1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sn1PeR, тогда, думаю, что только правильная комбинация всех вилок может помочь.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Sn1PeR, УЗО в доме стоят?
  3. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    На группе розеток котельной УЗО не стоят
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Sn1PeR, мистика какая-то. У меня была похожая ситуация, что при переходе ИБП на работу от АКБ фаза и ноль менялись местами. Но вылечилось это элементарно - переворотом вилки самого ИБП.
  5. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Спасибо большое !
    Форум, как всегда, выручил!)
    «Поигрался» с различными вариантами расположения вилок и с 6-но раза БИНГО!)
    Спасибо ещё раз!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поставьте.
    На нормальном сегменте их не выбивает, а искрящий эксплуатировать нельзя. Уж лучше СО разморозить чем дом вместе с ней спалить. А добавив в систему оповещение можно и СО подстраховать.
    А вот стаб. с этого сегмента уберите не нужен он там.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Решил ещё раз потренировать свой ИБП. Напомню, у меня Свен Рт500 и аккумулятор Повермен на 100Ач. Первый раз тренировал в ноябре 18г. Тут https://www.forumhouse.ru/threads/458294/page-8#post-22714673
    Сегодня решил ускорить процесс, помимо котла нагрузил еще 2мя лампочками по 75Вт. ИБП продержался 5 часов до полной отсечки. Сейчас заряжается. Во время отсечки на аккумуляторе было 11В. Ну может 10,9В.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой процент емкости от номинала?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не понял Андрей.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Он имел в виду, что ваши испытания "ниочём" (абсолютно неинформативны) без подведения итога - а именно без сравнения остаточной емкости с паспортными данными для новой батареи.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А какие вам цифры привести?
    Знаете, спросить хотел про токи зарядки аккумулятора. Там у Свен сзади переключатель есть, ток зарядки 10-12А, и второе положение меньше. Цифры эти не помню, у меня аккумулятор на 100 Ач, выбрал ток зарядки побольше который. Ну вот, после опустошения аккумулятора, он заряжался 5 с лишним часов. Кулер все это время не выключался. Щупал корпус сверху, он чуть теплый. Думаю, а чего ж он тогда молотит? Потрогал его снизу, а вот там реально горячо. На корпусе днища 4 шляпки от болтов, не знаю, что ими прикручено. Так об эти шляпки можно обжечься даже.
    Мой вопрос, насколько необходимо заряжать аккумулятор большим током? Может поставить поменьше, ну будет лн заряжаться не 5 часов, а 10. Ну и что. Зато потроха целее будут у Свена. Не?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, я, например, вот как отчитался по этому вопросу.
    Конечно, лучше меньше.
  13. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет!
    посоветуйте пож-са ИБП для котла baxi luna 3 comfort 240 fi
    Изначально смотрел на Powerman Online 1000, но пишут, что у него пропадает 0 при переключении на аккумы и котел не запускатся
    Что взять?)
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Если я правильно понимаю у него встроенные АКБ 2шт 12В по 9Ач. Вашему котлу (135Вт/220В) этого не на долго хватит. Лучше смотреть модели с внешними АКБ большой емкости.
    Из того, о чем люди пишут тут на форуме, народ чаще, по моим ощущениям, упоминает такие модели как Helior Sigma, N-Power Pro-Vision Black, ELTENA (INELT) Monolith, Stark Country Online. Это все онлайники. У всех есть версия на 1000ВА. У некоторых есть версии на 12В АКБ.
    Но если у Вас к ИБП будет подключен только котел и ничего больше, то 1000ВА - это слегка перебор. Можно посмотреть что-нибудь в категории меньших мощностей. Те же ELTENA (INELT) Intelligent 500LT2 или аналог.
  15. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    На улице потеплело, но т. к. котел еще работает, в котельной стало значительно теплее, чем зимой, и вентилятор на Ecovolt Smart-312 стал включаться при каждой "дежурной" подзарядке батареи и теперь я его слушаю часто. Вопрос его замены на что-то потише стал актуальным - очень уж противно воет. Сейчас стоИт вот это:
    На что его посоветуете поменять? Смущает ток 0,4А. У меня валяются без дела пара компьютерных вентилятора такого размера, но там ток 0,16А..:nono: Как понимаю, они значительно слабее по воздушному потоку. С другой стороны, есть мысль, что унификация комплектующих и тут присутствует, т. е. такой же вентилятор производитель ставит на все Смарты, в т. ч. и на более мощные. Нужен ли на 312-м весь этот воздушный поток и может хватит компьютерного? Что посоветуете? :)
