Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. stroitel.spb
    stroitel.spb
    stroitel.spb
    Спасибо, помогло.
  2. Сергей Старостин
    Сергей Старостин
    Электрогорск МО
    :hello:расчёт лестницы это как название карабля как назовёте так и будете пользоваться! проём с такими данными вариантов предусматривает не мало это и повороты (90 180 270 град.) и с площадками в двух уровнях и так же с забегами это всё что можно назвать удобными лестницами если вопрос принцыпиальный г-образная то получается примерно так. берём высоту делим на примерное количество подъёмов (2650:15=176) проверяем путём умножения целого числа у нас остатки выплывают в 10мм таким путём узнали высоту на каждую ступень (176) и количество подъёмов (15) делаем искиз проёма вид с верху обозначим площадку метр на метр до площадки 6 подъёмов после площадки 7 подъёмов и 15-й подъём это выход на пол (Разобрались с расположением ступеней) в проёме шириной 2400 площядка заняла место 1000мм остаток 1400 делим его на количество ступеней после площадки и узнаём ширину каждой ступени получаем 200мм. как видите высота получается ок а вот по таким ступеням ходить не удобно от площадки в верх если разместить ни 7 ступ а 6 былобы гараздо удобнее (233мм) а пять ступеней это (280мм) вопрос куда деть те ступени которые мы откинули чтоб высота ещё больше не стала я бы предложил разместить их в место площядки и получили бы забег из трёх ступеней вот таким методом подбора можно найти самый подходящий вариант прилагаю фото забега
  3. Ананим
    Ананим
    Ананим
    Как связать забежные ступени на самом углу?(желательно рисунок) Лестница проект.jpg
  4. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Примерно 22см х 22см, шаг удобней чем 20х20. 280/13=21,53мм-подьем, на одну ступеньку убавится. (убавь забежную)
    Должно вроде получиться как на фото с небольшой площадкой, просчитай сам. Лест. открытая - закрытая?
  5. Ананим
    Ананим
    Ананим
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что будет под лестницей? Высота 2800 это от пола до пола (или от пола до потолка)- желательно понять толщину Вашего перекрытия? Размер L2=1454.3 - фиксирован в связи с чем?
    Ну и самое главное. Планируется лестница на тетивах, косоурах или др? Способы завязки забежных ступеней на самом углу напрямую вытекают из возможных вариантов несущих элементов самой лестницы.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    А на фото площадка какого размера?
  8. yuliya_1980
    yuliya_1980
    yuliya_1980
    Тюмень
    Уважаемые форумчане-собратья по строительсту, помогите рассчитать нормальную удобную лестницу по моим размерам. Красной и зеленой стрелкой указаны возможные направления лестницы. Голубым цветом закрашен проход, т. е. если будет Г-образная лестница, то чтоб головой её не задевать. Высота от пола 1ого этажа до пола 2ого этажа 2,95, от пола до потолка 1ого этажа 2,83
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Насколько я понимаю, проёма под лестницу в перекрытии пока нет? От окна - это желаемое размещение начала лестницы-? И ещё, конструкция потолка - он что над балками перекрытия?
    Или балки с низу ещё будут подшиваться?
  10. yuliya_1980
    yuliya_1980
    yuliya_1980
    Тюмень
    Проем 1350х2480, а балки да, будут еще подшиваться снизу
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Но проём Вы предусматривали расширять и делать его буквой "Г" или нет? (иначе зачем давали размер 3520 до окна). И чем с низу будут подшиваться балки? Интересует толщина материала.
    И самое главное, какая высота балок ?
  12. yuliya_1980
    yuliya_1980
    yuliya_1980
    Тюмень
    Ооо, расширить проем никак не получится. Балки 150 мм. А чем будут подшивать снизу пока не скажу, не знаю точно. Сейчас задача - лестница
  13. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    YU.png Ступень 226 не ахти. Можно увеличить уменьшив ширину марша до 800 или удлинив проём
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот два варианта (по сути он один), максимально дающие условный комфотр в этом проёме.
    Проступь - 245мм, подъём - 196,7мм, ширина марша - 800мм (условно)
    1. - Число ступеней 15 (первая ступень в уровне пола 2-го этажа) - пригодны практически любые конструктивы (несущие элементы). Высота от третьей ступени снизу до потолка 2080. Проход под лестницей около метра по ширине с нормальными размерами над головой.
    2. -Число ступеней 14 - первая снизу ступень аннулируется, а вся лестница опускается на один подъём.Вариант уже проходит по феншую. Высота от второй ступени снизу до края проёма более 2270 мм, но уже это в ущерб проходу под лестницей и некоторым ограничениям по конструктивам.
  15. pvikt
    pvikt
    pvikt
    Иркутск
    Добрый день!
    Помогите рассчитать лестницу. Привожу план проема. Основные моменты - наличие балки (серым закрашена). При направлении подъема, которое я указал, возможен распил балки и ее подпорка на пол первого этажа.
    Так же приемлемо направление в обратную сторону - вдоль стены, находящейся против входной двери. Если в указанные габариты вписаться для удобного подъема не реально, то скажите что корректировать.
    Возможно сделать два поворота на 90°, чтобы в плане лестница занимала меньше места (с этим большой напряг).
    Высота от пола первого этажа, до пола второго этажа - 2,57м, толщина перекрытия - 0,26м.
