Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот про наращивание пятки можно поподробнее? Как это будет происходить, будет подпорный столб?
    И каков размер всего помещения, где проём под лестницу?
  2. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Столба не будет, будет сварен металический каркас заведеный в несущую стену затем короб и заливка. Помещение под лестницу - коридор (712*205) Picture 12.jpg
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На второй картинке есть окно в районе лестницы (его размеры и на какой высоте от пола оно начинается?)
    И проход на кухню, тоже желательно привязать к углу от лестницы (+его высота?). Надо же, чтобы лестница и там не мешала.
  4. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Окно начинается на высоте 194 см, габариты 130*220. Стена от угла в райотне кухни 181 см. Высота проема входа в кухню 304 см. Верх будет затрыт балками примерно как на фото ниже Picture 13.jpg
    проем на кухню 212*304
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. Kostazxz
    Kostazxz
    Kostazxz
    Здравствуйте. Помогите собрать «Г» образную лестницу с площадкой и поворотными ступенями. Длина лестничного проема 400 см, ширина 120 см, высота 270 см, перегородочная стена 300 см, минус дверной проем 90 см, посоветуйте как лучше сделать? Лестница1.jpg
  7. ВалерийБ
    ВалерийБ
    ВалерийБ
    Ливны
    Программа StairCon хороша для ЧПУ, а на месте всё равно меряешь сам, для клиентов делаю в ArchiCade, для меня там полегче, в библиотеках разные элементы и. т. д.,и визуально окружение можно сделать (не профессионально, но всё же).А так просчитываешь дополняешь всё равно вручную, редко когда и Con и Сad точно всё дают. Если хотите сами делать - купите или скачайте книгу Новицкого "Изготовление деревянных лестниц". 6 лет назад начинал работать на фирме, для интереса купил (для самообразования)-очень помогла-просто и понятно, практически всё подходит. Попозже в ArchiCade попробую нарисовать Вам для интереса.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это мой вариант с параметрами
    Проступь - 280
    Высота подъёма ступени - 176,7
    Угол наклона - 32,25 град
    Число ступеней -18 шт
    Николай Васильевич при высоте ступени 159 мм, минимальная по ширине проступь - 282 мм (275 уже за формулой)
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Подснежник, это эскиз, вы же понимаете. А поиграть цифирями - святое дело!
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да помоему в StairCon есть кнопка типа проверить параметры или я ошибаюсь?
  12. Kostazxz
    Kostazxz
    Kostazxz
    Лестница из подвала на первый этаж собираться планируется из метала, хотелось бы подсчитать сколько уйдет материала, так как есть возможность купить все это недорого. А на второй этаж можно и из дерева.
    С крышей еще не решили первый этаж только поднимаем. Рисунок то, что надо, как материал посчитать?
  13. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    Добрый день, прошу помощь в проектировании лестницы, высота м/у первым и вторым этажом 2,65м+0,18 толщина перекрытия, первая ступень- как указано на рисунке (у левой стены на расстоянии 1,70)
    Извините, не загрузился планчик
  14. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    НикВас, Подснежник, огромное вам СПАСИБО!
  15. Sanbau12
    Sanbau12
    Sanbau12
    Тюмень
    Видеоуроки в программе StairCon. Материал содержит все аспекты работы в программе, начиная от настройки после установки и заканчивая созданием УП для станков с ЧПУ. Работа с базами данных, добавление деталей, материалов, текстур и т. д. Автор профессионально занимается строительством лестниц 11 лет, и 4 года проектирует в SnairCon. Уроки платные, демо ролик бесплатно можно скачать здесь.
