Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. еня
    еня
    еня
    Спаибо за инфу, подобное решение мне предложил Iosich, а здесь по вашей ссылке я еще и по фоткам смогла представить как это примерно будет выглядеть.Конечно мне это пригодиться. Информации лучше много чем никакой.:)]
    Уважаемый kassius! Спасибо огромное что вы тратите на меня свое время. И я понимаю что моя наглость не знает границ. Если можно расчитайте пожалуйста лестницу с заходом в 2 ступени 3-я поворотная площадка с учетом роста моего семейства слонопотамов:|::)]. Я никак не могу понять какой получается тогда у меня угол подьема лестницы, если брать за основу что высота поворотной площадки 55 см. и тогда получается после площадки еще 12 ступеней?
    Iosich вы так по доброму и с душой советуете, это так приятно,спасибо. Дом мой это организм, а в организме ничего лишнего нет. Резать не будем:)]:)]Скорее всего получится применить второй вариант-2 ступени заходные 3-я поворотная площадка, который вы предложили, но с некоторыми изменениями. Я так думаю что можно будет поэкспериментировать и попробовать сделать лестницу на косоурах, это хотя бы зрительно увеличит длину ступеней. А ширину ступени увеличу за счет нависания ступени над ступенью( не знаю как правильно сказать:|:) Теперь самое главное правильно расчитать высоту подступенка, что бы удобно было подниматься и опускаться и узнать какой же угол подъема получиться в этом случае.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    ЕНЯ!
    угол очень просто делим 25 /195 вот вам и угол.
    Если убрать поворотные сткпени то проблема с проходом под балкой.
    Вы мне ответьте у вас балка котроая ближе к 700, на нее опираются стропила?
    Если нет то можно разрезать балку но поставить на стойку
  3. еня
    еня
    еня
    Да, на потолочную балку опираються стропила крыши, поэтому я и не могу рассматривать вариант с распилкой балки.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Улыбнуло насчет зрительного увеличения... По лестнице больше придется ходить, чем смотреть на нее...
    Подниматься - это не самое страшное. Вот спускаться... это да, проблема...
    При узеньких ступеньках вполне возможен спуск на пятой точке, особенно под шафе.:)
  5. еня
    еня
    еня
    На верхней площадке лестницы поставим алкотестер и шлагбаум и знак нарисуем крутой спуск:)]:)]
  6. kassius
    kassius
    kassius
    как ваши замеры на выходных?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А внизу не забудьте нарисовать 03, и поставить костыли... на всякий случай...
    (хотя может быть и не до шуток...):(
  8. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! В выходные крутили вертели с лестницей. Муж все равно сильно против лестницы с забежными ступенями. Балку по любому не удаеться убрать.
  9. еня
    еня
    еня
    Iosich а если серьезно, предложенный вами 1 вариант с поворотной площадкой (где всего начальные 2 ступени до площадки), будет очень неудобно? Потому что муж решил всетаки остановиться на нем.
    Конечно пока не начали делать лестницу я попробую его переубедить. Но незнаю кто победит.:|::)
  10. kassius
    kassius
    kassius
    ЛЕСТНИЦА ОДИН ИЗ ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!
    Я был в одном доме где чел купил у бабули особняк, не поверите бабуля на второй этаж не ходила 8 лет из-за здоровья, там наверху две комнаты, такой слой пыли и все пришло в негодность. А все из-за крутой лестницы поставленной как нибудь. Бабуля как один раз упала с этой лестницы =все больше не ходит!
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А помогите, плиз, рассчитать - влезет ли что-нить удобное сюда, а?
    На плане то нарисовано, а вот дом строят и какое уж очень маленькое помещение и для лестницы и для санузла
    Первая картинка 1 этаж, рядом 2 этаж
    Площадь внизу 2,2 х 3,2, но там еще надо с/узел и плюс аж три двери.
    Высота 2,7м
    Заранее благодарен!
    Готов отблагодарить материально! :)
  12. kassius
    kassius
    kassius
    ответьте - 2,7 это от пола до пола?
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    От пола до потолка :|:
  14. kassius
    kassius
    kassius
    вот эскиз но я так понял неправильный! сейчас откорректирую!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Дверь сдвигайте на втором этаже так как ступени тогда будут очень узкие. Ставьте как на 1 этаже.
