Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы вроде уже со всем разобрались. Или что то еще не ясно?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это фото я имел ввиду
  3. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Понял.
    Размеры поставил дверные проемы подписал.
    сдвоенная балка и есть балка для лестницы, этот проем еще не зашит, осб.
    площадка чтобы поднявшись на 2-й этаж не врезаться носом в стену, можно конечно повернуть лестницу и тем самым убрать площадку, она не критична.
    это же место из проекта скетчпа.
    Если есть еще вопросы, я готов ответить.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так вот, от правой (на фото) балки давайте все размеры по проему под лестницу в армопоясе, включая диагонали. Сдвоенную балку наверное придется демонтировать, т. к. при такой высоте не хватает места на горизонтальную составляющую по лестнице.
  5. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Ок. только что съездил промерял.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Теперь что-то получается.
    Параметры очень даже удобные.
    См. также личную переписку.
  7. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Сделав макет в скетчупе и прислушавшись к Вашим словам, мы с женой определили что положение санузла под лестницей как мы хотели и Вы его нарисовали будет давить.
    Когда заходишь в коридор оно будет съедать коридор.
    Поэтому возникла мысль есть ли у нее шанс?
    1) Сделать лестницу чтобы она начиналась с закругленных ступеней с того места где Вы располагали санузел тем самым увеличив место для нее, а санузел расположить под лестницей, только с противоположной стены, возле входа в кухню?
    2) Возможно тогда не придется убирать сдвоенную балку, может хватит разбега на 1-м этаже?
    3) Сделать лестницу чтобы она была не строго буквы П а прилягала к стене.
    Прилагаю изображения.
  8. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Там будет стена где-то 3 метра, завтра промеряю и скажу точно.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Разместить санузел за будущей дверью в кухню не получится. Смотрите разрез, на нем видно, что дальше двери в кухню непроходная по высоте зона.
    К тому же коструктив по лестнице абы-какой не подойдет, поэтому и разворачивать лестницу вдоль скошенной части армопояса не имеет смысла.
    Еще скажу, что санузел в месте котором я показал может иметь высоту и меньше чем до низа лестницы, например 2,2 м по высоте, и иметь свое перекрытие (потолок). При этом вся лестница может быть открытой т. е. без подступенков.
    Про пост 401 я вообще ничего не понял.
  10. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Попробую объяснить.
    Длина стены противоположной от кухни, 335 см до проема ведущего в зал. макет1+ ред.JPG
    Если взять убрать от сюда санузел, и лестницу начать ставить например с отметки 330 см или 300 см, тогда получается больше места для нее, и поворот должен получиться выше, может появится тогда место под санузел возле кухни?
    Хотелось чтобы были под ступеньки, что-бы была закрытой.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ваша задумка может и получится, но радости мало принесет. Очень тесный будет санузул.
    К тому же вся лестница должна быть закрытой, а это лишние затраты.
    Гораздо интересней место которое я предложил. А если еще поиграть параметрами, то и на скромный санузел с душем можно будет наскрести. И лестница открытая, а значит дешевле.
    Вот добавил Вашу дверь в зал и проставил размеры места под санузел.
  12. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    закрытость важна в нижней части лестницы, это продиктовано тем, что под нею должны быть расположены коммуникации, в верхней части это только +.
    Будет больше света поступать от окна на 2-м этаже.
    попробую на выходных смоделировать саузел на первом этаже и посмотреть как это будет выглядеть .
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уважаемые форумчани, помогите рассчитать лестницу, помещение 3х4м, высоту могу сделать любую до 3м. Необходимо компактно вместить лестницу, от этого зависит буду ли строить 2 этаж.
    Пожалуйста посоветуйте какую лучше сделать Г образную или просто тетиву?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что значит любую, и на какой площади крутить лестницу. Из чего собираетесь делать.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Это обсуждение проекта? Или как?
    -По крайней мере нужна планировка 1-го этажа с привязками всех окон и дверей?
    -Если будет 2-й этаж, он будет полный или мансардный?
