом это весьма неплохо помогает.
    Не всегда. Вот например цитата из комментариев со Стабилизатора:
    Online UPS основные виды:
    A_[нет изолир трансф] дроссельные или бестрансф. ИБП -пример PowerVisionBlackHF 3/3, MegaVision 1/1
    B_[есть изолир трансф на выходе ИБП] трансформаторный ИБП с полной гальв. изол. выхода включая обе линии Байпаса -пример PowerVision 3F 3/3
    C_[есть изолир трансф на выходе инвертора ИБП] трансформаторный ИБП с гальв. изол. выхода инвертора
    -пример PowerVision Black 1/1, SafePowerEvo 3/3, PowerVision Black 3/3
    https://www.xn--80aacyeau1asblh.xn--p1ai/reference/terminology/152-on-line
    Ну и так далее... Чтобы дискутировать на эту тему нужно углубляться в схемотехнику по каждому конкретному устройству, мне, честно, в лом. :|: И с чего бы гореть транзистору если он туда грамотно поставлен? Уж не из за того что китай-пром завысил параметры... :)
    Не, а. Интерактивный он же Смарт, подразумевает под собой наличие AVR управляемого системой, поэтому и смарт (умный). То о чем Вы говорите называется Офлайн. Заметьте когда я говорил умный байпас, это совсем не означало что сам байпас умный :), а лишь то что включается он ну как то по смартовому и не более того. Сам байпас ничего умного из себя не представляет :). Собственно это же самое Вы можете наблюдать и в офлайн ИБП.
    Да упаси Господь. Я всего лишь за разумный подход. И никогда не посоветую Вам интерактивник на бесперспективную сеть с глубокими и длительными просадками.
    Ктоб спорил то. Комуж не нравится Бугатти или Тесла. :)] Только вот, уверяю Вас, никому не нравится когда речь заходит об их содержании. :)
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Продолжение моей истории. Делюсь опытом и признаю ошибки. Может кому поможет.
    Начало тут. Продолжение было тут.
    Вчера устроил тест - отключил питание. Inelt Monolith E1000LT-12V мой как и положено запищал и перешел на работу от АКБ. Показал напряжение 13.6VDC и прогноз работы 16 часов. Все это при постоянной нагрузке 120Вт.
    Через 6 минут напряжение упало до 12.5VDC. Прогноз времени работы сократился до 6.8 часа.
    Спустя 75 минут от начала эксперимента напряжение было 12.3VDC. Прогноз остатка времени работы - 50 минут. Шкала уровня заряда АКБ показывала остаток 50%.
    Напомню, у меня 2 АКБ по 100Ач каждая номиналом.
    Если принять, что нагрузка 120Вт съест их за 2-2.5 часа, то реальный остаток емкости получается очень грубр около 50Ач. То есть четверть номинала.
    Выводы.
    Во-первых, уважаемые форумчане, в частности @Ovcher, были правы. АКБ таки дохлые почти.
    Во-вторых, возможно зря я нехорошо о сервисе RSS отзывался. Может мой старый CyberPower CPS1000E действительно исправен. Нужно проверять его с новой АКБ.
    В третьих, если CyberPower исправен, то все же хреново, что он: а) не имеет внятной индикации проблем; б) получается он сильно требовательней Inelt к состоянию АКБ.
    И отдельный вопрос почему АКБ сдохли за 2 сезона. Как-то это не соответствует моим ожиданиям.
