Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
  2. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    НатальяЮрьевна, вот такой вариант, при условии что над вторым маршем будет вырезан проем.
  3. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    Помогите рассчитать лестницу с поворотными ступенями. Имеем проем 2490х1790.Высота от пола до пола второго этажа 3030мм.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Эскиз помещения с дверными и оконными проемами?
    -Толщина перекрытия?
  5. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    Толщина перекрытия 350мм (монолит плита + снизу потолок-гипсокартон.) на прилагаемом эскизе помещения есть проемы для дверей, одинаковые и на первом и на втором этажах.
    второе фото-эскиз лестницы
  6. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Этим летом начал строительство дачного домика. Успел собрать и подвести под крышу. На зиму всё заморозил, пока можно собраться с мыслями, где-то ещё раз посчитать, где-то что-то для себя подчерпнуть. Кстати форум очень сильно помог при строительстве. Решил просчитать лестницу! Два месяца бьюсь-НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! :faq:
    Прошу помощи! :flag:
    Уже и весь форум прочитал и пробовал калькуляторами пользоваться и загрузил StairCon, но чего-то не получается. Прилагаю фото с размерами, единственное что не написал толщина- перекрытия вместе с полами 2 этажа 350 мм.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Привязку дверей которые вблизи лестницы Вы зря не сделали.
    Если покопаться в моем архиве, то можно найти очень похожий проект.
    Не знаю какой конструктив для своей лестницы Вам видится.
    А тот, что в архиве - несущий поручень в сочетании с подвесом от потолка.
    Кстати, если стрелкой на Вашем эскизе обозначено начало подъема по лестнице, то это не совсем удачное решение.
    Визуально и ощутимо площадь на первом этаже будет больше, если первый марш пустить по стене,
    Присылайте свой адрес эл. почты, найду пришлю Вам проект.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вниманию тех, кто читает страницы форума для последующего обращения за помощью.
    Вот яркий пример каким образом лучше всего оформлять свои эскизы.
    Мне например, для рабочего проекта не хватает одного фото - конструкции перекрытия.
    На фото не заметил перемычки над дверным проемом.
    А вот ширину марша сделал условно 800 мм. Для дачи я думаю достаточно. К тому же, более широкий марш чем 800, будет в ущерб всем остальным параметрам.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъема ступени - 186,4 мм
    -Угол наклона - 36,7 град
    -Число подъемов - 18
    -Число ступеней - 17
    -Фен-Шуй +
    -Критическое расстояние - 2073 мм
  9. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Я В ШОКЕ! ПРОСТО СУПЕР! ОТЛИЧНО!
    Теперь понял почему не получалось, брал за начало заход на лестницу в метре от той стены по которой идёт лестница. Вот и получалась абра-кадабра.А ещё вопросик: если всё-таки увеличить ширину до 1 метра, сильно критично? А проём над дверью вроде хорошо видно на фото- он равен 1м.Перекрытия брали у фирмы "КОЛУМБ".По периметру проёма лежат ж/б балки, причём для пущей надёжности аж по 2 шт.
    Кстати за целое лето строительства приобрел небольшой опыт, если кого интересует дом из газобетона - спрашивайте, чем смогу помогу.
    А "ПОДСНЕЖНИКУ" ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
  10. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    дополняю поэтажный план, где лестница условно изображена.
  11. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Примерно так:
  12. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Druzhnyi, посмотрите примерно такой же вариант:
    ширина марша 850 мм
  13. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Рислинг100, если Вы планируете П-образную лестницу, то посмотрите вот такой вариант: схема.jpg чертеж.jpg
  14. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Не подойдет! У меня проём 1200, на Вашем чертеже 1387!
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ширину марша можно и не заужать!
