1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Отлично! А теперь расскажите о своей электросети? То о чем я хочу от Вас услышать должно выглядеть примерно так: https://www.forumhouse.ru/posts/9788465/ (первый абзац), и ниже постом, и ниже постом... Только писать там ничего не надо, просто посмотрите как люди пишут и идите сюда.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Т. е. Я так понимаю, сеть у Вас новая (столбы, провода, ТП...) или после реконструкции, не важно, главное все новое?
  3. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
  4. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Господа, я ранее задавал вопрос про ИБП, который вы бы могли посоветовать, у меня в садоводстве стоит, как я понял, не старая электросеть. Столбы железобетонные, счетчики в ящике на столбе, сип кабель заходит в дом, 1 фаза, стоит газовый котел, который подключен через стабилизатор Ресанта на 8квт. Потребление котла максимально 156втч насос встроенный. Просадки, судя по стабилизатору до 200вольт. Есть два аккумулятора по 90ач
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага, отлично. По сути Вам подойдет, любой Интерактивный (смарт) ИБП, обязательно!, с чистым синусом. Ранее несколькими страницами я говорил про Эковольт, присмотритесь к нему. Вам подойдет самая нижняя модель в линейке, сек. сейчас дам ссылку.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сейчас дам ссылку, Вам туда же.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Параллельно. Там приведены инструкции, в них есть все, с картинками.
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Откатинг - самая главная характеристика ИБП ;-)
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Удалено
  12. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Правильно я понял, что в большинстве своем советуют ИБП Теплоком.
    Но, можно найти другие варианты по дешевле, не в ущерб качеству?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, а главное надежней!
  14. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Скажите, спасет в случае скачков напряжения УЗМ51М 63А в эл. щите?
    Не нашел в инструкции на котел Viessmann Vitopend 100-W, фазозависимый или нет?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, да.
    Не, ребят. Здесь как раз все до примитива банально, никакой теории заговора, аж не интересно. Просто многие наши тепловики, традиционно, имеют свои салоны, а те в свою очередь являются дилерами, т. е. работают по договору с Теплокомом, Штилем, Ресантой и т. д. Ну, допустим, давайте возьмем наш Волгоградский Теплоимпорт в котором я брал свой Виссман: https://yadi.sk/i/ddJbAqDbhUSUUg Как Вы думаете что они станут вам предлагать, когда Вы спросите у них про резервное питание? :) Все просто, они ими торгуют, поэтому и предлагают. И никакого заговора. ;)
    Смотря каких. ? От чего спасаться то, решили?
