Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Mixa056
    Mixa056
    Mixa056
    Спасибо огромное за помощь! а какой угол наклона у такой лестницы? все таки придется делать с забежными ступенями? лестницу планирую сам делать (из металлических уголков обшитых деревом), денег таких нету чтобы нанимать, а тут такая засада вырисовывается ...
  2. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Прошу подсказать практиков-форумчан по параметрам лестницы.
    Имеем проем 235см на 300см, высота между этажами 3 метра, плита второго этажа 20 см. Лестницу хочется Г-образную, с площадочкой.
    Ввел свои параметры в калькулятор и получил следущую лестницу:
    zhitov. ru/lestnica2/index.html?lang=ru&mass=1&Y=300&X=300&E=90&C=16&P=7&Z=5&F=5&newwin=1
    (ссылки пока вставлять не могу, поэтому уберите пробел перед. ру)
    По чертежу получается ступень 28,3см из них 5см выступ края. Возник такой вопрос: не будет ли проблематично спускаться по такой лестнице, если в семье размеры ступней 25-27см? Ведь "видимая" часть ступенек получается 23,3см...
    Планируемая лестница:
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных. Дайте эскиз, замеры по первому этажу (стены, двери).
    А вот с Вашими упражнениями в калькуляторах, я думаю никто разбираться не будет.
  4. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Так выше ж выложил эскиз. Нижняя часть лестницы+площадка=235см, а верхняя+площадка=300см. Проем над лестницей будет квадратом таким же по размеру как и стороны лестницы (235х300см), поэтому высота прохождения не важна. Лестница будет прилегать к стенам только левой стороной если подниматься. С других сторон большое помещение. lestnica1.jpg
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас заведомо неправильный подход как к вопросу который задали так и к пониманию задачи в целом.
    Зачем нужно делать лестницу размерами в плане равными размерам проёма в перекрытии? Она, что не может занимать больше места на первом этаже? Или лестница находится в колодце с размерами проёма?
  6. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Извините за непонятно выражаемые мысли :)
    Нарисовал уголок для лестницы, чтоб понятнее было.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот этого от Вас и требовалось. Если заход на лестницу изменить нельзя, то для улучшения параметров лестницы нужно отказаться от площадки и делать забежные ступени.
  8. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Большое вам спасибо.
  9. roman18
    roman18
    roman18
    Уважаемые специалисты помогите с лестницей, пришло время ставить. А вот правильный расчет сделать не получается. Отправляю размеры и направление как планировали поставить. Заранее благодарен за участие
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Помогите плиз с лестницами.
    Хотим П -образную лестницу. С ровной площадкой. С цоколя на первый этаж. И с первого на второй этаж.
    Вводные для лестницы с цоколя на первый этаж:
    Проем 2.3 (ширина)*2.8 (глубина)
    Высота цокольного этажа 2.3 (в чистоте)
    Высота от пола цокольного этажа до пола первого этажа 2.75 (в чистоте)
    Для подъема по лестнице с цоколя от проема есть еще 1 метр, т. е 2.8 +1
    Подниматься по правой стороне (против часовой стрелки)
    Очень горит вот эта лестница, надо делать окно для освещения лестницы, не можем рассчитать где его сделать. Оно планируется на уровне ровной площадки лестницы.
    Вводные для лестницы с первого на второй этаж:
    Высота первого этажа 2.90 (в расчетной чистоте)
    Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 3.3 (в чистоте расчетной)
    На выходе на второй этаж есть еще 20-30см, т. е. 2.8 +0.2 (0.3)
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Эту фразу рашифруйте подробнее.
    Проёмы один над другим? На 1-м этаже со стороны подъёма на второй этаж дверь есть? Если есть дайте её привязку.
  13. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Знатоки помогите и нам. Требуется лестница на второй этаж кирпичного дома, перекрытие плита. Высота от пола до пола (черновой) 326 см. Заход слева, длина проема 233см, ширина 205см, справа до плиты перекрытия 336 см. На первом этаже планируется высота пирога пола 12см, на втором 4см Picture 10.jpg
    Простите за качество изображения. Лестница планируется на металокаркасе с деревянными ступеньками, хочется сделать максимально удобную. Очень жду советов...
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Слева на картинке, это дверь и размер от неё? А длина проёма с обоих сторон одинаковая?
  15. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Да, слева дверь, ширина 130см, высота точно не знаю, нужно замереть. Длина проема (до плиты перекрытия) пока одинаковая, будет нарасщиваться пятка 100*100, т. к. на втором этаже над дверью первого этажа тоже будет дверь в спальню только с проемом 100см.
