Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно. В принципе можно прикинуть опираясь на высоту подъема, а не ожидать 3Д картинки. До потолка у вас 2500мм, следовательно можно подняться на три ступени и будет высота около 2000мм-это стандарт, можно и на ступень выше. Это все зависит от вашего роста. Соответственно эти ступени можно накрыть перекрытием, а дальше уже проем.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Здравствуйте, Вит1959. Не могли бы вы помочь с лестницей в подвал.
    Помещение для лестницы 2.20 * 1.50. Высота в подвале 2 метра.
    Есть возможность продолбить отверстие между плитами ПК 7-20, ширина плит 1-20.
    Если с каждой плиты сдолбить 30 см по ширине, то получим 60 см. А по длине ... максимум 2,2 метра. ?
    Какую лестницу туда можно вместить, чтобы более или менее удобно (в подвале котельная).
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здравствуйте Татьяна. При длине 2200мм и высоте 2000мм это практически 45градусов. По вопросу удобства лучше иметь фото с места событий. Так будет понятней по планировке.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Фото пока не возможно: проем еще не долбили. А то что 45 градусов это хорошо или плохо? Хотелось бы более или менее нормальные размеры и высоту ступеней.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтому фото и надо. Может быть можно будет подкрутить лестницу для улучшения параметров. А если прямой марш, то будет очень жестко. Вы сделайте фото того что сейчас есть, на входе и внизу плюс общие планы. Посмотрим, подумаем, прикинем. Глядишь и получиться.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Дом одноэтажный. КББ 40 см + минвата 5 см + облицовочный 12 см. Плиты на пол и потолок.
    Одна несущая стена в середине 40 см. В проекте помещение слева от входа 150 * 220.
    Напомню, высота подвала 2 метра. Предполагаемый проем для лестницы 60*150 (?).
    Хотелось бы понимать, какой примерно будет лестница, возможно ли как на фотке (но там проем 160*90)?
  7. olnec
    olnec
    olnec
    С таким проёмом тока так
  8. игорь 1973
    игорь 1973
    игорь 1973
    Очень хочету лестницу с разворотной площядкой высота от пола до пола 2 этажа 3.60 длина проема 2.40 ширина 1.55 помогите пожалуйста просчитать
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Эскиз помещения где будет лестница со всеми проемами и их привязками (включая окна и двери)?
    -Толщина перекрытия?
    -Второй этаж полный или мансардный?
    Помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Olnec, лучше бы она/он(Татьянатоб), сам/сама нашла! :mad::mad::mad:
    Я лично ничего не имею против "гусиного шага", но... всему есть предел!(надеюсь это не Ваше "произведение", а какого то ...(даже не знаю как его назвать) - "гусиный шаг" ДА ЕЩЁ С ЗАБЕЖНЫМИ - не, ну мы все не "любим тёщ", но до такой СТуПЕНИ, да ещё и на пороте!
  11. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Всем привет, прошу помощи у профессионалов построения лестниц.
    Имею такую головную боль:
    Саманный дом обложен кирпичом, стены дома не симметричны "спасибо дедушке, постарался :)" на который я положил армопояс, и соответственно получился проем на 2-й этаж несимметричным.
    на первом этаже я эту проблему решу выкинув часть стены, будет ширина 2 метра а вот дальше как быть я в растерянности.
    2-й этаж каркасник, пол доска 200мм + ОСБ 22 линолеум.
    Помогите пожалуйста просчитать лестницу на 2-й этаж.
    Хотелось бы с площадкой, но если нет, тогда с забежными ступенями.
    Под лестницей должен быть туалет дверь справа это вход на кухню.
    Высота 1 этаж - потолок 320 см.
    Высота 1 этаж - 2 этаж 340 см.
    САМОЕ ГЛАВНОЕ у меня 2 ребенка 1,5 и 3 годика, хотелось бы по максимуму комфортнее лестницу.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -На схеме обозначьте начало лестницы, планируемый выход на 2-й этаж и вход в санузел.
    -У проема сделайте замеры диагоналей?
    -Второй этаж мансардный или полный?
    -Добавьте еще фото с разных ракурсов
    -Снимок балки для опирания лестницы, ее сечение?
  13. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    - Замеры и фото утречком сделаю.
    - Балка для опирания лестницы 2 доски сбиты 200х50 фото приложу. балка для опирания.JPG
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А нет возможности выход на 2-й этаж сделать над дверью в кухню?
  15. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    я бы с удовольствием да туалет негде приткнуть.
    добавляю доп данные.
    проем.JPG балка для опирания.JPG IMG_0814.jpg IMG_0815.jpg IMG_0816.jpg DSC_0005.jpg
