Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    П-образная легко.
  2. multik
    multik
    multik
    Если можно для наглядности вариант п- образной лестницы. И насколько она сложна в исполнении?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Один из вариантов, это в моем аватаре. Но у вас она будет скорее всего с одинаковыми маршами по длине. По сложности как и любая другая. Если вы владеете навыками работы с каким либо материалом, то в принципе проблем не будет.
  4. multik
    multik
    multik
    А не будет человек в 1.8 роста упираться в потолок, при подъеме до первой поворотной ступеньки? Или проем делать шириной в два марша?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Упирание в потолок зависит от лестничного проема. Насколько он открыт, какова его форма. Обычно сначала проектируют лестницу под имеющееся пространство в проекции, прикидывают высоту подъема ступеней, а потом уже смотрят где нужно оставить открытый проем, а где можно закрывать.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это же от размера проёма зависит. Но Вам ещё нужно учитывать и наклон крыши - здесь могут быть "неожиданности"!
  7. multik
    multik
    multik
    так вот только проектирую и хочу не ошибиться.
    Наклон примерно 45 град. и 4-5 венцов бруса 150х150 от пола второго этажа, как бы нарощенный колодец, думаю здесь по размерам впишусь.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисуйте, выкладывайте. Будут ошибки-поможем исправить. В вашем случае обязательному контролю должны быть подвержены две критические высоты. При проходе под перекрытием и при проходе под скатом крыши.
  9. multik
    multik
    multik
    Примерно так. Я думаю 3 венца будет достаточно. Наклон скатов крышы можно на пару градусов увеличить/уменьшить, если это необходимо для лестницы. вписать ее хотелось бы в правый угол веранды. Дверь в веранду будет между средних стоек. Как лучше сделать перекрытия веранды, что бы лестница встала красиво и удобно?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы собственно изобразите саму лестницу с размерами, и она вам покажет где и что надо сделать. Но по опыту, обычно высота стеночки короткой получается как правило около метра.
  11. multik
    multik
    multik
    не подскажете в каком редакторе можно нарисовать? в скетче чтото не получается у меня быстро
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да в скетче и рисуйте. Здесь уже кто во что гаразд. Инструмент может быть любым. Вот вам легкая наброска для начала. План 001.JPG
  13. multik
    multik
    multik
    А ширина 800 не узко?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для мансарды в самый раз. Если сделать шире параметры пойдут в сторону ухудшения., и ухудшиться геометрия забежных.
  15. multik
    multik
    multik
    Очень полезно для меня. Спасибо.
    а как над лестницей сформировать проем лучше? целый квадрат оставить, что бы головой не биться?
