Параметр 2.1.А настройка мощности газовый котел BOSCH Gaz6000 WBN 18 кВт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zima576, 27.10.18.
  1. AndreiVG
    AndreiVG
    AndreiVG
    Добрый день, подскажите кто знает, сколько единиц в параметре 2.1а должно быть в заводских настройках на котле Бош 6000 12/18? У меня после ПНР в этом разделе стояло 100, но можно отрегулировать до 200. Для эксперимента я установил 70 и сбросил настройки до заводских, все сбросилось (пришлось выставлять ступень вентилятора как при первом запуске), но этот параметр остался 70 (как я установил). Насколько я знаю, данный котел копия котла Бош на 18кВт и мощность на СО у него ограничена на 12 кВт программно, может как раз этим параметром (100 вместо 200) и если установить 200 он по факту станет в СО тоже работать на 18 кВт?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В этом параметре 200 единиц. Это соответствует максимальной мощности. Для вашего котла это 12 кВт.
  3. AndreiVG
    AndreiVG
    AndreiVG
    Вот как раз в этом я и сомневаюсь, что 200 это 12кВт для данного котла. Мастер при подключении вряд ли специально снизил этот параметр до 100.
  4. AndreiVG
    AndreiVG
    AndreiVG
    На ГВС стоит кстати стоит 160, а там 18 кВт при 200 выдает точно.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    @AndreiVG, котёл 12/18 кВт - это котёл 18 кВт, только с программно уменьшенной мощностью на отопление до 12 кВт. И на отопление, и на ГВС в меню 200 единиц. На отопление эти 200 соответствуют 12 кВт, на ГВС - 18 кВт. Почему мастер уменьшил этот параметр на 100, лучше спросить у мастера.
    И не сомневайтесь. Дом какой площади у вас, как утеплен? Возможно, мастер исходил из предполагаемых "на глазок" теплопотерь.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё легко проверяется, засекаете расход газа в минуту по счетчику при 100 и при 200.
  7. AndreiVG
    AndreiVG
    AndreiVG
    Площадь 65 м2, газобетон, пока не утеплен. Алтайский край. Зима у нас бывает и неделю за -30 иногда. Мастер на ПНР был из ГРО, которая проводила газ и осуществляла ТП. Ему я думаю не было особого интереса, что-то менять в меню котла. Поэтому и подумал, что 100 и были заводские настройки. Особо не следил за его работой, но давление манометром он точно проверял и настраивал.
    При сбросе к заводским настройкам, показатели в этом пункте меню почему-то не меняются от вручную внесенных, как я писал выше (поставил 70 и так и осталось). Таким образом проверить не удалось.
  8. AndreiVG
    AndreiVG
    AndreiVG
    Кстати попробую, но у меня может и не получится минуту на максимуме, сейчас тепло, объем теплоносителя небольшой, у меня только ТП в СО, так что выше 50 С температуру на котле не поставишь.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как будет возможность, но с вашей площадью вам это не особо пригодится.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    На более ранних версиях этого котла в параметрах мощности было не 200 единиц, а 100. Возможно, мастер с тех пор не производил пуск именно таких котлов и не знал об этом. Потому и поставил 100, увидев в меню 200.
    Можете проверять, замерять расход, ещё что-то делать, но поставив в меню 200, вы из котла 12 кВт не сделаете котёл 18 кВт.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    неверно... 200 единиц это и есть таки 18 кВт. а 12 кВт в режиме отопления это порядка 120-140 единиц
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Речь шла о котле именно 12 кВт.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    и? Вы утверждаете что у 12/18 котла параметр 2.1.а по заводу стоит на 200? хрен там. мощность отопления средуцирована до 60% от номинала. а вот если полазить ...и сделать сброс...вернется 200 единиц
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Нет. Не спорю. С вами по этому котлу точно спорить не стану. То есть, у котла 12 кВт в параметре 2.1а максимальной мощности в 12 кВт соответствует не 200 ед? Если так, то сколько?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что тут сложного, на гвс котел работает на 18кВт, на которые настроен газовый клапан, а 12 кВт на отоплении режутся электроникой. Поднимая параметр до 200 возвращаем котел на настроеные газ. клапаном 18кВт.
