Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если сам проём прямоугольный 2300*850мм - нет!
  2. lommm
    lommm
    lommm
    могу выслать на почту две хорошие книги если есть желание напишите.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Кто автор?
  4. lommm
    lommm
    lommm
    Б.И.Зингер и Йожеф Косо
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для asand
    Как вариант, если уж совсем никак.
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Да, ответ не радостный для меня) Но, тем не менее, спасибо.
    Попробую спросить по-другому.
    Проема, как такового - нет. Лестница будет "примыкать" к перекрытию 2-го этажа. Т.е. имеется помещение на 1-ом этаже, половина - со вторым светом, другая половина - перекрытие 2-го этажа. Лестница, грубо говоря, посередине этого помещения. Как всегда, есть недостаток площадей, а лестницу хочется удобную..
    При таких условиях (в дополнение к ранее изложенным исходным данным) какую лестницу можно сделать?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Svetaza
    План помещения - есть?
    Хотя если "прямоугольный 2300*850мм" одной стороной(2300) ограничен стеной - результат тот же.
  8. Silencer
    Silencer
    Silencer
    У меня такой вопрос по рассчету лестницы. Если заливать бетонную лестницу с последующей отделкой деревом и размер ступ./подступ. будет, например, 30/15, то какого размера делать бетонные ступеньки? Если потом использовать доску 40 мм, то бетонный подступ. должен быть те же 15см? А бетонная ступенька см 25-28, чтобы после того как на неё будет уложена доска шириной 30 см, то получился небольшой выступ?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ступеньки так и надо заливать - высотой 15см.
    Кроме двух! Первой и последней в лестнице.
    Первая должна быть меньше по высоте на толщину отделки (40мм), последняя (фризовая)же, наоборот, - на эту же толщину больше.
    Это справедливо для того случая, что чистые полы на этажах уже сделаны.
    Если же чистых полов нет, а есть только перекрытие, то надо будет учитывать толщину будущей чистовой отделки полов и вполне вероятно, что тогда ВСЕ ступени в лестнице надо будет делать одинаковыми по высоте (т.е. расчетной - 150мм).
  10. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Большое спасибо!
    1) Про первую понятно, а вот про последнюю нет. Зачем ее выше делать?
    2) И можно ли сделать как получится? Например, первая будет высотой 10 см, а последня 8 см? Заране же не получится рассчитать какой толщины будет стяжка на 1 и 2м этажах.
    3)Какой выступ края ступени считается оптимальным (бетонная лестница отделанная 40 мм доской)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все расчитывается. Косоуры бетон, ступеньки - пока не решил:faq: - дерево либо камень:|:. Если присмотритесь к картинке, первую и последнюю ступеньки видно разницу. Стяжка и шумоизоляция не показаны, но общая высота уже известна - именно такая и будет. При установке опалубки все в пределах нескольких мм. оказалось.
  12. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Добрый день.
    В данной теме рассматриваются лестницы в основном для больших помещений. Прошу дать совет, будет ли комфортна выбранная лестница в моем домишке. Расчет лестницы (аркон) и план первого этажа прилагаю
  13. мЕА
    мЕА
    мЕА
    Челябинск
    Доброго времени суток
    требуется любая помрщь в расположении лестницы
    план 1 этажа прилагаю, высота 1 этажа 2,65 см, толщина перекрытия 22 см
    готов рассмотреть все варианты, пока идёт строительство
    очень надеюсь на помощь
  14. мЕА
    мЕА
    мЕА
    Челябинск
    схема 1 этажа
  15. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:Нужна помощь в расчете лестницы для такого дома, помогите не ошибиться в выборе высоты ступеней и их количества, дайте практический совет, чтобы ребенок тоже мог лестницей пользоваться.
