Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В том то и дело что я пока могу эту лестницу разместить так как захочу. Нет еще стен)
    Пожелания вижу размещение лестницы по стороне 3 метра.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На 3-х метрах комфорта не будет. Следовательно надо делать Г-образную.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Согласен. А можно для меня хотя бы примерно рассчитать поворот и титеву лестницы и на каких высотах она пройдет от пола. Хочется по максимума использовать место под лестницей. И какую минимальную ширину можно сделать лестницы что по ней можно было пройти?
  4. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    "Подснежник" добрый вечер, вчера смоделировать не смог, отец упал вечером с крыши, сильно растрощил запястье. Я вернулся поздно с больницы.
    Сегодня я попал все-таки на стройку и выставил осб ввиде стен где должен быть санузел как Вы предлагали. Получается в коридоре не совсем уютно, стена как бы давит, да и места в коридоре остается не совсем много.
    Хотелось бы все-таки расположить санузел возле проема в кухню. можно смоделировать такой вариант?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас над стеной в зал имеется армопояс значит вполне можно санузел сдвинуть в сторону стены, подразобрав её. Стена ведь внутренняя и наверняка тоже саманная (какая у нее толщина?)
    Про вариант санузла под лестницей, за дверью в кухню, я свое заключение высказал. Там мало места, а стену в кухню трогать нельзя. Она наружная в основном саманном доме.
  6. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Подскажите при высоте потолка 2.6 метра в комнате 2*5.8 какую лестницу лучше сделать для подъема на второй этаж ? и как расчитать среднюю линюю марша лестницы ? если нужны фото выложу
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Полная высота от чистого до чистого пола?
    -Проем в перекрытии есть? Его размеры?
    -Второй этаж полный или мансардный?
    -Планировка этажей с привязкой окон и дверей?
    Можно и фото.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Это и есть основная стена дома.
    Толщина у нее 60 см. но справа от нее и слева, имеются дверные проемы, + в этой стене нет бетонных колон.
    бетонный армопояс лежит только на глине, поэтому один проем и будет убираться, и закладываться чтобы увеличить прочность стены, ее нив коем случае нельзя делать тоньше.
    Стена смежная с кухней, это пристройка к дому, шириной 20см. стоит она на бетонных колонах, поэтому глину там можно спокойно убрать, она вчера сама выпала, когда снимали нижнюю опалубку с армопояса, остался только кусочек там где будет дверной проем на кухню.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Маловато данных:(
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Помогите пожалуйста расчитать Г-образную лестницу.
    Внизу свободная площадка 1400х1400мм., вверху 1400х1200мм. Перекрытие тощиной 250.
    Места мало - понимаю. Но поскольку пол в будущем будет подниматься на 60-80мм., то возможно высоту нижней ступеньки приподнять от пола на 100мм., либо даже вынести на территорию двери (соответственно не 1400 от угла, а 1425 допустим). Лишь-бы головой не задевать перекрытие.
    От модератора - далее решаем проблемы в консультационных темах Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы и в следующих её "томах".
