1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фазонезависим. Но фазировку, по возможности, соблюдаем как написано на колодке котла.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Тут не посоветую, я решил проблему в комплексе - стабилизатор, гибридный инвертор, солнечные панели и 200ач аккумуляторы, генератор с авр. Кроме котла есть еще холодильники, сигнализации, инет, дежурное освещение.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ого, Да у вас обвеска по цене моего дома наверное :)
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Чтобы плата на котле не сгорела.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От сетевых спасет, а от импульса, типа разряд молнии нихрена не спасет!
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не дороже денег - самое дорогая часть это генератор на 5квт - 46к покупался еще до активной стройки, остальное ~77к. ИБП - проработает сколько сможет часов в зависимости от нагрузки - а потом что? Если у вас не экономичные насосы - то они сильно влияют на жизнеспособность системы.
  7. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Что рекомендуете дополнительно, от непредвиденных разрядов?
    Касательно ИБП и прочих устройств поддерживаемых работу отопления.
    Может просто поставить прибор, который сигнализирует о понижении температуры и отключении энергии.
    Значит произошло отключение газа или света.
    Некоторое время есть, для приезда и проверки системы.
    Как думаете?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютной защиты нет. Даже наличие молниеотвода, таковой не является. Защита от перенапряжений это огромный комплекс мер, начинающийся огромными разрядниками на электростанции и заканчивающийся варистором и/или диодом в БП потребителя. Но при всем при этом мы не знаем, где шибанет молния. И даже если мы защитились собственным молниеотводом, то это всего лишь 45 градусная окружность, если смотреть от острия, но у нас нет абсолютно никакой гарантии что молния, со всей силой, не саданет в столб соседа, у которого этого молниеотвода нет или даже в огород. Мы своими силами можем поставить лишь три последние ступени защиты т. е. ОПН на столбе, ОПН в щите и ОПН на потребителе. По большому счету, это защита от перенапряжений техногенного характера (сварка, мощные двигатели и т. п.), ну и возможно средство защиты от т. н. удаленных разрядов, то есть, от остаточных явлений молнии которые приходят по проводам, заметно потеряв свою силу по пути. Что касается УЗМ-51М, то такая защита, наверное, будет хороша в старом, многоквартирном доме (где используется TN-C) нежели в частном. Дело в том что варистор в данном устройстве расположен между фазой и нейтралью, что по идее должно вызвать срабатывание Автомата. В случае с ОПН, так как он гораздо мощнее и ставится, как между фазой и землей, так и между нейтралью и землей (общая мощность это их сумма) и в ТТ защищен более шустрым УЗО, а в TN-C-S, помимо УЗО, еще и вводным автоматом, такая защита (т.е. защита ОПН), в частном домовладении является более предпочтительной. Но все равно не панацеей. К этому, можно еще добавить ОПН на столб, защита станет более продуктивной, но и это не будет панацеей. Как и какую именно защиту применять решать Вам (ну или Вашему электрику, вместе с Вами), но если Вы сравните параметры защиты УЗМ и ИБП, то станет ясно что они отстоят друг от друга совсем не далеко, а то и того более, защита в ИБП превосходит защиту в УЗМ. Да УЗМ несомненно возьмет на себя защиту других потребителей подключенных к домашней сети, но эта защита будет на уровне защиты того же ИБП, ОПН же даст несколько большую степень этой самой защиты. Еще раз напомню требование по установке ОПН, чтобы не возникло вопроса типа, -А вот я поставлю с десяток УЗМ подряд и защищусь по полной, а? Не прокатит, каждая ступень (имеются ввиду окончательные узлы цепочки) должна отстоять от предыдущей минимум на 10 метров, иначе она, просто, не будет успевать отрабатывать. Ах, да, и последний, возможно, возникнущий у Вас вопрос, - Со щитовыми ОПН все понятно их страхуют ПП УЗО и Вводный автомат, а что страхует ОПН на столбе? Ничего. Они, просто, вываливаются из корпуса сигнализируя о том что их пора менять. А чем же они тогда нам привлекательны? Тем что способны погасить достаточно высокий импульс до 100кА на линию,(https://elmico.com.ua/produktsiya/opn-ogranichiteli-perenapryazheniya-rajhem/ogranechiteli-perenapryajeniya-do-110-kv/028-044/). Помните я говорил что защита от перенапряжений это целый комплекс мер? Так вот, ОПН на столбе это, всего лишь, еще одна доступная нам ступенька, в комплексе мер, все что дальше в сторону ТП это уже не нашего ума дело, знать чё там, да как, для собственного разумения и самоуспокоения, можно и даже нужно. Но, как то, физически, повлиять на ситуацию, вряд ли получится, разве что Вы тот кто проектирует ТП, на данном участке.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обязательно.
    Конечно есть. Это обусловлено тепловой инерцией Вашего дома, чем лучше Вы его утеплите тем дольше он будет остывать, ИБП способствует более долгому остыванию, ввиду того что некоторое время поддерживает систему в работе. СРП справится с данной задачей несколько дольше. Автономка как в случае ув. Phpclub, при нормальных условиях, способна работать, практически, неограниченное кол-во времени, при плохих она превратится в СРП.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я себе поставил такое устройство. Называется Ectokontrol. Это жсм система, и котлом управляет, и за Т следит и сообщает о пропаже ЭЭ. Ну там камеры можно навесить, фотики...рекомендую. На форуме есть тема про эту систему. Базовая в районе 10т стоит.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посмотреть грозовую активность в Вашей локации. Исходя из этого Вы получите приблизительную вероятность того что шибанет.
    Если вероятность велика, ОПН на столб и в щит. Если не очень, то в зависимости от паранойи, если ее уровень достаточно высок, тогда опять же и в щит, и на столб, если не очень :), то достаточно только в щит, но не УЗМ, а полноценный 2 или 4х полюсной ОПН со сгоном на землю ну и соответствующей защитой, разумеется.
    Вот такой вот: http://novbu. ru/media/s/q/zk486smizieoip2i.jpg (это просто пример, бывают и двух полюсные, и на другие токи, и более именитых производителей... Задача перекрыть следующей ступенью, предыдущую).
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А я использую собственный ИБП который с т. з. оповещения не стоит ничего (https://yadi.sk/i/ZlgCJ059lF84tQ). В любом случае, решать вам, но оповещение необходимо, ИМХО, однозначно.
  13. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Интересная система, это умный дом?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Типа того. Хотите попробовать?
    https://majordomo.smartliving.ru/
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Системы GSM-контроля измеряют температуру, управляют отоплением, сообщают об отключении сети и реализуют охранные, противопожарные, антипротечные и измерительные функции.
    Как пример - Кситал-GSM.
