1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день.
    Имеется следующая проблема: второй раз уже сгорает плата котла, точнее (к счастью) варистор и ПВ на ней.
    Подключение такое: сеть - ИБП (sven pro+700 линейно-интерактивный) - УЗО АВВ 30 мА - АВ ИЕК 2А - Pilot Bit 1 - Стабилизатор Rucelf СтАР-500 - Котел Аристон (фазозависимый вроде).
    Все розетки отфазированы и промаркерованы.
    Обычно на ИБП горит зеленый индикатор. В этот раз он мигал. Инструкция давно утеряна, поиск в интернете не дал результатов по мигающему индикатору. На одном форуме вроде как написали что это означает надо заменить батареи. Не уверен что это как-то связано, но пока в виду непонятного поведения ИБП, исключил его из цепи питания.
    Хотелось бы понять причину выгорания варистора в котле. Грозы не было, отключения напряжения тоже. В сети, если верить стабу - 206 В, иногда щелкает релюхой. Может надо наоборот убрать стаб вместо ИБП? Фантазирую - из-за переключений реле возникает какой-то импульс высокий и сгорает варистор.
  2. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    https://www.forumhouse.ru/threads/436206/page-85#post-24711627
  3. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, тут я уже Вам не помощник.
    Не пойдет. Придется строго контролировать нагрузку, стоит перегрузить и Вы, в лучшем случае, потеряете защиту (ИБП перейдет на байпас, не помню точно, как там сначала, байпас или сразу Выкл нагрузки, но не суть) в худшем ИБП просто вырубится по перегрузу.
    Ваш ИБП однофазный в щите ему нужен всего один модуль, не уж то не найдете места? Обычно люди больше переживают за подвод к котлу (что стенку придется ковырять). Лично я это предусмотрел, заранее. у меня другого варианта нет, два дома и отдельная линия к котлам с выхода ИБП.
    ИБП у меня всего на 650Вт на оба котла, а берут они, хорошо если 200Вт. в пике. Мне для него вполне достаточно группового автомата. У Вас расчетные 2800Вт поэтому как не крути а ИБП придется ставить на отдельную линию и либо ее дорабатывать либо где то жертвовать светом (это в том случае если ставить ИБП в котельной. Ну а как там у Вас во всех подробностях мне остается только догадываться...
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так. Это получается, по 10А на дом? Т. е. это те еще вкручивающиеся пробки? Ну собственно, я тоже когда то к этому пришел. У меня старая часть дома 64г. переехал я в 2001г и у меня, тоже, нож вместо пробки торчал:)]. Мне эта ситуация знакома и я скажу Вам она очень паскудная. Так однажды, я всю зиму просидел при 140, такая была просадка, долго этого не забуду. Я здесь уже много об этом писал. Рецепт тут один, менять всю сеть включая ТП. Что, собственно и случилось в моем случае. Теперь все хорошо. Как то вот так: https://yadi.sk/i/KjsgDYYbvd59jw
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот, пожалуйста, как раз то о чем я говорил пару страниц назад. Все есть и ИБП, и стабилизатор и даже Пилот Бит1 и все равно зараза горит! :) А почему? А потому что, защита от перенапряжений есть суть ступенчатая защита! И У НЕЕ СВОИ ПРАВИЛА!
    Вот это ОПН:
    И вот это ОПН:
    Это тоже ОПН:
    И опять же ОПН:
    Ну и наконец, Ваш ОПН:
    Какие то вектор и закономерность видите?
    Труба 100, на ней тройник Вход 100 - отвод 100 - выход 50, на 50 выходе опять труба, но уже на 50, метров эдак ... и снова тройник Вход 50 - отвод 50 - выход 32 на 32 выходе опять труба, на 32, метров эдак ... и т. д. Пока на выходе не останется трубка от капельницы. А вот уже на этой трубке можно и без отвода, но с клапаном. Так, надеюсь, более чем понятно.
    Именно так оно и работает. Ступеньки от большего к меньшему, обязательно через определенное расстояние чтобы успевало отработать, на магистрали сгон на землю, В щите сгон на землю, защита УЗО, на потребителе как правило варистор фаза-нейтраль с обязательным применением ПВ.
    Вам доступны последние три картинки снизу. Т. е. ОПН на столб, ОПН в щит и варисторы в устройствах защиты и потребителях.
    При правильной организации защиты от ПН Вам достаточно только ИБП. Как Вы наверное убедились сами, Ваше нагромождение, что мертвому припарка.
    Как правило да. Но у меня так уже мигает пару лет :), потому что батарек нету. И ничего котлы работают исправно.
    В сети имеют место быть достаточно мощные скачки, ищите в округе мощные нагрузки, большие двигатели, самопальные трансформаторные сварочники и т. п. Может в округе на одной ТП с Вами работает какой то цех...
    Ага. Посмотрите на номинал варистора который летит.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Ovcher, У меня установлен УЗИП шнайдеровский в щите по схеме для ТТ, разрядник между N и землей, и варистор между L и N. Мониторил и консультировался в теме по УЗИП-ам.
    Опять же пилот с 6-ю варисторами стоит. И все это цело.
    Стабилизатор ставил исключительно для оформления гарантии на котел, это было их требование. А потом не убрал, думал что лишняя защита не помешает.
    Теперь думаю иначе - что надо все же пилот ставить непосредственно перед котлом, а не перед стабилизатором, т. к. он считается узип класса 3 и должен ставиться именно так.
    Стабилизатор думаю вообще выкинуть из этой цепочки, т. к. очевидно что уже гарантии никакой нет. И вернуть ИБП. Хоть и старенький sven pro+700, но думаю что получше будет этого Rucelf. Есть еще тоже старенький но рабочий APC Back-UPS CS 500. Кого из них лучше поставить.
    А что там смотреть, я его сам перепаивал - EPCOS S14K300, 300V RMS.
    Цехов нет, а вот сосед через забор - сварщик шабашит на дому.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот Вам и причина.
    Нужно смотреть чтобы были соблюдены все ступени. Например если стоят только 1 и 3, то сами понимаете после 1 получается достаточно большая дыра чтобы высадить третью той же сваркой (Хотя я тут не уверен, может и первая ступень управится, не знаю.). И т. д. Я вот привел ролики, у нас как то все простовато, а вот раньше приводил семинар, там дядька поляк рассказывал про их местные порядки, там куда все более серьезно, а железяки стоят это просто жуть. В общем здесь есть где потеряться.
    Не а. пилоты вообще не рекомендуется ставить за упсами. В упсе должна быть своя защита. Я бы на вашем месте проверил все варисторы в цепи, это ж все таки расходник.
    Как заземлен котел? Это тоже вопрос.
    Я бы не стал ставить ни тот ни тот, я за чистый синус. А Вы сами смотрите. От которого насосы будут меньше гудеть тот и ставьте.
    Ну дык, у него 470В Классификационное напряжение, он только, только начинает работать, а у Вас он выгорает, как Вы думаете релюшки на такое способны? Я думаю нет. Я считаю, что Ваш сосед Вам в сеть сорит и при этом у Вас в защите где то дырка.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А какой УЗИП стоит?
  12. Shakk
    Shakk
    Shakk
    Здравствуйте! Нужен совет для выбора ИБП. Система отопления и ГВС: Baxi Slim Ef и пара насосов Wilo Star-RS 30/7 (потребляемая мощность 147 Вт) и Wilo NO 25/4-130 (потребляемая мощность 49Вт). Сам котёл энергонезависимый, а вот насосы нужно подстраховать на 8-9 часов работы. Электросеть на бетонных столбах, колебания напряжения не замечал. Исходя из таких вводных, правильно ли я прикинул, что мне подойдёт интерактивный ИБП на 1000Вт и аккумуляторами на 200 Ач? Например, Eltena Intelligent 1500LT2 и 3*75Ач батареи?
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Да кто знает этих китайцев. Съэкономили на схеме гашения дуги в реле вот и гадит он в сеть. Хотя вряд ли при такой нагрузке там дуга появится при размыкании.
    Я их рассматривал без аккумулятора как "реле напряжения" на замену стабилизатору. Либо стабилизатор поставить первым в цепочке питания котла, до ИБП.
    T2 - ez9l33620
    На Т1 я еще не раскошелился (хотя надо).
    Итого получается:
    в щите узип.
    В пилоте стоят такие варисторы (6 шт):
    В котле S14K300:
    Vmin (1mA) = 423, Vmax (1mA) = 517
    Еще имеются корпуса на DIN рейку и такие варисторы:
    Можно из них тоже что-то сделать. Есть смысл?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если так то я бы выбрал свен, он хотя бы интерактивник.
    Да, это вторая ступень у меня стоит примерно тоже самое, только самое простенькое от Энергомеры, т. е. первой ступени тоже нет. Чё только не делали и дедушкиным трансформатором варили. никаких проблем.
    Я даже не знаю. У Вас, при условии что все нормально, варистор в котле, по каким то причинам, срабатывает быстрее чем ez9l33620 и все остальное, единственное что приходит в голову, тормозят автомат перед ez9l33620 и разрядник. Но, Вы говорите, что варистор в котле горит, а автомат перед ez9l33620 даже не срабатывает. Офигеть. Я конечно понимаю Шнайдер и все такое, но как то уж очень похоже на брак. Что касается тех 6 варисторов то нужно глянуть как они установлены, если на сгон, т. е. вторым выводом на землю, то стоит ли перед ними УЗО? И еще я спрашивал, как заземлен котел? Из розетки или напрямую?
    Может попробуете нарисовать, что там у Вас да как? Очень сложно догадыватся.
    Судя по приложенной у них таблице, похоже на то.
    Можете, так же взглянуть на Эковольт у него 12В линия на инвертор, с балансировкой заморачиваться не придется. Правда таскать 200Ач батарейку, не айс...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обычно нечто подобное, тому что на зеленой картинке ставят попарно в параллель в дешевых ОПН. Только не забывайте, при установке таких ОПН, обязательно перед ними должен стоять размыкатель (автомат) в том числе и дифференциальный, вот, например, дословно что пишут для моего:
    2.2.6 К одному выводу ограничителя подключается нулевой защитный проводник или нулевой рабочий проводник питающей сети, к другому – фазный проводник. В цепи ограничителя со стороны питающей сети должен быть установлен разъединитель. В качестве разъединителя рекомендуется использовать автоматический выключатель, в том числе управляемый дифференциальным током, или предохранитель с номинальным током 10-16 А. Подключение фазного проводника ограничителя допускается производить к предохранителю или выключателю с номинальным током 10-32 А, питающему групповую цепь. Коммутационная способность разъединителя должна быть не менее 3 кА.
