Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Еще парочка уточняющих вопросов.
    Я так понимаю 220см - это расстояние от стеы до плиты перекрытия. А внизу?
    На каком расстоянии от противоположной стены может располагаться первая ступенька?
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно.
    Где на рисунке знак вопроса-3.30, но надо по высоте до плиты ПК еще смотреть.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При таких исходных данных вполне комфортная лестница вписывается. И по высоте проходит.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У меня 1.95, а там на выходе 1.99, шишку набью.:)]
    А можно пересчитать, чтобы хотя бы 2.20 было?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Можно. Будет чуть-чуть круче. Но вполне еще удобная.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Спасибо большое!
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Все красиво, а где размеры ступенек?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Какие именно? Количество подступенков, размеры проступи и подступенка указаны в маркировке лестницы.
  9. Домик
    Домик
    Домик
    Здравствуйте форумчане!
    Очень нужна ваша помощь.
    Собираюсь строить лестницу. На форуме нашла программку и спроектировала.
    Вот что получилось.
    Вопросов три:
    -Есть ли ошибки?
    -Возможно ли это построить?
    -Если да, то сколько на это надо денег (хотя бы порядок) если нанимать рабочих?
    Заранее благодарна :)
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Мне кажется зря вы делаете пространство между маршами 400 мм. Чегевара пытается под лестницу установить "Бонус". А то прелесть практический 1100 превращается в 900 мм. Тем более все равно мертвая зона на повороте. А также крепить поворотные ступени на одной оси проще.
    У меня был вариант винтовой лестницы. мне понравилось что мы на стержень посадили ступени все через вставки равные подступи (высоты). собрали лежа. Подняли и веером развернули ступени. Классно получилось. Дырка в перекрытие посреди зала 1,8/1,8. Жалко фоток не осталось.
    ничего не видать!
    Дайте лучше план 1 го и 2-го этажа и разрез по вертикали. Незабудьте показать где двери!
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    1. "Бонус" стал еще больше.
    2. Лучше иметь марш чуть поуже, но за счет этого увеличить размер проступи, чем иметь марш шириной больше метра но с узкими ступенями.
    3.Никакой мертвой зоны на повороте нет, как и нет одной оси. Есть стена, маленькая, но стена. К ней и крепяться ступени.
    Винтовая лестница и лестница с забежными ступенями, - это две различные по конструкции лестницы.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Самые обыкновенные - размеры ступеней, по которым их можно кроить, их установочные размеры в плане.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну Вы много хотите от простой модели, хоть и выполненной в масштабе.
    Для изготовления в реале одними установочными размерами в плане не обойтись. необходимо еще делать развертки стен с контуром. А рабочие чертежи - это уже совсем другая песня.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Хорошо, зайдем с другой стороны.
    То, что ширина проступи по средней линии, в том числе и криволинейного участка, должна быть одинакова - понятно.
    А каковы углы поворота забежных ступеней? Как их правильно выбрать для удобства передвижения?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Угол поворота лестницы (в данном случае 180º) делится на количество забежных ступеней и всего-то делов. Другое дело, что этих ступеней может быть пять, как у kassius, или десять как в моем варианте.
