Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Druzhnyi, последняя ступенька идет в один уровень с полом и поэтому она не обязательно должна быть целой, она подрезается на 187 мм, и последний марш будет ровно 1200 мм
  2. Рислинг100
    Рислинг100
    Рислинг100
    Батайск
    Спасибо! Такой вариант был первоначальным, для меня, для левши очень удобно. Но, разубедили, дело в том, что входя в дом упираешься в подлестничное просранство, что очень не эстетично, скрепя сердце пришлось расстаться с этой задумкой.
    Там планируются косоуры из профтрубы 40х160,т.епроем на 80мм заузиться.
    Спаибо! Ваш проект мне очень понравился. Подскажите, а 5 поворотных ступеней удобнее, чем 6?
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ширина ступеней на линии хода (400-450 мм от вутренних перил) должна быть одинакова как для прямых, так и для забежных ступеней. Чтобы шаг не сбивался. Отсюда и получается количество поворотных.
  4. Stormysky
    Stormysky
    Stormysky
    Я не советую вам использовать такое маленькое количество забежных ступеней т. к. при повороте в этом случае резко сужается ширина полосы хода (зона лестницы где шаг попадает в рекомендованный диапазон). Визуально это не видно, но лестница становится опасной.
    Также важен метод разбивки забежных ступеней.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Согласен на 100%. Мне бы эту ссылку лет 10-ять назад...Сколького можно было избежать. :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не секрет, при помощи чего строится визуальное изображение ширины линии хода?
  7. Stormysky
    Stormysky
    Stormysky
    Построить можно в программе типа Autocad. Нужно построить границы для минимального и максимального рекомендованных шагов. (можно принять 570 и 650мм). Далее по формуле a=570-2*h вычисляется минимальная ширина ступени (h- высота ступени), аналогично - максимальная ширина ступени. Затем начиная с последней прямой ступени, проводим линию параллельную ее краю на расстоянии шага (min или max) и ищем пересечение со следующей ступенью и т. д. Построив 2 линии для минимальной и максимальной ширины ступеней получим полосу хода. Причем для подьема и спуска полосы будут несколько отличаться. Поскольку спуск более опасен имеет смысл строить для него.
    проводим линию параллельную ее краю на расстоянии ширины ступени (min или max)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо.
  9. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте, обдумываю будущую лестницу, не могу даже визуально представить как оно будет,... просто есть одна тонкость. Собственно вчера снял внатуре:
    ширина 2550
    длинна - 2300
    высота от пола до пола 3000
    справа налево... думал с забежными ступенями, но у меня спуск в цоколь и там тоже лестницу надо, да и мене безопасная чем с площадкой... весь в смутениях...
    Подскажи, какая будет удобная. Заранее Спасибо.
    о ньюансе я позже покажу, или фото выложу...
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если у Вас будет две лестницы в одной шахте (друг над другом полностью или частично) то рассчитывать
    и проектировать их нужно сразу в комплексе.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    да, именно, две лестницы в одной шахте... но тут как раз ньюанс...ширина уже не 2250, а всего 1750, как я представлял, первый марш как всё, а второй (уже при спуске в цоколь) то что останется...
    и еще вопрос, есть у меня доска 50*200 лиственницы, её можно будет в лестнице использовать?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есл можно чертежик проблемного места, а лучше фото. Лиственница, если сухая и прямослойная, то пойдет. Если косослой то лучше не рисковать. Намаетесь с ней.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рисуем поэтажные планы, с шахтой и привязкой дверных (оконных) проемов, с размерами и указываем высоту от чистого до чистого пола. Никаких лестниц не показываем. Проблемное место мы сами увидим.
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Спасибо, в выходные обмеряю и сфотографирую все размеры и начерчу в Компас-е...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще можно файлик из компаса выложить в каком нибудь нейтральном формате.
