1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По хорошему мощность Вашего ИБП должна быть 1350Вт (не путать с ВА). По минимуму насосы будут потреблять 270Вт + собственные нужды ИБП, округлим до 300. Тут палка о двух концах. Обычно я не полагаюсь на перегрузочную способность ИБП, но у Энергии она весьма неплоха, с другой стороны, и думаю Вы со мной согласитесь, ой как не хочется переходить на 24В систему... НО! и это но, весьма огромное! Выбранная Вами модель, это скорее исключение из правил, в случае с Энергией, судя по отзывам, весьма неудачная: https://volgograd.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/ibp-besperebojnik/energiya/pro-1000-12v-e0201-0029/#tab-Responses и вот https://market.yandex.ru/catalog--istochniki-bespereboinogo-pitaniia/59604/list?text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20pro-1000%2012v%20%D0%B50201-0029%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&hid=91082&show-reviews=1&clid=698&rt=9&was_redir=1&srnum=197&rs=eJwzOsNoNJuRawYjFy9H43FWAUYJBtUUEx97IPcUkMsg4aN6r5XVAchddIhVgB0o2-LUtZ-Lj2Pys3ZWASYgf9fnUBB_z6INbAIsEpyqzK55-4HKP59hFWAFSoefKwZxZ55lFeAAcqNnLgRxH_fxCbBJcKja-LeDuBuBipmBsgX7M0DcV694BTgl2FR_tCzZ78UjxGVoaW5sZG5hbmoM4ZmZm1samJqbI_HMTAwDGCMYAOvENLE%2C&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=0 в общем решать Вам.
    Что касается альтернативы, то фаворит на данный момент пока Эковольт, но будьте внимательны при выборе у него перегрузочная способность куда скромнее чем у Энергии, так что выбирайте правильно.
    Касаемо кабеля, тут чем короче и толще тем лучше. Лично я бы на этом и сыграл и даже в ущерб красоте. Двумя страницами ранее, вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/24828800/ я приводил картинку где видно насколько проседает напряжение на 1,5м 25мм2 провода, заметьте, а его как то еще нужно будет засунуть в ИБП, да желательно так чтобы не пролететь с гарантией, уверяю Вас сделать это незаметно будет весьма проблематично... В общем, на Вашем месте я бы погонял один сезон на штатном кабеле, в надежде на то что Мерфи, в этом сезоне, Вас не заметит:), а далее уже бы апгрейдил.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что, ночью будете вставать и заводить генератор?
    Если - нет, то часов 8 минимум.
    Для экономии энергии АкБ ставят комнатный термостат по которому и насосы включаются. Экономия - в разы, если - не в самые морозы. Если такой режим не нравится, то его можно использовать только в отсутствии сети.
    У таких ИБП штатные, встроенные провода. Обычно длиной 1 метр.
    Ничего плохого в некоторой подсадке напряжения на них нет. Зато АкБ дольше проживут;).
  3. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Всем доброго времени!
    Собственно задача следующая, имеется дом в котором находится газовый котел. Недалеко от него находится хоз постройка в которую под землей протянута линия отопления от котла в основном доме. Линия утеплена, но поскольку бывают периоды, когда по нескольку суток дома никого нет, меня волнует вопрос замерзания воды используемой в качестве теплоносителя при остановке циркуляции при отключении электричества. Поэтому хочу организовать резервное электроснабжение только циркуляционного насоса Грюнфос УПС 25-60 максимальной мощностью 70вт.,который постоянно работает создавая циркуляцию, исходя из того, что при отключении электричества на 8-10 часов при наличии циркуляции вода замерзнуть не сможет, а при более длительном отсутствии питания, я приеду и включу генератор.
    При 12в ток получается примерно 6А. Т. е. на 12ч нужна батарея 72Ач, а с учетом невозможности полной отдачи заряда берем 100Ач. Что в свою очередь означает необходимость тока зарядки 10А.
    Хотелось бы получить совет относительно конкретных моделей ИБП и аккумуляторов для них.
  4. АВЕ
    АВЕ
    АВЕ
    М8
    Благодарю за исчерпывающий ответ, с мощностями что то запутался. У грюндфосов пуской ток х4?Рассчитывал 300ВтХ3=900, если макс 1350, больше 4х...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любой Ecovolt на 300 Вт, АкБ - Delta DT.
  6. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Эковольт видел термо 312 и смарт 312. В плюсах вижу регулируемое напряжение зарядки.
    Еще думаю о TEPLOCOM-500+ в плюсах обещают пожизненную! гарантию! Но гложет червь сомнения в реальности. Можно ли верить таким обещаниям? И модель новая - отзывов не нашел.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    х3. Я считал по максимуму и с 25% запасом. А там смотрите сами. Лично я бы, не стал грузить инвертор под завязку.
  8. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Может хотя бы DTML? Разница в весе 1 кг, в декларируемом сроке службы - вдвое, в деньгах 10%.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это лучше. Я думал от GSM системах, для которых лучше ДТ:).
    Однако, на 12 лет не рассчитывайте...
  10. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Добрый день. Подбираю ИБП для котла Term 28 LXZ. A. 120 Вт номинальная электрическая мощность котла, плюс такой же насос на теплый пол.
    Зависит ли от фазы не знаю, дуб я в этих вопросах :)
    Uвх=214..274V. Сети вроде новые. Были на ЖБИ столбах, в этом году на металлические поменяли. Провод правда Голый СИП, не изолированный. Отключают раза 4 за месяц электричество. Нужен запас на 3..4 часа. В планах (отдалённых) бензиновый гена на 1 из 3х фаз, на 5..7 кВт. Подскажи те 2..3 моделей и ткните плиз в фак по выбору ИБП, какие критерии в яндекс маркете забивать :))
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СИП это - самонесущий изолированный провод.
    Только он тут не причем, т. к. не имеет значения какой провод на столбе.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, конечно, не ЧАВО, но, мне кажется почитать будет полезно:
    Выбор инвертора (ИБП) и аккумуляторов для систем резервного питания.
    А ИБП для неопределенного в части фазозависимости котла должны быть со сквозным нулем, например, Эковольт Ватт на 600. Есть и ещё.
  13. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет!
    Установил Эковольт Смарт 1012, на контуре ИБП висит газовый котел baxi luna 3 24кв (фазозависимый), 2 насоса grundfos и газовый отсекатель (на вводе).
    Протестировал работу сборки отключением общего вводного рубильника - всё ок, сборка перешла на работу от батареи. Включаю рубильник обратно, сборка переходит в режим питания от сети. Вроде всё Ок.
    Сегодня было отключение света на сетях.
    При отключении - всё ок, все потребители нормально работают от батареи.
    При включении котёл продолжил работу от сети, а газовый отсекатель перекрыл подачу.
    Подскажите плиз, почему это может происходить и что с этим делать :)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
