Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Rusly
    Rusly
    Rusly
    Челябинск
    Доброго времени суток
    есть потребность сделать лестницу. читал ветку, качнул staircon, сидел ломал голову что то не догоняю я.
    исх данные 2,4м высота проем 1,3х0,6м расстояние от стены до проема 1м итого вместе с проемом 2,3.
    када читал ветку понял что надо ставить тумбу, на какой высоте не понтяно, по программе считал считал ничего не получалось толком с размерами.
    может кто поможет с размерами? лестница обычная тетивы и врезать ступени.
    интересует также размеры тетивы, в частности какой ширины и толщины брать, и самое главное на какое расстояние (глубину) делать вырезы в тетиве?
    заранее спасибо!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото и заданным размерам ситуация не ах. Проем под ту лестницу что на фото. Есть ли возможность увеличить проем? Если да, то в какую сторону и насколько.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тетива шириной порядка 300мм. И что вы имеете ввиду врезать ступени7
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Очень маленький проем, комфортная лесенка никак не входит. Но в Вашем случае будет очень хороша покупная откидная чердачная лесенка, для них нужен проем именно 1.3 м, по длине, а по ширине не помню, видел в Леруа. С такими лестницами и тепло не уходит через проем, и места они не занимают.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы хотите нормальную лестницу, хотя-бы с забежными ступенями, то проем надо увеличивать вдоль стены из блоков. В противном случае наверно и гусиный шаг не войдет.
  6. Rusly
    Rusly
    Rusly
    Челябинск
    ну есть способ крепления ступеней на уголки и есть способ прорезать в тетиве на 1,5-2см прорезь и на клей садить ступени и с другой стороны двумя саморезами.
    ну, в принципе можно, но только не в сторону двери. насколько? а на сколько минимум необходимо?
  7. Rusly
    Rusly
    Rusly
    Челябинск
    я вот по той самой проге мучился и вот что получилось...
    как такой вариант?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гусиный шаг.JPG Тогда уж вам необходимо применить лестницу типа гусиный шаг с поворотной площадкой на заходе., и увеличением проема до угла к стене
  9. Luthik
    Luthik
    Luthik
    Вельск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать размеры лестницы, и какой вариант лучше подойдет, чтобы была не крутая. Длина проема 3 метра, высота от пола первого этажа до пола второго 3,06м. ширина проема 1м.Думаем сделать с двумя площадками. Как посоветуете лучше?
  10. Luthik
    Luthik
    Luthik
    Вельск
    На второй этаж вот так, если балку подрезать на 70 см.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вместо площадок примените забежные ступени, а ширину марша на 800 мм и будет вполне удобная лестница
  12. Luthik
    Luthik
    Luthik
    Вельск
    Спасибо за ответ, интересный вариант :), (как бы еще рассчитать эти ступеньки..)
  13. multik
    multik
    multik
    Помогите пожалуйста прикинуть, встанет ли лестница в правой части веранды при высоте потолка первого этажа в 2500 и размере 2700х1900.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщина перекрытия ?
  15. multik
    multik
    multik
    150 мм.
