1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так, теперь смотрите внимательно. К этой же шине должен быть прикручен провод от домашнего контура заземления и так же провод другой шины от которой уже пойдут провода рабочей нейтрали к розеткам. С той же шины куда заведен PEN, помимо провода контура заземления и провода колодки (шины как Вы называете) нейтрали, по розеткам, должны расходиться провода заземления (а точнее защитной нейтрали). Такая система нейтрали и называется TN-C-S.
    Если же с той колодки куда приходит PEN провода идут на левую дырку розеток, а с отдельной шины, никак не соединенной с этой!, но соединенной, с проводом домашнего конура заземления, провода идут на клемму заземления в розеток, то, такая система нейтрали называется TT.
    И что Вы из этого почерпнули? :)
    Вот смотрите. В модулях Вашего ОПН стоят варисторы, это такие полупроводниковые резисторы (сопротивления) у которых при расчетном напряжении сопротивление очень велико, т. е. по ним практически не протекает ток. Как, где то, кто то, начал варить трансформатором или включил/выключил мощный двигатель, или где то ударила молния, по проводам в Вашу сторону идет резкий скачек напряжения. Он гораздо выше расчетного напряжения варисторов, они открываются и по ним излишек начинает стекать на землю, а что это у нас? Правильно, это утечка. УЗО это видит и щелк цепь разомкнута. ;) То что Вы померили это нормальное состояние исправных варисторов. Если бы Вы попробовали поставить в ОПН неисправный модуль, причем абсолютно не важно куда, в гнездо ли фазы или гнездо нейтрали, УЗО бы Вам, тут же, дало бы об этом знать. Впрочем на модулях есть еще и индикаторное окно, а можно и сам модуль проверить мультиметром на сопротивление, обычно на самом верхнем диапазоне (МОм) Вы не увидите ничего кроме 1, что означает: перейдите на более высокий диапазон, которого нету. Если так то с модулем полный порядок.
    Смотрите на то как они соединены между собой и что от них отходит. Обычно это две группы. Группа рабочей нейтрали и группа заземления (для TT) или группа защитной нейтрали (для TN-C-S). Исходящие на розетки провода обозначат Вам где какая группа желто-зеленые обычно указывают на защитную, синие на рабочую. Ну, а чем отличаются TT от TN-C-S Вы уже знаете. :)
    Принято, забить! :)], и использовать проводник сечением = фазному, примененному для данного участка цепи. т. е. если у Вас на вводе расчетные 6 квадратов на фазу, то и толщина всех проводников включая и нейтраль и землю должна быть 6 квадратов, если расчетная на розетку 2.5 квадрата то и везде, на этом участке, должно быть 2,5 квадрата. Взгляните любому силовому кабелю в торец, Вы видите там разницу в сечениях? Я нет. ;)
    Ну и соответственно, на это:
    тоже забейте, от лукавого оно. :)]
  2. zol
    zol
    zol
    Ноль с улицы это N, земляной контур это PE, они должны объединяться на шине с надписью РEN,. С этой же точки уходим синим проводом на верхнюю клемму УЗО, а с нижней клеммы УЗО идем на отдельную шину, которая будет служить рабочим нулем для дальнейших потребителей (эти шины не должны объединяться). Все заземления необходимо подсоединять на шину, которая соединена с точкой PEN.
    Не, дорогой мой, здесь простыми измерениями, растянутым по времени не отделаешься. В реалии это выглядит просто, все четыре провода пропущены через один токовый измеритель (кольцо), а в теории это дифференциальный измеритель гармонических токов.
    И разберитесь с реле контроля фаз, похоже оно не включено в работу, по фото этого не разобрать.
  3. zol
    zol
    zol
    Ну так что, опять будем флудить или сами разберетесь в чем грубая ошибка?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну зачем же флудить, надеюсь Вы как специалист мне объясните.
  5. zol
    zol
    zol
    Только что описывал Сергею. Земляной контур должен быть подключен до УЗО, а провод рабочей нейтрали, на те нагрузки, которые мы хотим защитить, формируется после выхода УЗО и эти шины нельзя объединять.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Класс! И в чем же моя грубая ошибка? Разве Вы увидели в моем описании систем нейтрали аббревиатуру УЗО? Разве здесь:
    Вам хоть слово сказали про УЗО?
    Есть четкое понятие точки расщепления, после нее все, N это N, а PE это PE. И это относится к системе нейтрали. А УЗО да будет Вам известно, к системе нейтрали никакого отношения не имеет, это система защиты. А о системе защиты там и речи не шло.
    От эт, Вы, блин, даете! А я уж прям испугался, неужто думаю снова рабочую и защитную нейтралью перепутал...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну уж, а если придираться. То провод нейтрали формируется ни за каким ни УЗО! Он формируется в точке расщепления, ну, а дальше уж городите что хотите, хоть с десяток УЗО и шин ставьте, это правилам не противоречит N это уже N, а PE это PE.
  8. zol
    zol
    zol
    Ну дык, опять флуд! Вы же советуете в конкретной ситуации человеку, так бы и написали, общее организация систем заземления.
    Не считаю нужным, далее вступать с Вами в споры, я лучше последую Вашему совету и буду становиться умнее. И надеюсь, что наступит тот день, когда достигнув Вашего уровня, мы сойдемся в научных диспутах, но уже на равных. Надеюсь, что наша симпатия обоюдная! Будьте здравы! :hello:
    А специально уличать меня бесполезно, я легко признаю свои "проколы". Школа хорошая была:
    Я последние 10 лет работы на крупной фирме (до 2014г.) занимался ремонтом ИБП свыше 100 кВа, ПНР особо значимых объектов (включая ДГУ), разгребанием аварийных ситуаций с серьезными последствиями и тяжелым прессингом.
  9. zol
    zol
    zol
    И на последок, изучайте мат. часть!
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Значит пока я понел так: идёт
    Pen с улицы я его сажаю на шину pen, в щите у меня так и есть, на этуже шину веде pe (от контура моего, так?) у меня так, далее идёт перемычка с этой шины (pen + ре) на n, и с шины n синий провод уходит на вход узо, а выход пока не нашёл куда идёт, (щит забит не все провода видны)
    Что имеете ввиду по легранду?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И Вам здоровья, от всей души!
    Я не знаю, Вы мне параллельны, я к Вам никаких чувств не испытываю, ни хороших не плохих, Вы просто очередной собеседник. Как говорится: -"Сократ мне друг, но истина дороже!".
    С тем же успехом отправляю Вас к толковому словарю и на начальные курсы логики. ;)
    Далеко не будем ходить и философствовать, Читаем:
    Первая же типовая схема с УЗО, в яндекс-картинках. смотрим:https://stroysystems. ru/wp-content/uploads/2018/04/wefile-hy093b7.jpg
    До Вас все еще не доходит почему точка расщепления делается как можно раньше? Нет друг мой, это Вы штудируйте матчасть.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Должно быть примерно как на картинке постом выше.
    Ничего, это я просто человеку объяснял что не нужно городить город чтобы увидеть одно здание, а так, это как раз и есть та самая, типовая TN-C-S в самом упрощенном варианте.
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Можно я немножко про ИБП для газового котла напишу? ;)
    Итак, конкретный ИБП Inelt (теперь Eltena) Monolith E1000-12V. Попытки настроить его мониторинг в Linux Ubuntu Server через NUT и usb-кабель пока у меня успехом не увенчались. Оба неофициально рекомендованных драйвера nutdrv_qx и blazer_usb при первом старте UPS опознают. И даже успевают из него считать правдоподобную информацию. Но потом начинают в syslog сыпать ошибками usb. Демон upsd при этом говорит, что опрос UPS-а невозможен. К сожалению, дела семейные не дали разобраться с этими ошибками в эти выходные. Надеюсь продолжить в следующий выезд на дачу.
    И немного о моем старом ИБП CyberPower CPS-1000E. Хотел запустить его в режиме стабилизатора-байпаса без АКБ. Благо на нем переключатели для этого предусмотрены. И получил облом. Без подключенной АКБ он даже включаться отказался. Вообще никаких признаков жизни не подает.
  14. zol
    zol
    zol
    Попробуйте им позвонить или написать, когда они еще были INELTом, там был вполне адекватный и грамотный сервис, как сейчас не знаю. Самой программы я не видел, единственное могу добавить, что ИБП является источником электромагнитных помех. Были моменты, когда в процессе эксплуатации ухудшались параметры силовых фильтров ИБП и невозможно было подсоединятся сервисной программой по rs 232 порту, сплошные ошибки. Ставили фильтра, емкостные и индуктивные, чаще помогало.
    Посмотрел мануал на старый ИБП. Там ничего нет про режим стабилизатора, и только отключатель батарей. Судя по процедуре включения, надо начинать с батарей, он без них и не запуститься.
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    С этого я начал. Официальный ответ: пользуйтесь ViewPower. После моего встречного вопроса как именно предлагается пользоваться ViewPower на сервере без графической оболочки (ViewPower не может, как я понимаю, без графической оболочки работать), от них же получена рекомендация с упоминанием указанных мною выше драйверов. Но, понятное дело, что это не штатный режим работы.
    Словом, можно уже сделать вывод, что штатное ПО для мониторинга и управления ИБП Inelt/Eltena предназначено только для десктопов. Пока для меня открытый вопрос получится ли как-то добиться работоспособности нештатного ПО.
