1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смарт смарту рознь.
    В Вашем случае нужно смотреть на наличие чистого синуса. Если его нет то в лучшем случае насос будет гудеть и греться, в худшем котел просто не запустится.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Котёл, сервачек, сетевое оборудование.
    С сетью и правда неплохо все. Но на самом деле интерактивники все тут случайно. Я просто не нашёл больше из чего выбирать. Можете посоветовать ?
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да и вообще, самое идеальное это стоечный 19’ вариант.
  4. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    Добрый день! Приобрел ИБП эковольт соло. Подскажите по настройкам для зарядки АКБ 95Ah 850A AGM гелевый автомобильный надо ли что-то менять? И вентилятор включается примерно каждые 10 мин при температуре 46 градусов охлаждает до 31 градуса это во время зарядки АКБ. Это нормально?
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вообщем пока в шот лист попали: Ecovolt smart 1012 и Энергия ИБП Pro 1700.
    По обеим моделям неплохие отзывы. Эковольт может работать с гелевыми батареями.
    больше уже и не знаю на что посмотреть под мои нагрузки.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброе утро.
    Рековые, ИБП стоят гораздо дороже. Поэтому ИБП для котлов производители предпочитают выпускать в башне или на стол. Впрочем, если уж очень хочется посмотрите интерактивники от Елтены (бывший Инелт) у них есть стоечные варианты, только уточните чтобы был проброс нейтрали, для Вашего котла это важно.
    Из того что Вы предоставили мне наиболее нравится Эковольт, сам по себе это обычный интерактивник, но вот, фичи которыми он набит (особенно что касается зарядки) и цена меня подкупают.
    Что касается Энергии то производитель весьма не плох и скромен в цене. Второе место ему только за отсутствие гибких настроек.
    Теплоком от бастиона это онлайн ИБП. Я считаю что онлайник на хороших сетях избыточен. Что касается его корпуса, то лично мне бы, хотелось в живом стриме, лет эдак 10 лицезреть это чучело, посреди гостиной, на самом видном месте, у директора этого предприятия. ;) Причем когда они переходили с нормального башенного корпуса (той же модели т или д) на эту жесть, обозвав это "ПРО" :ogo: и завысив цену на 2 тыра. Веселью моему не было придела. Веселит и фича под названием модуль зануления и много что еще, например то что для стабильной работы нужно в параллель подцепить два 40Ач аккумулятора... Лично мое мнение, ничего выдающегося по завышенной цене.
    МАП это отдельная линейка устройств, довольно дорогих устройств, со своей спецификой. Как по мне то то что Вы указали Вам и на фиг не нужно, это совсем из другой оперы. Проще говоря, это очень дорогой офлайник (читай как инвертор без стабилизатора), под который, для нормальной работы, перестраиваится вся сеть лишь тогда результаты будут действительно хорошие. Кое что конечно улыбает :), ну например, вот такие пассажи цитирую:
    Вопрос: Почему МАП не стабилизирует сетевое напряжение при трансляции сети, как это делают другие бесперебойники
    Ответ: Вот почему не надо покупать инвертор и стабилизатор в одном корпусе
    • Самые дорогие и качественные инверторы не производят со стабилизатором в одном корпусе. Подобные вещи можно обнаружить лишь в бесперебойниках (инверторах) невысокого класса.
    • Встроенный в инвертор стабилизатор имеет 1-2 порога срабатывания вместо 8-ми и более положенных для нормальной работы отдельного стабилизатора (соответственно и его возможности невелики);
    • Встроенный в инвертор стабилизатор вызывает проблемы работы с электрогенераторами (миниэлектростанциями), для работы с подобными приборами нужен очень дорогой генератор с качественной синусоидой и большим запасом мощности (ценой от 100000 руб);
    • Т. к. во встроенном в инвертор стабилизаторе используется один и тот же трансформатор, то при пониженном напряжении прибор будет только стабилизировать напряжение, а заряжать аккумуляторные батареи не будет.
    Так и хочется ответить, отдыхайте ребята, я много лет использовал Симметру! Так нет же завизжат. Их некорректно сравнивать, разные схемы, типы, бла бла бла... Ну как же не корректно:)], а цена вопроса, вполне себе даже и корректно.
    Так же улыбают еще некоторые перлы от "специалистов" МАПа. Ну вот например такой: см. прикрепленный PDF.
    веселуха везде, но основная выделена красным:mad:. Такое бывает когда СБС применяют через лом не по назначению. :)]
    Вы делайте выводы.
    А я немного разберу этот бред (приведенный PDF) для желающих возражать, надеюсь нас по прежнему читают уважаемые МАПовцы.
    И так. На схеме система нейтрали, по всей видимости ТТ, иначе нет абсолютно никакого смысла городить автомат на входе МАПа между нейтралью и землей и чегой то там занулять. Автомат между нейтралью и землей в TT, оригинально, типа "хитрый" способ не поцепить на себя весь аул ежели нейтраль оторвется далеко и тот же способ не остаться без нейтрали если она оторвется на вводе:)], аплодирую стоя:ogo:. Кто то еще не понял сути? Единственной защитой от утечек в системе нейтрали ТТ является УЗО. Этим своим выкрутасом с автоматом между нейтралью и землей, господа хорошие, из МАП напрочь лишают Вас защиты от утечек всего что стоит перед их чудо занулением. Проще говоря, забудьте о противопожарном и о нем же как страхующем УЗО, и горите себе на здоровье. Весело получается?
    PQ10 ЭТО ЧЁ? УЗИП со сгоном на землю, не являющийся составной частью МАПа на выходе оного, да еще и с последующей установкой УЗО! :)] КРУТО! Ну да, а по нейтрали у нас же стоит автомат, и так сойдет. А впереди УЗМ-51М с писькой (имеется ввиду мелкий варистор между фазой и нейтралью на борту). СУПЕР! Ну че ж, мелкий варистор на вводе есть, остается только стырить на электростанции разрядник и поставить его на место PQ10 и будет самое то. Вы уж извините, господа, но это диагноз. :mad:
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В даташите на аккумулятор должны быть приведены все оптимальные параметры его зарядки. Берите их по минимуму или посередине (зависит от прецизионной паранойи:)]) и вписывайте в соответствующие поля ИБП).
    В электронике оно так, когда что то нагревается его нужно остудить чтобы не сгорело. Это нормально.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    :hello: спасибо большое за развернутый ответ
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Для моих 600-700 вт нагрузки модель Smart 1012 будет достаточно ? или брать больший запас ?
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    И вообще муня смущает...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это нормально. Сейчас все делается в Китае. :)]
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Именно поэтому смутило что написано США
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я всегда бреру на выход расчетную мощность (с учетом пусковых токов) + 25%(золотой запас) = эта сумма округленная вверх до ближайшей модели выбранной линейки (не забываем поправки с применением коэффициента мощности, если мощность дана только в ВА). Владельцам генераторов, рекомендую уложиться 1кВт. (долго объяснять, просто верьте на слово или ищите инфу, неоднократно оговариваемую ранее, чем и в чё нужно уложиться при зарядке от гены. если коротко и примитивно, то вам нужно полностью зарядить батарейку за цикл работы генератора. И вот как раз МАП в этом отношении продвинутей всех, а то скажите еще что заругал, почти до смерти:)]).
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну это примерно как немецкий Фубаг, который делают на одном заводе с Кипором. А знаете чем отличаются эти генераторы? Цветом! :)]. Ну а вообще страна производства Япония ибо слизано один в один с Хонды. Сейчас где дешевле линейка (Линейка это и конвейер по радиомонтажному (линейка потому что зачастую не движется, неудобно), и в тоже время модельный ряд какого нибудь устройства. Ну типа, господа монтажники, сегодня добираем 600 модель, завтра 1000. автомат штампует базис остальное доделывается ручками) там и заказывают. Выше я давал видео как Вы и сами не выходя из дому можете запросто выпустить свой собственный ИБП, не просто так в единственном экземпляре, а прямо в серию, было бы желание возиться и платить. :) А там уж пишите что хотите, Россия, Китай или Штаты. Юридически, достаточно поместного зицпредседателя и можно писать что от Вашего ИБП помимо защиты исходит еще и благость ибо сделано в Ватикане. :)]
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. По сути, заводской Китай ничем не хуже Европы или Северной Америки. Линейка одна, все зависит от того кто и как ей рулит. Если за техпроцессом жесткий контроль, не применяются подделки и левые компромиссы, то и товар будет хороший и абсолютно по фиг где его произвели. Я сам работал на линейке, рука за месяц, край, за два набивается до автоматизма и абсолютно по фиг чья это рука, рука китайца или немца. При одной линейке даже характерные ошибки одинаковые, это никак не зависит от человека собирающего устройство или его национальности и рассы, это недоработки тех процесса. Ну, а человек, месяц-два и он уже машина, не такая конечно совершенная как робот, но и роботу пока, слава Богу, не все подвластно.
