Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Ageresd
    Ageresd
    Ageresd
    Всем привет, помогите пожалуйста рассчитать удобную лестницу с забежными ступенями с поворотом на 180 градусов под мои размеры. ширина проема 1980, длина 2220 с низу можно удлинить на 200 или 300, высота от пола до пола 3120 с шириной перекрытия 250. Спасибо.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Здравствуйте. НикВас, будет ли удобна такая лестница, если считаете нужным что-то изменить, подскажите. лестн авто.jpg
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Изменил бы 199мм! Удобная/неудобная - проверяется по формуле Блонделя.
    При расчете ступеней и подступенков пользуются формулой: удвоенная высота подступенка b и ширина проступи a должны быть равны среднему шагу человека: 2b+a=60 - 64см
  5. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Я побывал добавить одну ступень (17), получается несимметричная лестница, а на 18-и скорее всего будет маловата проступь. Приходится выбирать высокий подступенок или короткая проступь. Что выбрать? Помещение под лестницу отдельное, размеры не изменить.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что то вы не туда.
    Времени нет, вот примерно сюда вам надо.(Высота помещения 3184мм?)
  7. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Ник. Вас. А вот на схеме 3 клиновые ступени, они будут комфортны при ходьбе? У меня был примерно такой вариант, но я выпилил клиновую ступень, посмотрел, отказался. наверно поспешил. Посоветуйте из этих вариантов? Если остановлюсь на клиновых, посчитаю Вашу схему, она удобнее. Model.jpg
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А что вас смущает - идти то вы будете там, где у вас 257мм и даже дальше.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно и я спрошу? мне надо лестницу сделать с первого этажа на второй, прямую. всё упирается в размеры, не получается 45 градусного уклона. высота - 270 см, длина - 240 см. вот тут сделал примерный расчёт http://www.zhitov.ru/lestnica/index.html?lang=ru&mass=1&Y=270&X=240&C=11&Z=5&F=5&E=25
    чудо-машина сказала -
    Неудобная лестница
    Рекомендуем увеличить количество ступеней.
    но ширина ступеньки получается 26,8 см, при выступе ступени 5 см. Если увеличить кол-во ступеней, то ведь уменьшится ширина. если сейчас при подъёме 26 см вполне достаточно, но при спуске из этой ширины придётся вычесть выступ, то есть останется всего 21 см. а если увеличить колв-во ступеней, то приспуске будет ещё неудобнее.
  10. yakoff
    yakoff
    энергосбережение
    yakoff
    энергосбережение
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Увы, я бы с удовольствием сделал правильную лестницу, но места нет.
  12. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    У Вас вся лест. из забежных ступеней, ходить будете полубоком? Просто мысленно представьте по чертежу (плоско без высот ступеней) как будете ходить. Поочередно левая - правая нога.
    Стремитесь к большему кол. прямых ступеней:hello:
  13. stroitel.spb
    stroitel.spb
    stroitel.spb
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Он же вам написал свою рекомендацию:"Неудобная лестница
    Рекомендуем увеличить количество ступеней"
  15. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Там же, у Житова, увеличте количество ступеней до 15 и он выдаст - "удобная лестница " .
