Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    хх.png Балку, наверное, придётся пилить
  2. pvikt
    pvikt
    pvikt
    Иркутск
    Спасибо большое! А какой угол подъема получается? Меня устроит до 45° - главное - это сократить габариты в плане. Но винтовую не хочу.
    Можно ли то же самое, но виде буквы "П" сделать, у которой длина "L2=1925", то есть заход на лестницу будет короче, а противоположная часть - последний отрезок "L2=800" будет длиньше и возможно, проходить немного над дверью?
    То есть как-то бы подобрать длину, чтобы при заходе не долбиться головой о балку, а уже на выходе я балку спилю и подопру.
    Еще такой вопрос. Если уменьшить ширину проема до 70см, то можно вписаться в меньшую площадь, не увиличив угла подъема. Но вообще, в использовании такой проем будет не очень удобен, я так понимаю? То есть самому-то без проблем по нему ходить, но если что-то габаритное занести, то уже ничего не выйдет, правильно?
    P. S. В какой программы вы это считаете? Пробовал Staircon ставить, но под "семеркой" не работает - вылетает при попытке поместить лестницу в проем...
  3. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    http://lesenka.com/ru/projecting.aspx Вот калькулятор. Что касается проёма в 70 см -ходить то по нему можно, но забежные ступени получаются очень маленькие - неудобно разворачиваться.
  4. NOVA25
    NOVA25
    NOVA25
    Днепр
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с лестницей. Как смогла, нарисовала, по другому у меня вместить лестницу не получается. Проблема в том, что часть лестницы будет проходить над ванной комнатой, т. е. в ванной будет скошенный потолок. Возможен ли такой вариант? И как рассчитать, не будет ли в ванной это мешать? Помогите, пожалуйста.
    Ширина лестницы 95 см, ширина проема 100 см, высота 1 эт. 280 см, перекрытие 20 см, т. е. всего 300 см. Длина лестницы в плане 350 см. Лестница 2.jpg
  5. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Подскажите какую лестницу можно вместить в данный проем. Сами думаем что подойдет с забежными ступенями с шириной марша 800, но не можем понять как лестница пройдет над дверью.
    На рисунке высота стен 3м от пола первого до пола второго этажа. Толщина перекрытия 26см. Окно на высоте 2850 от пола.
    Будем очень благодарны за подсказку.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А размер самого проёма какой?
  7. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    2800x1760
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    А если забег начинать немного раньше, можно высоту набрать и обойти дверь? как я понимаю здесь 18 ступеней с шагом 167?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно, посчитайте, у вас там несколько вариантов.
  11. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    NOVA25
    яяя.png Вопрос: если ставить лестницу по Вашему проекту. то не будете ли Вы биться о крышу головой, учитывая, что стены мансарды подняты на 150 см
  12. Mixa056
    Mixa056
    Mixa056
    Добрый день, помогите пожалуйста в решении проблемы с выбором лестницы. Голова уже кругом, в общем от пола 1 этажа до пола 2 -305 см. ширина плиты второго этажа 20 см. они лежат на перемычке, на которую в прицепе можно опереть лестницу которая от площадки до 2 этажа. Длина проема 195 см., а ширина 240 см. Лестницу планировали П образную с площадкой. Сам пробовал делать вот что получается http://www.zhitov.ru/lestnica4/index.html?lang=ru&mass=1&metric=1&Y=285&X=195&E=80&C=14&P=8&Z=5&F=10&color=color
    Выступ края ступени получается 10 см. мне кажется это слишком большой выступ. Может подскажите что можно сделать или забежные ступени или площадку на двух уровнях может? Сам зашел уже в тупик. :(
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот вариант раскладки ступеней Вашей лестницы
    Проступь - 295мм
    Подъём - 176,5мм
    Количество ступеней - 17 проходит по Феншую.
    Над дверью проходим (хотя и впритирку)
    Вот только конструктив лестницы (несущие элементы) абы какой не подойдёт. Вам может подойти лестница на больцах или с несущим поручнем.
    За подобными проектами можете обрашаться в личку.
  15. NOVA25
    NOVA25
    NOVA25
    Днепр
    Головой биться не будем, стены подняты с узких сторон. Спасибо за расчет, только мне нужна ширина лестницы 95 см или хотя бы 90 см. А длину ее можно увеличить. Там всего получается 4 м, но не хочется лестницу сразу у входа в комнату, чтоб не натыкаться на нее. :)
