1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Димка! С Днюхой дружище! :hndshk:
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Про 14,5 речи не было. ;)
    З. Ы. На всякий случай - смайлики в моих сообщениях несут смысловую нагрузку и должны передать интонацию, с которой сообщение следует читать. :um:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ток заряда -6А.
    Напряжение Усиленного заряда - 14,2В
    Напряжение поддерживающего заряда - 13,7В
    Напряжение разряда АКБ для отключения нагрузки - ?
    Спорный вопрос, лично я бы поставил 11В. Смотрите, чем выше эта цифра тем дольше проживет батарея, но в тоже время, чем она выше, тем меньше ИБП проработает от аккумулятора. Стандартная уставка у большинства ИБП 10,5В. Решать Вам.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дима. От всей души, поздравляю тебя с Днем Рождения!
    Счастья тебе, здоровья, денежков побольше, чтобы твои дети за трамвай не цеплялись :)] (есть такая старая, добрая поговорка, которая означает: -Чтобы твои дети были всегда здоровы и только радовали тебя). Ну и наконец, по традиции, бесперебойного тебе питания! :hndshk:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во, во и в моих тоже! ;)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, если есть варианты старюсь ставить 11,5 В поскольку последние 0,5-1 Вольт обычно добавляют мизерную емкость, а гробят АкБ сильно.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К сожалению, я тут не могу чего то точно посоветовать, мне попросту не на чем ставить эксперимент, я исхожу из слов людей проверивших это на себе, в том числе и из твоих. ОК, пусть будет 11,5. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, я, как раз, делал много таких экспериментов (по емкости, а не по сроку жизни:)).
    По сроку жизни - по графикам производителей анализировал.
  9. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Купил в итоге SMART 612.
    При подключении к котлу всё ок, всё работает.
    Однако, если выключают свет и происходит "переход" на АКБ, то фазозависимый котёл Protherm KLOM 50 выдаёт ошибку F1, не запускается. Достаточно поменять фазу (перевернуть "вилку" на 180 градусов) - всё начинает работать. Но когда включают свет, то опять, соответственно, "F1" и нужно снова переворачивать вилку.
    У меня такая связка: Розетка > стабилизатор 220v > ИБП > АКБ 100ah. Пробовал убирать из связки стабилизатор - не помогает: та же ошибка F1 на котле. На старом ИБП SKN (z) 500VA такого РАНЬШЕ не наблюдалось, однако, подключив обратно старый ИБП происходить начало то же самое)
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Наверно у Вас не одна вилка, а три: вилка стабилизатора, вилка ИБП, вилка котла. Скорее всего достаточно перевернуть вилку ИБП. Нужно подобрать такое ее положение, чтобы фаза и ноль на выходе из ИБП оставались на месте при переходе на АКБ.
  11. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Вилку ИБП в стабилизаторе переворачивал - безрезультатно. Также переворачивал вилку котла в ИБП - аналогично.
    Попробую сегодня еще разные комбинации)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если сеть выключаете Вы сами, то надо "правильно" выключать, без разрыва нуля.
    А если сеть отключают "свыше", то пока не понятно, но все комбинации, думаю, не трудно перепробовать.
  13. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Выключаем, без разрыва (согласно инструкции. Выключаю автомат розеток котельной.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уверены, что автомат именно фазу отключает? Он одиночный?
  15. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Одиночный.
    И уже была «Проверка в бою», то есть когда в деревне реально отключали электроэнергию. На котле появилась ф1.
