Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вот ваш вариант:
    Одно но! Сдвиньте дверь на 2 этаже. Справо при выходе с лестницы.
    Значит так - подъем 190 мм , ширина ступеней 1050, глубина 250 (классика).
    Санузел на 1 этаже проходит!
  2. kassius
    kassius
    kassius
    А это вам бонус
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ура! Спасибо! :))
    За бонус отдельное спасибо!
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вариант неправильный.
    Несоблюдено главное условие удобства лестницы с забежными ступенями:
    размер ВСЕХ проступей (и прямых, и забежных ступеней), должен быть ОДИНАКОВЫМ по оси ходовой полосы марша.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    кто спорит? поделите 525 мм пополам 262 мм. Кто ж против . Тольк овы забыли одно условие что угол поворота должен быть одинаков то есть в данно случае 33 градуса.
    Считайте все внимательно !
    я ведь не рисую в программе. Я рисую от руки (то есть без каких нибудь прог). с указанием всех размеров. И размещения деталей в простанстве что позволяет делать чертежная программа. При чем я делаю лестницу или конструкцию затем ее разбираю на запчасти и делаю деталировку.
    Успехов, а спорит это не дело взрослых мужчин. Поверьте момему опыту - я их не только рисую но и на делал огромное количество. Когда-то ( с 80-х) начинал с этого бизнеса.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Рисуете от руки? Прекрасно! Вот возьмите тогда проведите на своем плане лестницы дугу окружности с радиусом 60см (половина ширины марша + 10см до центра окружности) и померьте потом расстояния между точками пересечения ступеней с этой дугой (она же ось ходовой полосы).
    Если Вы наделали огромное количество таких лестниц с подобными ошибками, то это совсем не означает что они спроектированы правильно.
    А правильно марши с забежными ступенями рассчитываются так:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемый!
    Я так понимаю это без хамства в словах?
    Вы простите я ведь незря предупредил, что это эскизы. Я прекрасно понимаю о чем вы говорите только вы поменьше этих книжек читайте. К сожелению люди пишут книг очень много. Надо всегда пробывать. И то что сказано про шестьдесят сантиметров полная чушь! Я тут даже спорить не буду. Померейте свой ботинок и поставьте на поворотных ступенях как можно ближе к оси. и отмерейте 60 см. Какая же должна быть длина ступени. А если к этому прибавить что это спуск (подъем это не беда- а вот слазить!). На подъеме на поворотах люди идут двумя ногами (след в след) по меньшему радиусу. А спускаютя по максимальному то же ступня в ступню.
    Человек на месте ( кто спрашивал эскиз) на месте разберется как ему ставить поворотные ступени. Он не мог определить ход и возможности лестницы.
    И мой вам совет незларадствуйте! Успехов! Извините если чем обидел!
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Это даже не то что улыбнуло, - расхохотало! :)]
    Я не то что пробую, я эти лестницы делаю! А книжки читал, читаю, и читать буду. Особенно толковые, которые умные люди пишут. И учебники, и справочники, и те, в которых люди описывают свой и чужой опыт работы и дают советы как лучше и правильно что-либо делать.
  9. kassius
    kassius
    kassius
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А какая толщина перекрытия?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    +200 мм толщина перекрытия
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    kassius стопудово прав насчет двери.
    При высоте от пола до потолка 270см и плюс толщина перекрытия 20см очень жесткие условия габаритов для лестницы. При расположении двери как у Вас на картинке плана второго этажа, лестница вообще экстремальная.
    Если сдвинуть дверь, то можно вписать такую:
    ширина марша - 90см, 15 ступенек
    проступь ~ 27см
    подступенок ~ 18см
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Iosich нарисовал, как мог...
    Перекрытие -плита пустотка, материал лестницы - бетон или металлокаркас (еще в сомнениях).
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А планов этажей нет?
    Просто обычно если перекрытия монтируются пустотками, то на лестничных клетках площадки делаются или монолитные, или монтируются именно унифицированные лестничные площадки с местами сопряжения с маршами, а не пустотки.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    На миллимитровке есть, в компе нет, у меня самострой. Плита лежит перпендикулярно лестничному маршу.
    Лестница изначально задумывалась с забежными ступенями, без площадки.
