Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Чтобы лестница была для человека более-менее удобной, надо бы места под нее добавить...:)
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Спасибо большое. Я правильно понял, чтобы было "более-менее" надо добавить три ступени?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Нет, поняли неправильно.
    На Вашем эскизе у лестницы 19 подъемов, на моем - 15. Т.е. количество ступеней я уменьшил, но их ширину увеличил для удобства пользования.
    Поэтому начинается лестница не возле стены в эркере, а на расстоянии от нее примерно около метра (сравни картинки).
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Спасибо еще раз. Все понятно. Остался вопрос-это программа рисует забежные ступени на прямолинейных участках лестницы? Без размеров элементов трудно воплотить это в жизнь. У Вас программа выдает расчет по элементам? Если да, то сбросьте в личку пожалуйста. Угол наклона 34гр ? или я неправильно посчитал? (ступени перекрываются?)
  5. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    Помогите рассчитать более-менее удобную лестницу с забежными ступенями.
    Проем 900 х 2260мм, высота от пола до потолка 2520мм, от пола до пола 2850мм.
    У самой не получается, на строителей, которые сейчас отделывают первый этаж сруба надеяться не могу, выгнать их тоже не могу. Одна надежда на форумчан.
  6. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    Нашла расчет лестниц, вот что выдала в файле. Только непонятно насколько лестница будет крутой. И будет ли она удобной. И что за параметр такой подъем? Что скажите?
  7. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    Люди добрый, помогите! Больше некуда бечь!
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём - это высота ступени, угол у вас 45гр.(+/- - здесь на форуме в избытке). Если есть возможность и желание увеличить проём - можно получить получше параметры вашей лестницы.
  9. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    Спасибо. Проем увеличить не хочется, потому как уже в верхнюю балку (лагу) врезали будущее крепление лесницы при этом выпилив балку наполовину. Надеюсь правильно объяснила. сейчас фото выложу. Боюсь, что если увеличить проем балка не выдержит. Хотя могу ошибаться.
  10. Lilo
    Lilo
    Lilo
    Здравствуйте.Интересные миниатюры выкладываете.Можно поинтересоваться, в какой программе работаете?
    Как рассчитать расход материалов на лестницу?
  11. Костя Карелия
    Костя Карелия
    Костя Карелия
    Петрозаводск
    Подскажите как расчитать место упора лестницы. Делаю стяжку с тепл. полами, необходимо установить закладную под будущую лестницу. По моим расчетам лестница должна быть около 34-35град. с забежными ступенями, но сижу "туплю" не могу расчитать. Помогите в расчете. Хотел конечно еще нижний пролет не более 2-х метров от стены. Спасибо!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так вы сами ответили: "Хотел конечно еще нижний пролет не более 2-х метров от стены."
    Но если 3*2м - то это уже 37гр.
  13. Костя Карелия
    Костя Карелия
    Костя Карелия
    Петрозаводск
    Спасибо!
    Ширина ступени тогда около 23 см.? Удобная будет? А при 35 гр. какая длинна нижнего пролета? Хотел удобную лестницу и не в ущерб пространству гостинной.
    Чтоб не беспокоить может таблица есть или програмка по расчету?
    :hello:
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:Опять я с вопросами. Вот такую лестницу можно назвать удобной? h-2.65
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так это считать надо, тем более у вас с забежными ступенями.
    В общем да (26.92мм - проступь, а не ширина ступени!), но если отодвинуть линию хода на 450-500мм - скорее всего можно улучшить: или добавится ступень, или увел. проступь.
    И между ограждением (у столба) нужно оставлять зазор 100мм - иначе можете остаться без пальцев!
