Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
    Добрый день.:hello:
    Хотел узнать, можно ли соорудить комфортную лестницу с забежными ступенями при наличии следующих параметрами:
    1. Высота от пола 1-го этажа до пола 2-го = 2.7 м;
    2. Длина проема=2,07м, ширина 1,8 м.
    Так как дома есть пожилые люди, основное требование, чтобы лестница была не крутая.
    Заранее спасибо.:)
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    посмотрите этот эскиз может поможет.:hello:
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Размеры конечно зажаты! ступени 180/254 оптимально! (стандарт 150/300)
    вот эскиз! но у вас не указана толщина перекрытия!
  4. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
    Спасибо большое за эскиз!:)
    Насколько я помню, толщина перекрытия сантиметров 20.
    Можно ли с данными параметрами сделать Г-образную лестницу с забежными ступенями (с площадкой скорее всего не получится) ?
    Вы правы, размеры зажаты, поэтому получается, что первый этаж ограничен данными параметрами тоже, так как по краям находятся двери.
    Заранее спасибо!:)
  5. kassius
    kassius
    kassius
    "Г" - образная- "убийство"! боьше похоже на чердачную (для тещи) лестницу!
    По поводу перекрытия 200 мм - вот и считайте 2700-200 = 2500 (от пола до потолка) 2500 - 180 мм = 2320 мм. Можно пройти - есть запас!:hello:
    кстати приглашаем всех на ветку "Помощь в проектирование лестницы" - тут Там много вариантов - можно подобрать свой вариант и получить полезную информацию!
  6. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
  7. kassius
    kassius
    kassius
    пожалуйста! эстетика - это смотря из ченго и кто ее делал!
  8. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
    А можно маленький вопрос, на Вашем эскизе 180 мм - это высота подступенка или вся ступень?:|:
  9. kassius
    kassius
    kassius
    это высота "красной линии" т.е. от верха до верха следующей ступени. Высота подступенка - надо отнять толщину ступени
  10. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
    Спасибо!:)
  11. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
    Вечер добрый, уважаемый kassius!:hello:
    Хочу побеспокоить Вас еще раз.:|:
    В прошлый раз я был немного неточен, сказав что толщина перекрытия 20 см, при повторном замере оказалось что 28 см. То есть 2,7 м это только от пола 1-го этажа до потолка, а до пола второго этажа уже - 2,98 м.
    Мы решили, что сверху сделаем отступ 18 см.
    Буду очень признателен, если Вы еще раз поможете рассчитать по следующим параметрам (кроме высоты ничего не изменилось):
    1. Высота = 2.8 м;
    p.s. Мой дедушка просил передать Вам большое спасибо.:)
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемые форумчане! очень большая просьба - относитесь к размерам очень серьзно! любая неточность в данных приводит к фатальным ошибкам! Сдесь больше математических расчетов чем рисования! поэтому Я ВАС УМОЛЯЮ -относитесь серьзно к этим данным!
    Для Вашего дедушки! 254/186 мм
  13. yamayo
    yamayo
    yamayo
    Брянск
    Какой же Вы умница!
    Спасибо большое!:super:
  14. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    kassius добрый день. :hello:
    Имеется проем в перекрытии шириной 2м., длинной 3м. Высота этажа от пола первого этажа до пола второго должна быть 3,02м.
    Второй этаж выровнен наливным полом ляжет только подложка и ламинат, на первом еще нет теплого пола и чистовой стяжки...предполагается что толщина ТП и стяжки будет 10 см.
    Хочу собрать простую двух маршевую лестницу на металлическом каркасе (закуплен 14 швеллер и 45 уголок). Собирать буду без заливки чистовой стяжки т.к. под лестницей пойдет разводка труб.
    Калькулятор выдает лестницу с 16 ступенями, вместо 8 ступени площадка,
    ширина ступени 28см (выступ задал 3 см - не много?), высота подъема 18,9см (толщина чистовой доски 5 см). Угол 36-37 градусов.
    Вопросы:
    1) верен ли расчет?
    2) будет ли удобна такая лестница?
    3) При таких размерах стоит ли делать ступень на самой площадке? (посередине) или будет удобно ходить и так?
    Еще есть возможность нижний марш выдвинуть, т.е. - длина нижнего пролета будет 3150-3200мм длина верхнего 3000мм. стоит ли заморачиваться разными маршами? или будет тяжело соблюсти одинаковую высоту и ширину приступи.
    P.S. извиняюсь если что то не правильно или непонятно написал... это будет моя первая лестница :)]
  15. kassius
    kassius
    kassius
