Параметр 2.1.А настройка мощности газовый котел BOSCH Gaz6000 WBN 18 кВт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zima576, 27.10.18.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Меняется всё, что определяет необходимую установленную мощность. И давление газа на горелке, и обороты вентилятора.
  2. igo40
    igo40
    igo40
    Спасибо, понял, дальше, снимаю верхнюю крышку, смотрю на пламя на горелке, меняю значения 2.1А от 40 до 80-90 не вижу изменений. А от 80-90 до 100-110 пламя растёт быстро, появляется шум, признаки закипания. быстро сбрасываю на 80-90 и всё стихает. А до 200 ещё далеко. Почему у меня так, неисправность или неправильная регулировка давления на газовом клапане? Котлу второй год. При первичном пуске давление ставили на глаз (у нас так пускают, и других нет). Потом я сам добавил давление потому что замучала ошибка ЕА, утром встаёшь-дома холодно. Пуск стал стабильный.
    Параметром 2.1А я должен менять мощность котла в зависимости от уличной температуры, правильно?
    Ещё,газ у нас попутно нефтянной с непонятным составом, поэтому параметры настройки давления газа
    из руководства я думаю не подойдут. подбирать надо опытным путём.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, мощность достаточную выставить один раз. А в зависимости от уличной температуры меняйте температуру на подаче кнопкой со значком радиатора и кнопками +/-.
  4. igo40
    igo40
    igo40
    Кнопками температуры на подаче не могу сделать так как хочется. Например, на улице 0 гр.,котёл минут за 15 набирает заданную мной температуру и минут 15-20 "отдыхает".Мне кажется это нормально, если это не так, то подскажите как должно быть. На улице -30 (у нас бывает),я конечно задаю температуру больше, но котёл не может нагреть до этой температуры. Я добавляю давление на горелку, котёл минут за 30-40 набирает Т и минут 10 отдыхает. Потеплело. Убавил температуру подачи, нагрев происходит за 5-7 мин и отключение. Теплоноситель за 5-7 мин полный круг по системе не прошёл,подходит не догретая вода и котёл снова включается. Я считаю что частые вкл.-откл. это не хорошо. приходится снова убавлять давление. Вот я и хотел параметром 2.1А добавлять и убавлять мощность в зависимости от погоды. Но не получается почему то...
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Короче, тут двумя словами не обойтись. Через полчаса буду на работе, могу написать в личку всё, что знаю по этому котлу и его параметрам. Только у меня 24-ка. Но суть та же.
  6. igo40
    igo40
    igo40
    Буду очень благодарен
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это отлично.
    А что в вашем понимании частые вкл-откл?
    А так-то тема по данному вопросу вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/482218/
    Комнатный термостат или датчик уличной температуры, если в котле имеется ПЗА, и в тандеме с тем же комнатным термостатом, чтобы не крутить регуляторы и не жамкать кнопки при изменении уличной температуры.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Всё верно. Только теперь надо отрегулировать давление на клапане по инструкции и примерно выставить программно достаточную макс/мин мощность исходя из размеров и конструктива дома. А там смотреть, что надо. Или ничего, т. е. всё и так нормально работает по ТН, или термостат, или терморегулятор с ПЗА. Но пока нет ясности в вопросе о доме и режиме работы котла с нормальными регулировками газового клапана.
  9. igo40
    igo40
    igo40
    Часто вкл.-откл. это 5-7 мин нагрев (я считаю за это время моя СО не прогревается) поэтому 5-7 мин и включается (это я так задаю, а иначе он и раньше включится по теплоносителю)
    Дополнительно к котлу ничего нет, хочу так добиться приемлемого результата с помощью параметра 2.1А и вашей помощью конечно.
  10. igo40
    igo40
    igo40
    Не точно написал, редактировать не пойму как. 5-7 мин нагрев и 5-7 мин отдых, это я считаю часто.
    тему цикличность видел, но 191 страница это много для меня
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не тактование ещё, но цикличность да, можно сказать частая.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему только этого параметра? Остальные чем не угодили?
    Не все конечно, но есть ещё и другие параметры влияющие на цикличность работы котла.
  13. igo40
    igo40
    igo40
    Параметр 2.1А очень перспективен на мой взгляд в решении моей проблемы, но не получается. Может я неправильно понимаю его назначение? Я думаю примерно так: увеличиваю циферки. увеличиваю мощность, увеличивается пламя. ускоряется нагрев, но что то идёт не так вы моей теории. Буду благодарен если подскажите как другими настройками решить мою проблему.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальная мощность котла в режиме отопления должна соответствовать объёму (площади отапливаемого помещения).
    Но прежде чем её изменять (уменьшать, если она избыточна для вашего помещения) программно в процентах в указанном вами параметре надо сперва настроить максимальную мощность.
    Как настраивать, написано в инструкции на котёл. Кстати при этом параметр указанный вами должен быть 100%
    А уж потом можно зайти в параметр указанный вами и понижать мощность в процентах.
    Можно и не в процентах, можно и по показаниям манометра. Что написано в инструкции.
    Номинальную теплопроизводительность можно регулировать через давление на форсунках или волюметрически (то есть в процентах от установленного и отрегулированного максимального давления газа при котором котёл выходит на максимальную мощность).
    Но не менее важно отрегулировать и минимальную мощность котла. Чем ниже это мощность, тем лучше, поэтому, если она у вас завышена, то это не есть хорошо. Как регулировать тоже указано в инструкции.
    При этом я бы сперва параметр программной регулировки минимальной мощности установил на самый минимум.
    И все эти регулировки делаются сперва на газовой арматуре механически настройкой модуляционного клапана.
    По показаниям манометра. Давления устанавливаются согласно рекомендованным производителем.
    А вот уж после этого и можно, если максимальная в режиме отопления завышена её понижать войдя в определённый параметр сервисного меню. Так же и минимальная, только тут наоборот, если она слишком занижена, то её можно программно повысить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Навешивать кучу гаджетов на него и ни к чему, но вот комнатный термостат самый простейший, но конечно электронный, никогда не помешает.
    Ну, а датчик уличной температуры, если в мозги интегрирована ПЗА это уже по желанию.
    Если дом небольшой площади, хорошо утеплён, он не так уж и нужен, но если такая возможность изначально имеется, то почему бы и не попробовать. Ещё раз, работа ПЗА котла в тандеме с комнатным терморегулятором (термостатом) оптимальнейший вариант поддержания в доме комфортной для вас температуры. Не хотите не делайте, тогда сами будете периодически менять установленную на котле температуру нагрева теплоносителя (ОВ).
